При какой темп. у вас включается вентилятор движка?
Сообщений в теме: 206
#181 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:13
Цитата(s@y_bb @ 2.6.2011, 20:37) Просмотр сообщения
У меня не прогревался, а дизель темпаче! У меня прогревалась только если долго на холостых тарахтела или в пробках! Это термостат.
У нас пробки постоянные wink.gif ,да и если ездить не по 10 минут, то прогреется однозначно (конечно если не зима).
Глаза уцепились за последнее предложение J-Bond просто ("так как почти всё время стрелка на нуле или на миллиметра 3 приподнимается") -вот про стрелку и подумал, а перечитал-однозначно термостат.
#182 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 95г. C18XEL 16 клапанов
Отправлено 17 Июнь 2011 - 11:31
Перечитал всю тему, но так и не понял. Подскажите пожалуйста за что отвечает каждый датчик: у меня двух контактный вверху и трехконтактный внизу вкручены. Вентилятор двухконтактный, есть кондиционер. И если есть дополнительное сопротивление на вентилятор, то где оно находится??
#183 supro2000
supro2000
  • Автомобиль: astra F
Отправлено 19 Июнь 2011 - 14:16
у меня 92-93 ключение, 90 выключение! движка 14SE
#184 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: ASTRA f 1992 16 NZ Х/б 5 дв.
Отправлено 19 Июнь 2011 - 14:32
У меня включается когда переваливает за предпоследнее деление перед 110, а скока это градусов я хз
Подскажите мне крутую, остроумную подпись!!!
#185 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 19 Июнь 2011 - 15:23
У меня при 87 где-то включается.
#186 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:33
Ранее писал, что когда включаю кондей-включается основной вентилятор. Вентилятор кондера не работал, так как был зажат бампером. Щас же освободил вентилятор, выгнув бампер. Проверил сам вентилятор-он рабочий. Но теперь не пойму, когда он должен включаться? И почему на основном радиаторе стоит два датчика: который внизу, тот включает основной вентилятор при 100 градусах. А тот который вверху что должен включать? Случайно не второй ли вентилятор?
#187 geo70
geo70
  • Автомобиль: opel astra f 1997 x16xe
Отправлено 27 Июнь 2011 - 22:21
включался только вентилятор движка приблиз. на 107-108гр. на больших оборотах!! причина не работал вент.кондиционера..устранил неисправность-теперь включаются оба на малых оборота ровно на 100 градусах.
#188 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 29 Июнь 2011 - 00:30
как устранил проблемму? у меня первая скоросто вообще не включается, уже второй год)))
вроде все пучком, правда недавно снял радиатор кондея и его же вентилятор, вентилятор рабочий
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#189 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г.в., c16nz, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 19 Январь 2013 - 12:11
Здравствуйте! У меня такой вопрос, помогите пожалуйста... Речь пойдет о стрелки на приборке. раньше стрелка всегда показывала не правильно(редко доходила до 90 градусов, вентилятор всегда включался между 90 и 30), вчера же я заметил такую ерунду, что когда стоишь в пробке(в не большой) то стрелка подскакивает до максимума(зашкаливает как бы, но машина не закипает и карлсон не включается, т.е. температура еще маленькая) как чуть начинаешь ехать так ложится мертвым грузом... Антифриз наместе... В чем проблема??? Подскажите пожалуйста.... blink.gif
Ах да, и стрелка на уровень топлива тоже показывает не правильно, заливаешь полный бак, а она показывает чуть больше половины.... ai.gif
#190 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Январь 2013 - 18:25
вообше то если оба указателя то решение смотрите здесь, но может барахлить датчик температуры на приборку или плохой его контакт.
#191 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 Январь 2013 - 18:42
А где это датчик находится? и как снять приборку??? подскажите пожалуйста не очень опытному форумчану an.gif
Кстати сегодня еще проверял термостат, работает он нормально...
#192 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2013 - 21:20
Иоанн,
http://forum.opel-cl...showtopic=26974
каюсь, в FAQ до сих пор ссылку не занес и что загадочно, поиск находит с трудом
— Можно баночку будущего?
#193 Крашер
Отправлено 19 Январь 2013 - 22:28
Ссылка на тему, а в ней ещё одна, которую я ткнул и, блиннн, склеротик старый, забыл - ВОТЬ ЭТА .
В ней столько разных ответов на кучу бестолковых вопросов... rolleyes.gif ar.gif
Только вот, нет в этой теме фото датчика на приборку... Хотя я его где-то выкладывал когда-то. Того, что на впускном коллекторе. blink.gif
#194 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 22 Январь 2013 - 12:18
KVM2007,
Спасибо огромное!
Но где находится датчик температуры на стрелку(на блоке двигателя) я так и не разобрался(((
 i
Информация:
Реально... для "спасиб" есть у нас на форуме специально для дальтоников - синего цвета кнопочка...
#195 Крашер
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:04
#196 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Январь 2013 - 07:57
Цитата(Крашер @ 22.1.2013, 21:04) Просмотр сообщения
надо пояснить...это вид сверху, впуской коллектор слева(1-й цилиндр), чуть правее на фото тяги педали газа.....датчик выглядит в виде пробки с головкой и сразу его можно не заметить
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#197 askar44
askar44
  • Автомобиль: Opel astra f cabrio 1995
Отправлено 30 Апрель 2016 - 19:56
Датчик врёт, но вроде где то между 90 - 95
#198 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:10
askar44, Дык, пару дней назад поминали его всуе:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1749629
#199 wazzart
wazzart
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra F, 1992, C18NZ, AT
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 22:06
Подскажите плз по делениям на шкале температуры
1 - ?
2 - 90С
3 - ?
4 - 110С
Сообщение отредактировал wazzart: 19 Ноябрь 2016 - 22:29
#200 wazzart
wazzart
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 01:40
Забыл указать еще синюю зону, температуру на ее границе.
подскажите пожалуйста.
1 - ?
2 - 90С
3 - ?
4 - 110С
