Штатная сигнализация Омега В
Сообщений в теме: 141
#41 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 19 Февраль 2008 - 18:21
Цитата(Рожик @ 19.2.2008, 17:56) Просмотр сообщения
Профессор! Комп у меня есть, а чо к нему подключать чтобы прописать. Ездить на сервисы уже задолбался-я безгоду неделя в клубе а похоже знаю больше чем они! Вообще что бы Вы посоветовали купить именно для опелей, ТЕХи-врядли потяну, что нить попроще, подешевле!
Дело все в том, что покупать любые проги для работы с машиной довольно накладно. Это позволительно тому, кто постоянно работает с машинами. Тогда он постепено отбивает свою покупку, покупать же программу ради одного раза прописать ключ - абсолютно нерентабельно. Проще отвезти машину в сервис где программа уже есть. Это дешевле.
#42 Рожик
Рожик
  • Cообщений: 52
  • Интересы:Автомобили любые, доработки, которые можно сделать самому. Радиоуправляемые модели авто и яхт.
  • Автомобиль: Opel Omega B, 96, CD, x20xev, ECC, PHONE, FULL COMPLETE SET, GREY SKIN
Отправлено 19 Февраль 2008 - 20:28
Всем кому обещал![attachmentid=13152] Ето брелок штатной сигнализации до 95 года выпуска. Штатная сигнализация состоит из двух частей: блока центрального замка KIEKERT (расположен за угловой защитой порога в ногах переднего пассажира, черного цвета), блок самой сиги f+g MEGAMOS (расположен за бардачком, алюминевого цвета). Перед зеркалом заднего вида - красновато-бардовый ИК приемник. На стойках между дверями-датчики (ультрасоники), по паре на каждой стойке. На консоле кнопок- кнопка с изображением человечка и волн. Отключает ультрасоники при постановку на охрану с присутствием в салоне кого-либо (собака, кошка и т.д.) Под капотом концевик с резиновым наконечником. Сама квакалка находится под капотом, под защитой со стороны водителя (примерно там-же где фильтр салона, только напротив). Существует в двух вариантах: брелок-ключ=одно целое, брелок и ключ=раздельно.
Для програмирования требуется Tech 1,номер детали 90 512 398.
[attachmentid=13153]Ето брелок штатной сигнализации с 96 года выпуска. Штатная сигнализация состоит из одного блока: сигнализация+ц.з. (расположен за угловой защитой порога в ногах переднего пассажира, черного цвета, входят две фишки на 12 и 28 контактов), MEGAMOS 0-АМ. На стойках между дверями-датчики (ультрасоники), по паре на каждой стойке. На консоле кнопок- кнопка с изображением человечка и волн. Отключает ультрасоники при постановку на охрану с присутствием в салоне кого-либо (собака, кошка и т.д.) Под капотом концевик с резиновым наконечником. Сама квакалка находится под капотом, под защитой со стороны водителя (примерно там-же где фильтр салона, только напротив). Существует в вариантах: брелок и ключ (внутри с чипом)=раздельно.
Для програмирования требуется Tech 2,номер детали 90 508 961.
Также выполнен брелок-близнец BOSCH RK 129 от системы штатного центрального замка BOSCH (ЭТО НЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ!) брелки и блоки управления одинаковые не путайте!
Всем кому обещал!
Так выглядит брилок с 98 года[attachmentid=13158], я думаю описывать не надо, все тоже.
номер детали 91 532 35 с сигнализацией (MEGAMOS S-AM)-OMEGA ESTATE
номер детали 91 532 26 с сигнализацией (MEGAMOS M-AM) от VIN W1000001-X1999999
номер детали 244 247 27 только ц.з.(TX Type 5468) до VIN W1000001
Так выглядит брилок с 2000 года[attachmentid=13159]
номер детали 91 460 43 с сигнализацией (MEGAMOS T-AM)-OMEGA Saloon от VIN Y1000001
Эти существуют как в упряжке с ключем, так и брилок отдельно.
Так выглядит блок сигналки+ц.з. Megamos O-AM.[attachmentid=13163]
Так выглядит блок центрального замка(не сигнализации) Bosch
Пусть говорят, что Опель-запорожец,
Мол все удобства-пару баксюков,
На Бехах кап.рем можно сделать тоже,
Но както сразу остаешся-без трусов!
#43 Agranom
Agranom
  • Cообщений: 287
  • Автомобиль: Оpel Astra J Sedan 1,6 XER
Отправлено 05 Март 2008 - 10:11
Странно, но среди всех представленных брелков, нет моего [attachmentid=13781]
#44 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 Март 2008 - 10:40
Ну наконц то нашёлся форум по сигналкам, у меня стоит штатная на омеге 96 года, так вот на тему поворотников, они моргают пир закрытии с брелока, но вот в чём вопрос у меня 2 брелока, с одного открываю и закрываю и работают только ЦЗ, а второй брелок что нажимаешь кнопки, что нет, машине абсолютно фиолетово.... теперь мучает вопрос, второй брелок прошивать надо на сигналке при помощи описанного ПРОФЕССОРОМ способа или же я что то нетак делаю и один брелок это ЦЗ а другой сигналка????? Если это так, то нафига немцы так намудрили...
#45 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 Март 2008 - 13:36
обалдеть, разобрался, если на брелоке 1 раз нажать кнопочку, то закроются ЦЗ а если ещё раз то встанет на сигналку, только вот стёкла что бы закрыть надо кнопочку держать, попробовал оучить стеклоподъёмники, не вышло, но я это делал с включённым зажиганием, будет время поэксперементирую повсякому ar.gif ar.gif ar.gif flag.gif flag.gif flag.gif
#46 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 05 Март 2008 - 15:56
О, у меня тоже такой.
