Штатная сигнализация Омега В
Сообщений в теме: 141
#21 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 16 Февраль 2008 - 17:58
Цитата(Рожик @ 16.2.2008, 15:58) Просмотр сообщения
Да дожим не работает, и не моргает поворотами при постановке/снятии? А Вы простите, всю тему прочли? Так вот еще как пришивается брилок новый/б.у. Спасибо!
Подключаешь комп, входишь в режим прописывания ключей. Она говорит - нажмите несколько раз на кнопку. Нажимаешь несколько раз на кнопку, свет моргнет в салоне и ключ прописан. Все. Отключаешь комп и идешь смотреть кино. Ровно 1 минута.
А что такое дожим? И что такое не моргает поворотниками? А она должна моргать?
#22 Рожик
Рожик
  • Cообщений: 52
  • Интересы:Автомобили любые, доработки, которые можно сделать самому. Радиоуправляемые модели авто и яхт.
  • Автомобиль: Opel Omega B, 96, CD, x20xev, ECC, PHONE, FULL COMPLETE SET, GREY SKIN
Отправлено 16 Февраль 2008 - 19:00
Gadeyka! Если вечером поподу к тещеньке, там комп, в обяз скину
Профессор! Дожим-ето закрывание стекол при повторном наж. кнопки закр.
А моргает поворотами при постановке на охрану у всех с кем в форумах калякал!
Пусть говорят, что Опель-запорожец,
Мол все удобства-пару баксюков,
На Бехах кап.рем можно сделать тоже,
Но както сразу остаешся-без трусов!
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 16 Февраль 2008 - 19:31
Рожик, А они у тебя обучены стекла то? Да к тому же не у всех эта функция есть вроде как.
#24 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 16 Февраль 2008 - 21:18
Дожим - это штатная функция ЦЗ. Есть у всех, у кого штатные электростекла. Но... чтобы это работало - стекла надо обучить, т.е. стеклоподъемник должен знать свое крайнее верхнее и нижнее положение. И еще - все равно доводка стекол будет работать если держать кнопку нажатой.
Моргает поворотниками - это тоже штатная фича. Если брелок выдал команду на закрытие, то блок ЦЗ мигнет поворотниками. У тебя ключ не прописан, потому и закрытия не происходит. И не моргает.
#25 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Февраль 2008 - 21:21
у меня все закрывает и доводит,а поворотниками не моргает.
Вечно пьяный...
#26 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 16 Февраль 2008 - 21:24
Кстати, да... Счас наморщил лоб, по-моему штатный ЦЗ как раз поворотником то и не моргает. Нештатный моргает.
#27 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 16 Февраль 2008 - 22:22
именно со штатного (у меня тоже моргало),, моргания и пиканья всякие как я понял через ТЕК можно активизировать и отключать, ну при наличии карпасса разумеется
#28 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 16 Февраль 2008 - 22:57
Карпасс не нужен для работы с ЦЗ.
Сходил проверил - на омеге поворотники моргают (штатная сигналка). На Астре поворотники не моргают (Тоже штатный ЦЗ). На вектре моргают, но там сигналка нештатная.
На Омеге MV6 95 года при штатной сигналке поворотники не мигали, а от нештатной - мигали.
#29 Рожик
Рожик
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 Февраль 2008 - 01:42
Профессор! А как ключ прописать? И стекла научить?при етих уроках зажигание должно быть вкючено? Кто то писал что двери должны быть открыты, или ето дурка?
Прошу не расстраиваться тех кто ждет от меня обещенной инфы, за комп так и не попал.
Чуть не забыл-мож кому надо инфа про коды ошибок правда на английском, я понял там надо коротить определенные контакты в деогнастическом разъеме и на дисплее покажет код ошибки. Мож кто силен в языке и сможет перевести.
#30 Рожик
Рожик
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 Февраль 2008 - 01:54
Вот ета ссылочка, там открываеш и качаеш! Мож кто переведетsmile.gif http://www.akirwam freeserve.co.ua/akhow2/ak_how2.htm
#31 Dr.Makc
Dr.Makc
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OOB'96г'X30XE,АКПП 225/55/16 MV6
Отправлено 17 Февраль 2008 - 13:02
У меня моргает и он штатний
#32 Dr.Makc
Dr.Makc
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Февраль 2008 - 15:25
[quote name='Рожик' date='17.2.2008, 1:55' post='264017']
Обучить стекла-ето надо его полностью открить и полностью закрить (до щелчка)
#33 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
Отправлено 17 Февраль 2008 - 17:26
я и не говорю что он нужен для работы центрального замка,, я говорю что функции штатной сигналки можно проверять и вкл/выкл делать (датчиков и пикалок) при необходимости, для этого через ТЭК нужно войти в меню штатной сигнализации, а чтоб туда войти нужен пин..
#34 Рожик
Рожик
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 Февраль 2008 - 23:33
Парни я пробывал обучить стекла с включенным зажиганием и без, все равно не дожимает. Ставил штатный блок Бош (он только с центральным замком) начало дожимать, а на моем штатном нет, и заморгала. Профессор говорил что нужно ключ прописать, а как? Ключ у меня отдельно от брелка. Омега 96год. С включенным зажиганием или без? Лаки мож ты знаеш?
#35 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 19 Февраль 2008 - 14:03
Цитата(Рожик @ 17.2.2008, 14:05) Просмотр сообщения
Профессор! Не молчи. Как с ключем та быть?
Ну как быть? Я же говорю - при наличии компьютера - он пришивается к системе за 1 минуту. Вообще без проблем. А вот если компьютера нет, то тут уже я не знаю... Как его пришить к электронной части если нет компьютера? Придумывать какую-то адскую машину? Так это гораздо сложнее и геморройнее чем просто отвезти машину теда, где есть комп.
У меня как-то такой проблемы не возникает. Подключил, нажал и работает.
#36 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 19 Февраль 2008 - 15:37
А как обучать стекла? С ентого момента если можно поподробнее.
#37 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 19 Февраль 2008 - 15:39
Да все просто, поднять их до упора кнопкой и держать кнопку нажатой секунд 5. И так же до нижнего положения.
#38 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 19 Февраль 2008 - 16:19
И что после этой процедуры, если забываешь поднять стекло стеклоподьемником, оно должно автоматически закрываться (подниматься) при постановки машины на сигнализацию?
#39 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 19 Февраль 2008 - 16:51
Оно будет подниматься. Но не автоматически, а если нажимаешь на кнопку закрытия на пульте управления или держишь ключ в замке в нажимом вправо.
#40 Рожик
Рожик
  • Cообщений: 52
Отправлено 19 Февраль 2008 - 17:43
Профессор! Комп у меня есть, а чо к нему подключать чтобы прописать. Ездить на сервисы уже задолбался-я безгоду неделя в клубе а похоже знаю больше чем они! Вообще что бы Вы посоветовали купить именно для опелей, ТЕХи-врядли потяну, что нить попроще, подешевле!
