Тросик сцепления.
#202
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 16:50
antoffka, тросик идет собраный, даже с гайкой
спасибо всем но проблема решилась следующим образом)
Ждать заказаный тросик времени небыло в итоге как всегда нас выручает наш знаментиый автокрановый завод . (может видели у себя в городе краны ГАЛИЧАНИН) отрезали со старого тросика всю запрессовку наварили новые трубочки и в них новый тросик запрессовали ... правда потолше чем родной но зато надежнее. все еще раз смазал в итоге педаль легкая нигде ничего не скрипит .. да и не скрипело)
Посмотрим скока отходит . зато вышло это все мне в 250 р.
Сообщение отредактировал antoffka: 16 Сентябрь 2010 - 16:51
#204
Отправлено 11 Март 2012 - 19:36
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Март 2012 - 19:39
#205
Отправлено 11 Март 2012 - 21:41
порвался трос или развалилась капроновая гайка на конце под капотом.либо отломился уголок конца троса,что в педаль входит. поднимешь педаль и вытащишь пружину тонкую из отверстия туда входит буквой г конец троса и прищелкивается чтоб не выпал. трос с рубашкой тянешь на себя и он с резинкой вылазиет с перегородки.идешь к газосварщику и нагрев загибаешь край где в педаль входит, отстукиваешь торец или газосваркой расплвляешь и делаешь на конце как головка заклепки обточив. если трос лопнул менять только.ход педали сцепления от низа до веха 138-143мм, чуть выше педали тормоза.
неужели поход к газосварщику целесообразней похода в магазин за новым тросиком??
#206
Отправлено 12 Март 2012 - 12:50
пошел в гараж хотел снять его, дак блин свет вырубили...
Сообщение отредактировал andrey-lc: 12 Март 2012 - 12:50
#207
Отправлено 12 Март 2012 - 15:34
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Март 2012 - 15:34
#209
Отправлено 15 Март 2012 - 01:00
Сообщение отредактировал Mop3d: 15 Март 2012 - 01:01
#215
Отправлено 20 Март 2013 - 09:24
#216
Отправлено 20 Март 2013 - 09:32
на будущее.... пропускаешь трос в педаль, если отломился г фиксатор на конце . одеваешь хомут малого диаметра на трос и обжимаешь.гайку на конце тяги до конца резьбы чтоб педалька ходила 140мм до низа. и поехал до дому. если лопнула пластиковая гайка упор. обжимаем е две половинки хомутом и поехали . лучше конечно в запасе иметь тросик.
Вечером закажу от нексии , по крайней мере он GM , хотя тоже наверное в китае делают . А хомут ночью найти проблема , на краю города .
#217
Отправлено 20 Март 2013 - 10:14
Снимаешь гайку и расплющиваешь...Лучше две подряд-не хуже хомута...Гайки под ключ на 13/12,.Смотри тока трос не переруби
Сообщение отредактировал Кузьма69: 20 Март 2013 - 10:15
#218
Отправлено 21 Март 2013 - 19:45