#47 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 05 Март 2008 - 17:10
Первое нажатие на брелке закрывает двери и включает сигнализацию если она есть! Это штатно! Второе нажатие ставит ЦЗ на Дедлок.
#48 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 Март 2008 - 19:20
значит либо что то нетого у меня или я чего то не догнал, я нажимаю 1 раз сидя в машине и закрываются замки (кнопочка с человечком не моргает при этом), и сидя в машине хоть обмахайся руками, она не орёт, даже дверь изнутри открывал и никакого толку ничего не срабатывает, но если второй раз нажать ЦЗ действительно еще раз щёлкают (видимо Дедлок включается), начинает часто моргать кнопень с бегущим человечком и через некоторое время начинает эта кнопочка моргать размерянно, вот тогда если пошевелиться машина начинает орать дурниной и моргать...
Сообщение отредактировал Mongin: 05 Март 2008 - 19:22
#49 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 06 Март 2008 - 01:02
У тебя что-то не то. Должна включаться с первого раза. У тебя брелок инфракрасный или радио?
#50 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 06 Март 2008 - 08:29
у меня радио брелок, на выложенных выше фотках второй по счёту сверху, я вот думаю, а мог ли предыдущий хозяин с помощью теч2 поменять функции сигнализации? например при перврвом нажатии что бы только ЦЗ закрывались (может у него животное какое нибудь в машине оставалось типа собаки), а кнопочку отключения датчиков объёма ему лениво нажимать было????
#51 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Omega B 2.0i 1995г.в. МКПП X20SE
Отправлено 06 Март 2008 - 10:18
Да, я думаю предыдущий хозяин всё что хош мог зделать. У меня родной брелок самый первый сверху, но он валяется дома и предыдущий хозяин это всё поотключал. Поставил в замен другую сигналку. И закрывается всё одним нажатием, без удержания, и замки и стёкла и на сигнализацию ставится.
#52 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Omega B MV6 2.5TD AT Caravan, 96
Отправлено 06 Март 2008 - 21:36
У меня точно такой брелок и работает точно так же. Он оригинальный, штатный. Но после второго нажатия частого моргания нет и не должно быть. Оно указывает, что что-то не так, быстро у меня мигало, когда что-то не подключил, или не закрыл, типа того, сейчас не вспомню.
После второго нажатия - светит секунд 10, а затем начинается медленное мигание.
#53 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 07 Март 2008 - 09:37
я имею ввиду мигает лампочка на панели с бегущим человечком, а не поворотники, разве моргание этой лампочки сигнализирует о том что что то не так? помоему когда она часто моргает значит опрашивает датчики машины и ставит на сигналку, а когда поворотники часто моргают, то это значит что действительно что то нетак, или не закрыто иои датчик какой то отвалился, покрайней мере на нештатных сигналках именно так, а тут не уверет, если вспомнишь, отпиши что было у тебя
#54 Рожик
Рожик
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 Май 2008 - 15:22
Привет всем! Давно не заходил, зависаю в Украинском клубе, в Одесской ветке.
По поводу сеги так ничего и не решил, сервисмены безсильны что-то сделать, так сам и пробиваю инфу.
Если после нажатий быстро моргает лампочка значит один из концевиков имеет плохой контакт, было такое, почистил все контакты и все теперь сначала горит, затем медленно моргает.
Профессору отдельный привет и гранд спасибо за инфу az.gif , но даже Тех 1 и Тех 2 на сервисе не могут связаться с етим вражеским блоком, почемуто они вообще его не видят???
#55 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 13 Май 2008 - 20:32
На счёт мигания, не понимаю, проверил все концевики, все датчики объёма (больше похоже на обычные сонары), даже проверил прерыватель зажигания, всё работает, орёт как недорезаная, но при постановке на сигу лампочка с бегущим челом вначале моргает часто (сига врубается) а потом размерянно (типа сига врубилась)... думаю что даже запариваться небуду....
#56 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 14 Май 2008 - 07:24
Так и должно быть!
#57 SHEFF
SHEFF
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Chevrolet Cruze 1.8 МКПП
Отправлено 18 Июль 2008 - 17:10
Доброго времени суток всем! Мне срочно нужна помощь! У меня стоит штатная сигналка как на первом рисунке, я ей не пользовался т.к старый владелец уверял что она отключена, а сегодня я закрыл машину ключом, а после открытия обнаружил что она не реагирует на ключ и горит лампочка на кнопке сигналки на консоли!Вскрыл ключи батареек в них не обноружил,в зап частях не знают какие нужны! Подскажите по вопросу батареек и если не работают ключи то реально вообще мне её завести?
#58 SHEFF
SHEFF
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Июль 2008 - 18:42
Всё проблема изчерпана, 45 минутный простой без акб решил все проблемы! Но всё таки если кто знает подскажите пожалуйста скольки вольтовую батарейку в ключ поставить?
#59 eeklo
eeklo
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: KIA Magentis, 12/2009, 2.0 CRDi, МКПП; Nissan Pixo, 11/2009, 1.0, АКПП
Отправлено 19 Июль 2008 - 00:56
Батарейка С2032. Такой толстенький блин диаметром +/- 2 см. 3 вольта.
#60 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 19 Июль 2008 - 19:20
Можно еще снять обшивку водительской двери и разединть разъем проводов которые идут к замку в двери, тода не будет вставать на заводскую сигналку при закрытии дверей ключом.
