Сигнализация и т.п. на новую Зафиру
Сообщений в теме: 116
#101 Orzox
Orzox
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 06 Август 2007 - 21:18
ИМХО, штатной вполне достаточно... + ко всему звук сразу узнаешь
Доставил иммобилайзер+мультлок в коробку(механика)
Zafira B - 1.8 MT - Cosmo - Panacotta
#102 Жендос
Жендос
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: ZafiraВ 1,8АМТ Z18XER (Сosmo2006)
Отправлено 06 Август 2007 - 23:10
Спасибо значит ничего координально менять не буду. А там видно будет.
Может что из замков посоветуете(руль не блокируется коробка т.ж.- Изя)
#103 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, 1,8XER Enjoy, 5 MT, Panacotta
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 12:57
У меня такая история - когда просто ставишь машину на охрану - все нормально замки дверей закрываются, все работает. Когда включаешь сигналку при работающем двигателе - замки не закрываются, хотя охрана включается и на брелке сигнализации высвечивается что замки закрыты. Такая же петрушка с автозапуском - автозапуск срабатывет заводит двигатель, снимаешь машину с охраны, а замки не открываются. Я так понял что при работающем двигателе сигналка почему то не управляет замками дверей. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста что можно сделать.
P.S. Сигналка стоит Sher-Khan 5
OPEL FOREVER!
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#104 V@S@
V@S@
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Zafira В 2008, 1.8 МТ
Отправлено 13 Февраль 2008 - 23:06
Доброе время суток!! Разьясните такой момент, когда я заказывал допы на машину, менеджер сказал, что сигналка будет стоять штатная, без брелка, но когда машина приходит, они(дилер) могут поставить(прописать) брилок, он будет работать как обратная связь!!! Что это может быть 2-я сигнализация или у них появился способ воткнуть пеёджер в штатную сигналку???? loveopel.gif
супер вагон с символикой Myzafira
#105 Евгений_ADMC
Евгений_ADMC
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Установка автосигнализаций,всевозможного дополнительного оборудования<br />доп-сайт admc-dop.narod.ru
Отправлено 19 Февраль 2008 - 12:57
GM планировали реализовывать подобную функцию на кадилаках, причём с возможностью автозапуска. Может они что-то подобное реализовали на зафирах...
они предлагали именно брелок(то есть то чем можно управлять сигнализацией)
или все-таки пейджер?(который просто оповещает о срабатывании сигнализации)
пейджер без труда подключается к штатной сигнализации
#106 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 21 Февраль 2008 - 12:28
Добрый день.
Штатная сигнализация там управляется с кнопок на ключе зажигания, оснащена она датчиками открывания дверей, багажника и капота, а также датчиком контроля внутренного объёма. Не думаю, что дилеры сумеют реализовать в ней обратную связь - скорее всего, речь шла о подключении пейджера удалённого оповещения - такой вариант выглядит более реальным.
C уважением,
AutoSecurity - партнер клуба.
Москва, ул. Крылатские холмы, 14
(499) 653-88-44
#107 Фёдор И.
Фёдор И.
Отправлено 21 Август 2008 - 14:44
У меня с новья установлена была Scher-Khan + замок рулевого вала GRAND SECURITY. Всё работало безотказно. На прежней машине 2110 тоже сигналка и механика на рулевом валу была, только механика и спасала, два раза пытались отвязать. А тут два месяца назад подъехал к магазину компрессор купить, и не стал механику ставить ( всего то на 5-10минут). ГДЕ ТЕПЕРЬ МОЯ МОШИНОЧКА?????
#108 Кудря
Кудря
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 19 Март 2009 - 16:48
Добрый день уважаемые! После того как с машины сняли полотна зеркал решил установить дополнительную сигнализацию, но столкнулся с такой вещью. В перфой фирме сказали "без проблем" и все будет работать (цена 10тр), во второй пояснили чтоб увязать работу двух сигнализаций необходимо установить дополнительный блок (10+6тр). Подскажите, что это за блок и так ли он необходим?
#109 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Март 2009 - 16:50
Кудря, я думаю что речь идет о CAN модуле. Необходим.
#110 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 03 Апрель 2009 - 15:34
Да, речь идёт о CAN- модуле. Нельзя сказать, чтобы он был критически необходим - сигнализацию можно установить и подключить без него. Правда, при этом придётся врезать дополнительные концевые выключатели дверей, разводить управление центральным замком и т.п. Т.е. как трудозатрат, так и довполнительных внедрений в штатные схемы будет существенно больше. Применяя CAN, связать работу доп. системы и штатных схем удаётся более корректно. Поэтому скорее скажу : "желателен" он там smile.gif
C уважением,
(499) 653-88-44
#111 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 10:37
Autosecurity, Добрый день. В свое время на одной из встреч в Вашем техцентре, был поднят вопрос об интеграции в ШТАТНУЮ сигнализацию датчика удара. Есть какая то информация по этому поводу? Или дальше идеи дело так и не пошло?
#112 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 12:20
Добрый день.
Нет, могу сказать, что идея эта воплощается в жизнь и, например, к штатной охранной системе на Astra и на Corsa датчик удара успешно подключается и работает. Сложностей с его подключением не возникает.
C уважением,
(499) 653-88-44
#113 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 12:34
Autosecurity, Сколько примерно денег стоит добавить его на Zafira B?
#114 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 18:58
1500 рублей (с установкой).
C уважением,
(499) 653-88-44
#115 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 09:46
Autosecurity, Отлично! Ждите в гости!
#116 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 16:34
C уважением,
(499) 653-88-44
#117 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
  • Интересы:компьютеры, музыка, строительство
  • Автомобиль: ZAFIRA B ESSENTIA 1.6MT
Отправлено 02 Март 2011 - 14:09
Возник аналогичный вопрос по датчику удара и простейшему пейджеру для сигнализации "в карман" о сработавшей сигналке.
Попытался купить на иБее запчасти - есть очень привлекательные и по цене и простейшие по возможностям, но для США... Нам не отправляют...
Увидел на заднем боковом стекле надпись Alarm - порадовался - весь периметр сзади у Зафиры защищен от проникновения внутрь.
Почитал форум Лады Калина - у них примерно аналогичная ставится сигналка, и тоже без датчика удара. Там уже нашли куда подключать датчик удара, да и у нас понятно куда поставить - рядом с ультразвуковыми датчиками и обьединить диодами. Осталось купить этот датчик. Не подскажете где?
А вот по схеме сигналки может кто поможет? И местом расположения? Плиз...
Чтобы к ней потом на выход и пейджер поставить можно было.
Для примера что делают за бугром:
датчик удара:
http://cgi.ebay.com/...=item1e5b9ee449
пейджер:
http://www.alibaba.c...ger_PG_11_.html
Сообщение отредактировал BobSol: 02 Март 2011 - 14:13
