Регулировка сцепления
Сообщений в теме: 139
#61 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 14:51
Цитата(Diver @ 29.4.2008, 14:38) Просмотр сообщения
снимаешь стопор сзади лапки,тянешь на себя тросик и крутишь...если от руки не идет,то берешь ключик,одним держишь сам трос,там есть место после резинки,а вторым крутишь гайку...все элементарно=)
Да, посмотрел на машине и понял все. поделал в одну и в другую сторону...
сначала сделал чтобы наоборот схватывалось еще дальше - вообще не удобно жутко smile.gif
потом перекрутил наоборот, чтобы сразу (без люфта педали), тоже не удобно,пару раз чуть не заглох и удар этот все равно есть, так что вернул все как было (по следам грязи отчетливо видно как было) на том и пошел домой smile.gif
Так и не понял, почему этот удар идет, на старом сцеплении этого вообще не было
Появилось только после замены сцепления ИМХО
Может диск просто новые еще - проезал на нем уже тысяч 3-5 наверное...
#62 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:02
удары какого плана?
хрен уйду=)))
#63 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:04
Цитата(Diver @ 29.4.2008, 16:02) Просмотр сообщения
удары какого плана?
трудно словами описать
когда отпускаю сцепление (не всегда, видимо в какой-то определнной ситуации в зависимости от скорости отпука сцепления и силы нажатия газа) идет в момент схватки сцепления цдар по двигателю не сильный конечно,но чувстивуется...
#64 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:06
а сцепление все в сборе менялось? корзина + выжимной+диск?
хрен уйду=)))
#65 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:08
Да
#66 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:11
видимо корзина еще очень упругая=)
точнее ее лапки...
по идее должна приработаться...
хрен уйду=)))
#67 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:19
точнее ее лапки...
ты наверное помнишь еше, я когда-то жаловался на скрип при выжимании сцепления из коробки...
ездил я в тот сервис, сняли крышку с коробки, все облазили там, все по-новой смазали, и все равно скрипит, никто не знает в чем дело ))))))
Нафиг блин такие проблемы, следующую машину только с АПКК буду брать )))))
#68 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:21
у меня тоже были скрипы..сменил сцепление все...даже тросик...
перестало...
кстати у вилки при входе в каробку есть пластиковые вставки..мб они сркипели...
хрен уйду=)))
#69 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:22
перестало...
Не знаю, я туда и силиконовую смазку и ВД-40 столько вылил, что хватит все болтики в машине смазать smile.gif))
А у меня после замены сцепления не скрипело неделю наверное, потом очень плавно, сначала тихо, потом все громче и громче и в итоге снова скрипит и хрустит как до ремонта
#70 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:24
видимо конструкция сцепления такова...мне больше нечего сказать=)
хрен уйду=)))
#71 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:38
Да я просто никак понять не могу, ведь такое только у меня, даже на добитой фелиции со мцеплением все отлично было
А здесь явная зависимость от температуры двигателя,как только движок прогревается, педаль становиться более жесткой, скрипит и хрустит. Если заглушить и дать часик постоять, то педаль снова легкая и тихо все, но стоит прогреться и все...
Снимать снова коробку - нереально уже. У меня нет места для этого да и один не справлюсь - помочь некому в общем-то
А в сервис ехать это по деньгам...
Через люк в коробке этот мало что видно.
Да и не понятно на что смотреть, я думаю нужно поехать на яму, пока она горячая открутить лючок этот с коробки и понажимать на педаль и смотреть откуда скрип идет.
Скрипит и хрустит педаль только в момент когда нажимаешь или отпускаешь (т.е. пока педаль движется)... И почему все пропадает когда машина остывает.. aq.gif
#72 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:41
чтобы сцепление не скрипело - снимаеться тросик и смазываеться силиконовой смазкой ... так же тросик просмотреть на наличие повреждений, у мну на асконе родной стоял ... там на самой жиле идет оплетка пластиковая какая-то, она у меня треснула вся нафиг, трос заменил, но не смазал, через неделю заскрипел опять ... снял - промазал и уже месяц катаюсь с мягкой, не скрипучей педалью.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#73 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:43
тросик новый, оригинальный GM на заказ привезли - все тоже самое с ним...
Я когда папа на педаль нажимал слушал,а потом и он слушал, то сделали вывод, что скрип идет четко из коробки -где сцепуха, куда вилка входит, изнутри скрипит что-то.
#74 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:47
в общем один раз уже на эту тему общались ... повторяться не буду.
#75 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:52
Тогда никто толком ничего и не сказал что там может быть
Сказали лишь, что возможно выжимной не той стороной поставили - но это ИМХО чушь, его другой сторон даже если захочешь не поставишь, сам видел как его ставили, да и мастера потом когда смотрели все по-новой, то сказали, что стоит все абсолютно правильно.
В общем попробую с ямы посмотреть где скрипит через люк в КПП
#76 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:57
я же тебе говорил лапку проверить.
#77 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 29 Апрель 2008 - 16:06
А как?
Цитата(Lightning... @ 29.4.2008, 16:58) Просмотр сообщения
А как?
перечитал ту тему...
Вопрос остался, как смотреть я понял - лючек снять и с ямы...
А куда смотреть? в смысле как понять что там что-то не так с этой лапкой? ее видно хорошо будет через лючек?
#78 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Апрель 2008 - 16:08
Да кстати,для широкого обзрения..что мб с лапкой? износ?перекручена? что еще?
хрен уйду=)))
#79 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 29 Апрель 2008 - 22:16
Народ, нехочу новую тему создавать))
Такая трабла, стал свистеть выжимной,...свистит только тогда, когда сцепление НЕ ВЫЖАТО,..выжимаю педаль, и все, свист пропадает.....звук похожий, на тот, когда тролейбус разгоняется))))
Вродь как выжимному там свистеть больше нечему? или я не прав)
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#80 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 30 Апрель 2008 - 08:08
а сцепление не ведет?
хрен уйду=)))
