Что за разъем?
-Dogma-
, 12 Фев 2008 09:38
Сообщений в теме: 439
#183
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:45
100% под компъютер и стеклоподъёмники. у меня такиеже
100 % под комп и подъёмники у меня такойже
Если это о синей коробочке то ошибаетесь. Это именно управление гидроусилителем. Система примитивная, всего 5 или 6 проводов. При наличии рулевого редуктора с клапаном можно легко поставить. Только нахрен она не нужна. Чуть тяжелее руль крутится при большой скорости, так кто ж его при 150 резко крутить будет.
#185
Отправлено 16 Январь 2010 - 01:39
при парковке реально помогает... руль становится раза в 2 легче... а только скорость набираешь по больше, переключается в этот режим и всё...
Без этой шняги на месте или при малой скорости он крутится с таким же усилием как и с ней. Реальная разница чуствуется толко на скорости от 100 км/ч
#193
Отправлено 16 Январь 2010 - 20:28
при парковке у меня через раз работает... иногда нормально, легко, а иногда и в тугом режиме... по этому вопросу тема открыта была...
У меня на малой скорости или на месте крутится одинаково легко. В принципе так и на машинах без этой системы должно быть. А на скорости туже.
А как понять при парковке работает через раз ??? Может насос ГУР плохо работает.
#197
Отправлено 17 Январь 2010 - 12:16
