приборная панель. проблемы.
Сообщений в теме: 164
#61 lva711
lva711
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G, Z16XE, 2003, бензин.
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:43
1. Не знаешь как - спроси у других (сначала спрашивают а потом делают, тут все наоборот),
Вот теперь и спрашиваю: как поменять эту лампу?
#62 Анатолий Миллер
Анатолий Миллер
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 20:54
Доброго времени суток! Подскажите пожалуста Opel astra G 2002 года перестал гореть "одометр" пробег проще говоря....я почитал что и как снять вопрос в том, как узнать руль регулируется или нет? ниже выше или на себя по максимум? и трудно ли заменить лампу или диод , еще не снимал пока не знаю что там...Заранее спасибо! forever.gif
#63 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:52
Привет всем. Там стоит лампочка, менять не трудно - подходят от наших авто....я выше фотки выкладывал... Когда менял - вместо лампочек впаял светодиоды - получилось класс.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#64 diamond781
diamond781
  • Автомобиль: opel astra g 1.8
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 16:23
перегорела лампочка панели приборов=( не могу нигде найти!
#65 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Sedan 2002г Z16SE mkpp кондей есть, abs нет
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 09:58
Всем привет. Подскажите, что и где посмотреть. не работают регуляторы настройки фар и подсветки приборной панели. совсем не реагируют!
#66 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:58
Яркость подсветки панели регулируется при включенных габаритах. А работу корректора фар увидеть трудно. Подъехать ночью к стене метров за 10, вкл и от мин до мах погонять. Еле видно смещение полосы света. По крайней мере у меня так.
Не мешай машине работать...
#67 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 13:51
Ну то что габаритки надо включить это уж я догадался ( в темное время суток притом), подсветки то и не будет вовсе без этого smile.gif)
с корректором попробую увидеть эти малейшие изменения, но думаю что не будет эффекта
#68 ramizhumbatov
ramizhumbatov
  • Автомобиль: opel astra 2001
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:48
спасибо огромное за фотки))) чуть колесо не разобрал))
#69 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: astra g 2002 Z14XE
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:51
alexcei2007, а как впоять светодиоды можно фото плиз Изображение
#70 andrejtor
andrejtor
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel astra caravan 1998г X16XEL
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:00
Добрый день! Може кто знает,что могут значить циферки и буковки, а точнее "1n5P" которые появляются в первый момент после включения зажигания на одометре в строке сбрасывающегося счётчика и через пару секунд переходящего в нормальные показания счётчика..
#71 Крашер
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:05
http://forum.opel-cl...o...728&hl=insp
Можно ещё эту тему почитать: http://forum.opel-cl...o...279&hl=insp
#72 Fedos
Fedos
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:33
(Попробую здесь) Всем привет и с новым годом! Погас пробег с суточником. Снял приборку. Заменил лампочку. Поставил на место. Все горят. А вот общая подсветка всех приборов исчезла. Снимал еще не раз. Все лампы живые. Предохранители тоже. А её всё нет( езжу в темноте( плиз, хэлп! Изображение
#73 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Январь 2013 - 16:40
А подсветка заднего номера горит?
Она с посветкой панели приборов на одном предохранителе, 7,5А
#74 Fedos
Fedos
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:15
Горит. Стало быть надо разъем глядеть на наличие погнутостей?
#75 iliketrains
iliketrains
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 10 Январь 2013 - 17:21
У меня стрелки тахометра в определенных секторах движутся рывками. Причем только вверх, обратно возвращаются плавно.
Тахометр примерно 2800-3500 об/мин
Спидометр 50-70 км/ч
Что это может быть? Лечится?
#76 zяблик
zяблик
Отправлено 20 Июнь 2013 - 17:08
Подскажите, Опель Астра G 2000 г.в., не работает подсветка панели приборов и передние и задние противотуманные фары. Прозванивал все предохранители вроде рабочие, пробовал менять переключатель света фар, ставил с рабочей, все равно не работает. Что может быть???
#77 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Июнь 2013 - 17:23
Так "вроде рабочие" или рабочие?
Лучше поставить новые на цепи подсветки панели приборов и противотуманки
#78 manfas
manfas
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel-astra G 2002гв 1.6 z16xe
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 21:41
подскажите пж-ста?на приборке общий пробег и дневной то нормально светятся то всякая белеберда особенно на холодном двигателе плиз bf.gif
Сообщение отредактировал manfas: 23 Ноябрь 2013 - 21:42
в вечном поиске,,,,,,,,,,,,
#79 Крашер
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 20:40
manfas, http://forum.opel-cl...p...t&p=1237782
#80 alexei492
alexei492
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:52
Доброго времени суток.не работают передние и задние противотуманные фары,а так же подсветка панели приборов.Предохранители целые
Сообщение отредактировал alexei492: 17 Декабрь 2013 - 21:56
