Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#101 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 15 Май 2009 - 17:38
Цитата(Dakine @ 15.5.2009, 18:43)
на зафире появился клацающий звук в передней подвеске. стук появляется только когда подвеска совершает короткие хода. при нажатии на тормоз на неровностях дороги,стук пропадает. слышен он только когда открыто окно. при этом заменил стойки,шаровые,кости, опоры стойки и подшипник стойки. не менял только втулки стабилизатора и рулевые тяги. на диагностике сказали,что все ок. подскажите,может у когони-будь была такая проблема.
если стук пропадает при торможении, то это связано с - тормозной диск, суппорт, колодки или ступица
тел. (495) 508-5820
#102 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: ZAFIRA, 2001г. Y20DTH,чёрный металлик
Отправлено 16 Май 2009 - 00:29
Либо направляющие штифты суппортов,либо колодки(посадочные места под них)
Обьясняется это тем,что колодки при торможении прижимаются к дискам и стук пропадает
OPEL ZAFIRA, 2001, Y20DTH,черный металлик
#103 Dimas19
Dimas19
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Zafira A, 2004 г. 1.8, АКПП
Отправлено 29 Май 2009 - 14:42
Приветствую всех! Недавно заметил небольшую проблемку, ход тормозной педали стал как то мягче, хотя тормоза срабатывают нормально. При остановке на светофоре при нажатой педали тормоза через 3-4 сек. педалька немного еще утапливается вниз и потом фиксируется. Нужен совет. В чем причина и как ее устранить? Может кто сталкивался с такой проблемой? blink.gif
#104 GERA
GERA
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2005г. Y20DTH.
Отправлено 29 Май 2009 - 16:52
Прокачай систему, где то воздух.
Начинающий опелевод
#105 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
Отправлено 29 Май 2009 - 20:12
И смени тормозуху обязательно
#106 Marauder
Marauder
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OZA2,2АКПП
Отправлено 30 Май 2009 - 17:58
Поменял передние колодки (поставил неоригинал, Ferodo как и сзади, 1550р/комплект), без датчиков(350р/шт.).
Ошибка BREMSBELAG все еще горит. Я так понимаю, что надо обнулить комп, чтобы он перестал ругаться?
Возможно ли это сделать самому или надо ехать в сервис?
#107 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 Май 2009 - 18:18
Ничего обнулять не нужно. Если все исправно надпись погаснет сама. Датчики можно прозвонить тестером. Напоминаю, что датчики одноразовые - если сработал то его можно выбросить.
#108 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 30 Май 2009 - 19:21
Датчики менять надо
#109 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
Отправлено 01 Июнь 2009 - 22:12
А можно и не выбрасывать...
Датчик отрезаешь - провода соединяешь,изолентой заматываешь и надпись пропадает...
Только потом сам смотришь за колодками
#110 hardim24
hardim24
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Subaru Traviq, 2002, Z22SE
Отправлено 03 Июнь 2009 - 03:44
Я себе брал задние - Otto Zimmermann 430.1485.00,
передние - Otto Zimmermann 430.1483.20
Задние поменял, все ОК. Передние пока не менял, жду когда колодки кончатся.
#111 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Июнь 2009 - 10:58
лучше 430.1483.00 , они не ржавеют
#112 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:07
ну сейчас опять начнётся,чувствую.Опять все начнут орать,что ржавеют,как пол года назад.
#113 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:13
На скорости от 80-до 100 и выше при торможение начинает(колбасить) бить руль,при движение такого нет.Куда смотреть и что менять подскажите???
#114 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:17
Диски протачивать либо менять передние. Перегрел по ходу ты их. Иногда бывает что сами вытягиваются при затяжных торможениях. Короче по навучному - биение тормозного диска у тебя.
#115 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:48
[А сколько стоит протачивать или лучше не заморачиваться и купить новые?
#116 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:55
Если чётко после смены резины то может и балансировка нарушена колёс. Ты попробуй до 180 раззогнаться. Если в режимах 120-160 будет периодически трясти руль, то значит надо отбалансировать колёса.
Проточка в разных городах, на разных сервисах по разному стоит но я думаю раз в 10 дешевле новых дисков.
#117 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 15 Июнь 2009 - 15:40
+1
На десятке у меня было один в один заменил тормозные диски все в норму пришло.
#118 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 Июнь 2009 - 15:56
Спасибо все за ответы,но бьет только при торможение при скорости от 80 и выше биение отсутствует,следовательно,проблема с или с тормозными дисками или с колодками,но похоже на диски
#119 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 22 Июнь 2009 - 03:45
ПС после снятия бензобака и замены бензонасоса, появился неприятный стук сзади в районе правого колеса....думал мало тросик ручника растянули или еще чего, вывесил колесо ручник на 3 щелчка, колесо держит но присутсвует радиальный люфт, который сопровождается характерным стуком...
куда дальше лезть? светит замена задней ступицы?
чуть не забыл, если на кочках на ходу ручник на 1-2 щелчка поднять - стук пропадает....
А может разбило направляющие в заднем суппорте?
Там их две - верхняя (в каком-то пластиковом корпусе) и нижняя (цельнометаллическая). Так вот, та что пластиковая, она имела люфт... Может он и должен быть, так как собранный суппорт люфта почти не имел...
У меня стук устранили набиванием солидола в верхнюю направляющую... и похоже, что при смене задних колодок, пружинки не поставили, которые прижимают колодки к... как это называется, ну то, что на колодки нажимает....
Прорвемся...!!!
#120 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 22 Июнь 2009 - 06:59
в принципе вариант с направляющими возможен...
а что за пружинки, не было там никаких пружинок?
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
