Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#161 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 14:40
Кто может подскажите.После замены задних колодок не стал работать ручник.Трос ходит как и раньше,а ручник вообще не держит.
#162 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 20:04
При сборке паз с выступом совмещал? (Поворачивая поршень, добейтесь совмещения выреза в его торцевой поверхности с выступом на суппорте.) Гдето на сайте эта проблема обсуждалась...
#163 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:41
Поменял диски и стойки в сборе,но при торможение на скорости от 7- до 40 опять происходит биение ,что делать подскажите????
#164 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 17:28
теперь наверное уже смотреть тормозные диски, не повело ли их от резкого охлаждения
#165 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 07:06
они быстрее потрескались бы,чем погнулись.Один поменял летом по причине трещин,4 трещины на заднем диске.
#166 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:50
да поменял,диски,колодки +стойки в сборе,выехал из сервиса нажал на тормоза(и ничего не изменилось)бьет руль при торможении на скорости от 40 до 70 км/ч.
#167 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vectra C Z22SE 2004г. седан
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 18:39
Заднии торм. диски изнашиваются неровномерно. По бокам диска появился ржавый бортик. Впринципе тормоза работают хорошо, ручник тоже без нарикании. Снимал колодки проверял работу супортов,все работает,колодки изнашиваются равномерно. Может пришел конец торм. дискам пробег 135 тыс. Какую цену они?
#168 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 19:20
Что значит не ровномерно, это нормальное явление
#169 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 19:36
Не ровномерно значит, диск на половину покрыт ржавчиной.Я понимаю так: там где ржавчина там колодка при тормажении не прелегает к диску. Я смотрел на других zafirah там диски блестят.
#170 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 19:44
тормозные механизмы нужно чистить переодически и смазку закладывать в необходимые точки
тогда и не будет проблем
тел. (495) 508-5820
#171 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 19:46
ОК,
в первом посте ты пишешь что "По бокам диска появился ржавый бортик", а это нормально.
#172 solov'ov
solov'ov
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel zafira A
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 12:26
У меня тоже есть ржавчина на поверхности дисков, была проблема с задними тормозами у бывшего владельца. Я все отремонтировал, проездил уже 30 тыс. пробега, прошел 2 ТО, а ржавчина так и осталась, конечно поменьше, но есть. Техосмотры подтверждали что задние тормоза работают отлично. Вероятно нагрузка на задние тормоза небольшая и все.
#173 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel-zafira A, 1999 г., Х18ХЕ1, АКПП
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 13:15
К сожалению, техосмотр ничего кроме равномерности тормозного усилия не подтверждает (по крайней мере, на том стенде что установлен в нашем городе)
У меня было тоже самое, вылечил покупкой новых дисков Brembo 08.7627.10 и смазкой направляющих суппортов (их там ДВЕ на каждый суппорт (я про суппорта BOSCH))
Проверь ещё один нюанс, соответствие типа тормозных колодок, производителю суппортов (например, суппорта BOSCH, а колодки для Lucas как было у меня) Колодки разные, а диски одинаковые для суппортов Лукас и Бош. При установке колодок Лукас на суппорта Бош, остаётся неиспользуемая площадь диска ближе к центру диска, шириной примерно 1 см, вот она и ржавеет, может у тебя так?
Успехов, отпишись если поборешь данную проблему.
P.S. Подскажите чем покрасить не используемую часть тормозного диска, что бы ржавчину не так заметно было?
Сообщение отредактировал CoH: 26 Октябрь 2009 - 13:17
#174 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:08
Если лукас на бош поставить то заметишь при первой поездке т.к. они болтаются как г... в проруби и от этого стучат
Краской от FoliaTec
#175 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:56
Смею вас заверить, что ничего не болтается (с колодками Lucas/TRW GDB1515), там в комплекте прижимные пластины, которые, как это ни странно, замечательно справляются со своими функциями.
Краской от FoliaTec
А что нибудь попроще серого или черного цвета, и желательно дешевле на порядок.
#176 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 15:14
А вот это никогда не поверю
Лукас колодки 95,5 х 42,8
Бош 104,9 х 42,7
Как видишь ширина у них одинаковая а по длине почти один сантиметр разница
#177 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 17:16
Бош 104,9 х 42,7
Для суппортов Bosch: GM 16 05 093 или Lukas/TRW GDB 1471
Для суппортов Lukas: GM 16 05 995 или Lucas/TRW GDB1515
#178 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 17:49
Цитата(igorzafira @ 26.10.2009, 16:16) Просмотр сообщения
Я одно не могу понять, как можно поставить лукас на бош и этого не заметить ar.gif
#179 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:48
Сообщение отредактировал igorzafira: 26 Октябрь 2009 - 18:49
#180 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:44
Цитата(Vovik_Zhodino @ 1.6.2009, 22:12) Просмотр сообщения
А можно и не выбрасывать...
Датчик отрезаешь - провода соединяешь,изолентой заматываешь и надпись пропадает...
Только потом сам смотришь за колодками
Привет, вот понадобилось заменить колодки и решил воспользоваться советом и обрезать. Ну обрезал, скрутил, заизолировал (на обоих колесах), а надпись по износу все равно горит, уже на автомате как завожу, сбрасываю сообщение rolleyes.gif я думаю там не просто петля на разрыв, а какое-то сопротивление впаяно, иначе от любой сырости датчик бы ругался (было такое на 9 с таким датчиком). завтра отнесу отрезанный конец спецу, пусть покумекает
