Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#181 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 17:10
Цитата(andykey @ 28.10.2009, 15:44) Просмотр сообщения
Привет, вот понадобилось заменить колодки и решил воспользоваться советом и обрезать. Ну обрезал, скрутил, заизолировал (на обоих колесах), а надпись по износу все равно горит,
Смотать толку не будет , на массу подсоединить надо, только незнаю какой из них или обои.
#182 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 19:34
Ездил с закороченными, пока новые не купил... на массу коротить не стоит, и сопротивления там никакого нет, смотри дальше по проводке, где-то обрыв или контакта нет, 100%... az.gif
Цитата(andykey @ 28.10.2009, 16:44) Просмотр сообщения
: я думаю там не просто петля на разрыв
#183 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 20:00
Я надеюсь ты знаешь как этот сензор работает.
Он вставляется в колотку ( масса ) , два провода соединены между собой .
Стираются колодки до предела , контакт между проводами проподает а также и масса на чек и он срабатывает.
Скорей всего у тебя самого кабель перед сензором протёрся и на массу упал поэтому и от соединения проводов чек пропал. az.gif
#184 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 20:57
Не согласен av.gif не у всех датчиков крепление на колодку металическое, у меня и с пластмассовыми были, да и сенсором это назвать трудно, так, перетиралка какая-то... rolleyes.gif
#185 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 21:31
Их ( сензоров ) всего два
для оригинальных колодок
и для не оригинальных, Г-образный
обои с контактами на массу.
Можешь очень просто проверить, вытащи твой новый сенсор из калодки и включи зажигание, что покажет дисплей .
Нету массы, выскакивает чек.
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 28 Октябрь 2009 - 21:42
#186 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 07:50
#187 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 14:03
Сегодня узнал, красножёлтый кабел на левой стороне.
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 29 Октябрь 2009 - 14:13
#188 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 16:49
igorzafira, беру (почти) всё обратно az.gif bf.gif .
Сегодня ставил зимнии колёса и проверил разныи способы.
1. Отсоединил сенсор, чек выскачил.
2. Взял кусок провода и соединил красножёлтый кабель на левой стороне с массой, чек пропал.
3. Снял сенсор на левой сороне полностью и замкнул скрепкой контакты, чек выскачил.
4. Снял обои сенсоры и соединил контакты , чек пропал.
Вывод: у andykey скорей всего показывает "Bremslicht" = стопсигнал а не "Bremsbelag" = тормозныи колодки.
#189 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 18:29
но п.3 все равно вызывает вопросы....
#190 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 19:39
У меня возле обоих передних колес есть разьем для подключения датчиков износа колодок, но ни ЧЕК ни коды неисправностей не выскакивают. Выходит что эта функция програмируется. Значит если не хочется ставить датчики износа то можно програмно отключить... Или я ошибаюсь?
#191 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 20:55
А другие ЧЕКи выскакивают как вода омывателя, стопсигнал, масло или антифриз ?
#192 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 13:33
Вода омывателя не выскакивает (думаю датчика нет), антифриз (датчик УРОВЕНЬ есть) и масло (датчик ДАВЛЕНИЕ есть). Стоп сигналы не знаю у меня экран двух строчный sad.gif . И по всему авто куча разьемов (конструктор "сделай сам" если нужно). flag.gif
Сообщение отредактировал Volodia24: 31 Октябрь 2009 - 13:34
#193 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 13:52
а от куда ты знаешь что в бачке расширительном есть датчик,у меня под ним рзъём валяется,а в бачке ничего нет.Машинки у нас одинаковые. rolleyes.gif
#194 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 18:29
Но если двухстрочный (TID) то ни CC ни BC нету
#195 Shuher
Shuher
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.0 Y20TDH
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 20:22
Мужики привет!
Вчера поставил на ручник машину,а когда снял заклинило заднее правое колесо!Чё делать...как устронить эту неисправность!?Кто может помогите!!!
Зарание СПС
#196 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 20:37
Может морозцем прихватило?А всего быстрее трос подзакис,попробуй вручную рычаг у механизма отвести.
#197 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:31
Зимой на ручник лучше не ставить (естественно если машина стоит на ровной площадке).
Поддомкрать заднее правое колесо и вручную отожми рычаг за который цепляется тросик ручного тормоза. flag.gif
Скорее всего у тебя или треснут или поизносился пыльник тросика или имеются повреждения оболочки тросика туда попала влага и во время стоянки замерзает блокируя перемещение тросика. Надеюсь в тормозухе нет воды.
#198 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:36
Одинаковые, но есть нюанс (нащупал что разьем к чему то подключен, отсюда вывод что к датчику) smile.gif
Сообщение отредактировал Volodia24: 31 Октябрь 2009 - 22:37
#199 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 00:12
На Травиках в большинстве двухстрочный дисплей. И поэтому сигнализаторов нет. Но Круизконтроль всё равно отключается если лампа стоп-сигналов перегорела.
#200 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 00:25
Dad, Я ктому что СС нету , разъёмы есть а датчиков нету.
