Замена салонного фильтра.Мануал.
Сообщений в теме: 156
#101 Крашер
Отправлено 04 Май 2009 - 11:29
Цитата(ACTPABOd @ 4.5.2009, 11:38)
внимательно посмотри пжалуста
Ну и ждём автора фотографии, хай он рассудит
I am sorry, разглядел на своём авто... На жёсткой ребристой трубке от вакуумника рядом с одной трубочкой- обломанный под корень штуцер для второй...(видимо для "моей пустышки") И после этого уже и на фото смог увидеть её поточнее... Да, это та самая forever.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 04 Май 2009 - 11:30
#102 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Июль 2009 - 22:40
Невезет мне с этими салонными фильтрами. Прошлый толстым оказался. Сейчас полез менять на "тонкий!", а он шире примерно на 8 мм и вглубь не запихивался никаким каком, так и пришлось частично смять гофры и так затолкать. Но пошли щели по обоим боковым краям из-за деформаций и пришлось пришпиливать их крокодильчиками для занавесок хотя от вибраций может и послетают (разогревать клеяще-сопливый пистолет было хлопотно)
— Можно баночку будущего?
#103 Крашер
Отправлено 21 Июль 2009 - 03:22
Где-то в соседней теме месяца три назад рассуждали на предмет размеров. Или Вы этого не читали, или забыли... Стандартный салонный фмльтр для Астра-фэ имеет размеры ок. 142*409мм- без поролона по периметру... И 158*425 с оным. При толщине ок 17 мм... (16,75)- размеры списаны с коробки от фильтра "MALE tekafiltres"-KNECHT/made in France... LA11- LAK11*!- (Opel Astra F, Opel Calibra10/92->.., Combo,Corsa,Tigra3/93->...). Полный размер, с "рамкой"- 435x160x22 /300g/m2 blink.gif (видимо, подразумевалось, с коробкой)
Сообщение отредактировал Крашер: 21 Июль 2009 - 03:23
#104 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:29
Озадачил. Я в начале этой ветки выкладывал размеры своего "толстого". У него ширина была 150 (и поролонов небыло вообще). Этот просто приложил к нему и вышло что на 8мм шире. Когда запихивал, не лезли и замялись только края,а вот серединка улеглась "как родная" Линейки небыло вымерить гнездо. В магазине фильтр продали просто в целофане на котором от руки фломастером было написано Астра F. Да и вообще этот фильтр у нас купить почему-то проблемно, ди и стоит он как воздушный (хотя сравнить сложность того и другого - земля и небо). Но 158 у меня было явно не по поролону а по картонке фильтра. 142 бы точно влез легко.
Нич-чего не понимаю.... (с) Колобки
Сообщение отредактировал KVM2007: 21 Июль 2009 - 10:32
#105 Крашер
Отправлено 23 Июль 2009 - 00:26
Сам фильтр для Астры- 148*417*17...
У Вас экзист не работает?
#106 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Июль 2009 - 00:56
Премного благодарен, только любая посылка к нам стоит около 80$, так что не стоит беспокоится, я уж как-нибудь кракодильчиками ... Прошлый фильтр у меня почти 2 года (и 18К) отбегал. Засрался конечно капитально (у нас сухо, но очень пыльно) , но воздух пускал, не заплесневел. Но он был толстый и видимо ресурс поболе. Этот думаю более года не растягивать
#107 Крашер
Отправлено 04 Август 2009 - 11:32
Я вот тут разглядывал свои четыре салонных фильтра. Один- отьездил больше года, решил "пока" не выбрасывать, для "образца"... Когда второй, почерневший, отьездивший пяток месяцев решил поменять-, не нашёл первый... Купил третий, второй, так-же тормознул для "сравнения". Сейчас, разбирая подвал на балконе, после покупки четвёртого фильтра (последний проездил неделю)- посмотрел на все четыре... Они все одинаково чёрные! Такое ощущение, что в них, в бумагу впрессован- что-ли, или "интегрирован"- извините, не могу подобрать другого слова. угольный порошок. Который проявляется почти мгновенно, после начала эксплуатации фильтра. blink.gif
Кстати, все четыре фильтра были куплены в разных магазинах и в разное время, по техталону. И все четыре- от одного производителя, одной фирмы одного типоразмера...
