Регулировка сцепления
#21
Отправлено 13 Март 2008 - 22:43
спецом сейчас глянул елкатс ... сцепа как на моей аське!
http://www.elcats.ru...dl=...E:1:42:-7
Проблема у тебя заключаеться именно в выжимнике ... его клинит походу, смотреть нужно лапку и сам выжимной, я уже на 2-х машинах видел как выжимной не правильно собирали (он вроде из двух частей состоит) после этого его клинит наглухо, педаль становиться тугая, при выжиме присутствует вибрация!
да вот ещё вопрос, а что так много взяли ? 500$ я понимаю это вместе с комплектом сцепления, кстати какой фирмы ставил ?
C@RLO, +1
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#22
Отправлено 13 Март 2008 - 22:46
Lightning..., слушай, ты извини конечно, но если ты менял сцепление на этой машине за 500$ то либо сервис надо менять, либо машина не соответствует твоему заработку)))) либо.....хотя ладно, у каждого сови тараканы)))))
Я тебе по-моему или еще кому-то, не важно, расписал что и сколько стоило...
Вот цены с сайта сервиса...
Вид работы...
замена сцепления - 2450 - дэу нексия и эсперо (без подрамника)
замена сцепления - 5600 - опиль астра, вектра (с подрамником)
Теперь понимаешь откуда такие суммы?
никакого развода. это везде столько стоит.
5600 замена только сцепления + замена сальников (двух) + масла + фильтров всех + прокладки поддона... + сами запчасти на 6000 рублей. так что зачем говорить, я не понимаю! я все расписал... в итоге получилось 15000 рублей
Позвони ради интереса в любой сервис и спроси сколько бьудет стоить замена сцепления на маишне с подрамником... Ведь цены везде берутся не с потолка, а по нормо-часам считаются! которые устанавливает сам GM
диск сцепления в выжимной никак попасть не может!
C@RLO, +1
Ставил Sucks (сакс короче. но диск был внутри люковский...)
Сообщение отредактировал Lightning...: 13 Март 2008 - 22:45
#23
Отправлено 13 Март 2008 - 22:48
обслуживать такое "ведро" как ты говоришь) у официалов, это бред, причем тут подрамник и опиль с C14NZ я не особо понил)) там лючек маленький, через который сцепуха вытаскивается за 30 минут, я себе менял сам,....)))) комплект сцепления стоит +-3000 рэ )))
Сообщение отредактировал C@RLO: 13 Март 2008 - 22:48
Astra F 1993, C14NZ была...
#24
Отправлено 13 Март 2008 - 22:50
Вспомни кстати ... выжимной они не мазали ничем ???? Коробку я как понимаю они отодвигали.
C@RLO, опять же +1
#25
Отправлено 13 Март 2008 - 22:51
Ты читаешь мои сообщения? Мне меняли оба сальника - текли оба
поэтому коробку снимали. А для того чтобы снять коробку разбирали днище - подрамник снимали. На счет лючка я тоже слышал, но почему-то они поменяли со снятием коробки.
Lightning..., вот это уже интересно, я тоже такое сцепление ставил, копмлект брал в экзисте и то поменял как раз из-за убитого выжимного, который чуть не запорол мне корзину! какой то странный комплект у тебя был !
C@RLO, опять же +1
Коробку снимали. На счет мазали или нет не помню ничего такого... не могу сказать да или нет.
А почему тогда она ездила нормально неделю-две, а потом снова эта ерунда появилась?
ПОсле таких проблем со сцеплением, и этиим люфтом кучки КПП, я уже зарекся... И сам себе давно обещаю купить следующею машину только с автоматом ))))
Сообщение отредактировал Lightning...: 13 Март 2008 - 22:53
#26
Отправлено 13 Март 2008 - 22:55
дык с автоматом намного больше проблем может возникнуть))))))))
а ты на 100 пудов уверен что скрипит именно в коробке??? У меня периодически скрипит сама педаль сцепления, я уже не глядя брызгаю WD40 в ее основание, там где пружинка и скрип пропадает, попробуй, может поможет?)))))
#27
Отправлено 13 Март 2008 - 22:57
Уверен, потому что слушали и не раз с открытым капотом. А для исключения скрипа тросика сцепления, я его заказал новый оригинальный и поменял... Никак не повлияло! Скрип 100% идет из коробки. Причем когда долго ездишь, то педаль не просто скрипит, а с хрустом выжимается!
Я тут проехался на маминой фабии и был удивлен, что оказывается педаль сцепления на горячей машине такая же мягкая как и на холодной ))) был нереально поражен - настолько привык к своей помойке
Сообщение отредактировал Lightning...: 13 Март 2008 - 22:58
#28
Отправлено 13 Март 2008 - 22:59
http://www.elcats.ru...dl=...H:1:11:-7
номер 6, может ей хана пришла?? попробуй туда брызнуть вд40...
#29
Отправлено 13 Март 2008 - 23:00
потому что выжимной у тебя эти 2 недели работал на конкретный износ, это лично мое имхо, там из-за другого такого быть не может.
тут 3 варианта которые я вижу!
Выжимной не правильно установили, его заклинило и он теперь больше не выполняет функции подшипника.
Выжимной смазали каким нить салидолом ... после чего всю смазку нафиг раскидало с него и он тупо перегрелся в усмерть !
Касяк в вилке сцепления, мог отломиться кусочек маленьки или на ней какая нибудь трещина, при выжиме сцепления выжимной выжимает корзину криво ... его бедного хвататет на 2 недели и он с почетом умерает.
C@RLO, опять +1 =) прямо мысли читаешь =)
C@RLO, кстати по скрипу педали ... лечиться заменой троса!
#30
а вилку выключения сцепления не смотрел?
когда слушали с папой откуда звуки идут, то конечно на вилку и смотрели, визуально обычная... чистая.
Все дело в том, что настораживает, что после замены всего она ездила неделю нормально,потом плавно снова скрипы хрусты... а ща и дреганье
#31
Отправлено 13 Март 2008 - 23:02
#33
Отправлено 13 Март 2008 - 23:07
http://www.exist.ru/...&...074 003 312
ток не говорите потом что опель плохой машин!
#34
Отправлено 13 Март 2008 - 23:08
неохота выбрасывать бабло на трос))) вдшки на дольше хватает)))
Да трос здес и не причем оказался... его менять нужно когда порвется. а так бесполезно выброшенные деньги
но почему все так происходит я понять не могу. такое ощущение, что это только у меня так... но ведь не должно быть такого. все ездят по пробкам на своих корытах и у всех педали мягкие ))))
а на этой помойке...
#35
#36
Отправлено 13 Март 2008 - 23:09
C@RLO, не вопрос, цена от 150р
Я купил оригинал, его на заказ из германии 3 недели везли. отдал могу сказать в разы больше чем 150р. просто не люблю экономить на машине, и не хотел, чтобы этот неоригинал дешевый в пробке порвался...
И меня еще после этого обвиняют, что я добил три омеги
#37
Отправлено 13 Март 2008 - 23:10
#39
Отправлено 13 Март 2008 - 23:12
Lightning..., у тебя скрипит ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК! Как лечить написанно выше!
