Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#201 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 08:50
Цитата(Volodia24 @ 31.10.2009, 21:36) Просмотр сообщения
Одинаковые, но есть нюанс (нащупал что разьем к чему то подключен, отсюда вывод что к датчику) smile.gif
сними бачёк и посмотри,он ни к чему не подключён,он просто жёстко к кузову закреплён,от сюда наверно и подозрение что подключён.
#202 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 08:56
Цитата(Shuher @ 31.10.2009, 19:22) Просмотр сообщения
Мужики привет!
Вчера поставил на ручник машину,а когда снял заклинило заднее правое колесо!Чё делать...как устронить эту неисправность!?Кто может помогите!!!
Зарание СПС
в межсезонье лучше дествительно ручником не пользоваться,и зимой во время оттепелей,влага попадает на тросик.Сейчас лучше конечно машинку в тепло загнать,отогреть и в тросик ВД-40 попрыскать.
#203 Shuher
Shuher
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.0 Y20TDH
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 11:48
Спасибо колллеги...побрызгал в тросик ВД40,отжал тросик и всё отпустило!
#204 Vitaly_885
Vitaly_885
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 (2002)
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:26
Здравствуйте!
Суть проблемы: при торможении, в конечной фазе (примерно с 20 до 0 км\ч), а также при трогании с места в передних колесах слышится явственный скрип - не сказать, чтобы очень сильный, но довольно неприятный. Это проблема с передними колодками? (Менял колодки тысяч 40 назад. Сильно не заморачиваюсь, но тысяч 30 точно слышу этот звук. По ощущениям и тормозному пути все нормально - звук просто какой-то неприятный). В чем может быть дело? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vitaly_885: 25 Ноябрь 2009 - 18:28
Zafira Z18XE 2002 г. АКПП 125 л.с. black
#205 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:48
Цитата(Vitaly_885 @ 25.11.2009, 22:26) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
При замене тормозных колодок нужно не забывать ставить антискриповые прокладки и спец смазкой их смазывать (обычно идет в комплекте с колодками)
#206 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 00:07
Мне чего то тоже кажется, что скрипуны у тебя так ведут.
#207 Vitaly_885
Vitaly_885
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 12:39
Спасибо! Буду иметь ввиду.
#208 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:32
Тоже скрипят, хотя колодки изношенны где-то всего процентов на 30...
#209 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 07:50
У меня колодки начали скрипеть через 1500 км. Просто музыкальные попались вот и все. Так и езжу, даже заморачиваться перестал.
#210 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 14:45
У меня на морозе заскрипели, когда ниже -30. Когда тепло не скрипят
#211 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 07:32
Всех с наступающим!
Облазил форум,пока ничего не нашёл.
Решил проверить АБС ,но при резком нажатии педаль (в конце хода педали ) начитает отдавать в ногу как будто шестерёнки в зацепление не входят.
Что это,Работа АБС?
Сообщение отредактировал dоgmа: 28 Декабрь 2009 - 07:33
#212 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 09:51
Что это,Работа АБС?
И тебя с наступающим! Да, это срабатывает АБС. Да и не надо зимой резко тормозить (так что ездиш правильно).
#213 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 10:20
Спасибо ar.gif Я так и думал flag.gif .
Будет повод на досуге поизучать как это работает
#214 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:28
Трещётка у всех авто с АБС.
#215 udacha5
udacha5
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Zafira A X18XE АКПП Elegance 2003г
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:55
Хочу на exist заказать тормозные диски.Выбор очень большой.Не хочется переплачивать цена-качечство кто что посоветует.Если можно по артикулу.Что за диски Jurid/Bendix.Кто пользовал!Всем ответившим спасибо!
#216 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 23 Апрель 2010 - 18:52
Саш, привет. Себе брал на передок - оригинальный комплект диски/колодки, назад - диски Jurid, колодки оригинал.
#217 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:06
2 года назад поменял все на бильштайн. Нареканий никаких!
#218 wexler
wexler
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: zafira-A 1.8 16 Х18ХЕ1
Отправлено 02 Май 2010 - 10:18
Цитата(gnv62 @ 23.9.2009, 15:40) Просмотр сообщения
Кто может подскажите.После замены задних колодок не стал работать ручник.Трос ходит как и раньше,а ручник вообще не держит.
На задних суппортах откручиваешь рабочий рычаг(к которому подцепляется трос)и на шлицах поворачиваешь до нужного положения.Заранее подвесь задние колёса,чтобы удобно было поймать момент срабатывания.
#219 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OZА mt Y20DTH 2001 blue
Отправлено 05 Май 2010 - 16:21
Цитата(solov'ov @ 1.6.2009, 13:00) Просмотр сообщения
Тормозную жидкость менять обязательно, если не поможет то главный тормозной цилиндр. Я менял весной, ГТЦ (не оригинал) с установкой и заменой жидкости 4,5 т.р.
накачал тормоз, а потом медлено-медлено начинает проваливаться - есть очень большая вероятность того что поизносились манжеты в главном тормозном. это вроде еще называется перевпуск или перевыпуск...
ставить новый цилиндр можно, но дорого. можно использовать ремкомплект. он стоит порядка 500р. еще пока не менял, поэтому впечатления рассказать не могу. когда соберусь обязательно нафоткаю.
а вот суппорта перебирал. ремкомплеты стоят примерно по 200-250 каждый. время работы в домашних условиях 30-40 минут на каждый. делал на батиной машинке. педалька стала мягче.
после выполнения данных работ смена тормозухи гарантирована на 100%.
#220 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 16 Июнь 2010 - 15:04
Спасибо за совет.