#108 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 04 Август 2009 - 14:11
а в чём суть ?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#109 Крашер
Отправлено 04 Август 2009 - 16:21
Цитата(ACTPABOd @ 4.8.2009, 15:11)
а в чём суть ?
Я не знаю, полезна эта инфа или нет, но если не трудно, после замены салонного фильтра через недельку сравните его со старым... - Различий, между тем, который "отработал" полгода в условиях ... Московско-пробочного переменно-климатического" режима, и тем, который простоял неделю, за которую я всего трижды выезжал за город- Я, к примеру не нашёл...
#110 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Август 2009 - 20:17
Где-то была рекомендация по замене воздушного (моторного). Если на просвет он свет не пропускает, то менять. Может у салонного так же. (свой старый выкинул) Буде оказия гляну мой, недавно ж менял, заодно проверю не послетали там крокодильчики.
#111 Крашер
Отправлено 04 Август 2009 - 22:46
Не-е-е! У мну, усе фильтры- очень правильно ложатся в предназначенное им место! Ваши пресловутые "кроко...зябры-дильчики"- тута совсем не при чём! На тех фильтрах, которые я покупал на замену,- у всех присутствовал по периметру поролоновый уплотнитель. (который, являясь "акустически прозрачным")- воздух НЕ пропускает!- То есть, "подсоса" воздуха в обход фильтра- нет! Тем не менее, сам фильтр чернеет насквозь уже через три поездки! Причём, иной раз невозможно отличить сторону "притока" от .... aq.gif
#112 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ
Отправлено 05 Август 2009 - 09:13
если хотите чтоб фильтр через полгода был с легка серым налетом пыли - купите самый дешевый за 200р. и наслаждайтесь. А родной фильтр идет угольный (типа с пропиткой) и чернеет сам по себе, а не от грязи, если посмотреть на просвет, то видно что грязи в нем нет. bg.gif
#113 Крашер
Отправлено 05 Август 2009 - 17:44
#114 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 05 Август 2009 - 23:50
кстати, попробовал одну вещь, вместо того чтобы приклеивать к стеклу нашу хрень которая за изоляцию от воды фильтра отвечает, я просто над фильтром поставил кузов пластиковой панели. теперь в дождь фильтр сухой и стекла не потеют)
#115 Крашер
Отправлено 06 Август 2009 - 00:33
Я когда первый раз менял фильтр установил над ним некое подобие "крышки" из пластизола. Так вот, почти за год эксплуатации на этой крышке скопился только изрядный слой пыли...- и ни капли воды! А стёкла продолжали потеть, пока не провёл гидроизоляцию корпуса фильтра в нише.
#116 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 06 Август 2009 - 11:06
у меня работает. видимо по разному ставили
#117 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Август 2009 - 00:47
А я вообще в непонятках, как на фильтр вода попасть способна (если конечно не между накладкой и стеклом). Умну там вроде всё перекрыто четко. Вроде предполагалось что до и после 92 года конструктив различается и поздние модификации справляются с водой лучше. Впрочем один сильный ливень был, когда все стекла так запотели что я разворачиваясь с парапета задним колесом упал
#118 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra, 1.7TD 97г.в.
Отправлено 14 Август 2009 - 15:47
Просто заменил фильтр, и поставил как было. Окна не потеют...
Только во время езды не включайте, что воздух гнало только по салону.
#119 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Август 2009 - 17:04
+1, стекла никогда не потели, фильтр менял вместе с маслом, т.е. раза два-три в год...
Планка, которая у всех отваливается от стекла - тоже с самого начала не плотно прилегала к нему, и ничего... все было в порядке. Ничего не колхохил smile.gif
#120 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1993 г.
Отправлено 14 Август 2009 - 22:48
Я вот до замены сал.фил. в дождик особого запотевания стекол не ощущал плюс я его еще и почистил а как заменил в дождь передвигаться на автомабили стало напряжнее .
