При какой темп. у вас включается вентилятор движка?
Сообщений в теме: 206
#161 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:22
Цитата(KVM2007 @ 20.12.2010, 0:27)
Не путай человека. Не заряд, а напряжение при работающем двигателе ему надо померить. Заряд это сколько А*ч набрала АКБ
#162 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 19:41
KVM2007, не заводится потому что стартер не крутит, т.к. сдох аккумулятор.
#163 Mazay
Mazay
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Vectra B x18xe1 акпп,
Отправлено 16 Апрель 2011 - 15:29
Доброго времени суток.Я живу в Таджикистане г.Душанбе тут летом до 45 градусов в тени про солнце уже молчу, так вот тут у нас опелей как на их родине, у нас сразу при покупке авто меняют термо датчик от ВАЗ с темперетурой включения 82-87 градусов. Все ставят у нас такие по тому что по другому ни как. Итог потом вентелятор включается не доходу до отметки в 95 градусов где то 93-94 гаснет на 90 вот так вот.
Ешё был слючай при покупке я сразу не поменял датчик он 100 включал вентель. поднимаюсь в затяжной перевал движок грееться быстро очень гляжу температура уже 100 вентель молчит 110 молчит остановился открыл капот у меня уже с радиатора струя антифриза бьёт. Что делать? выташил разьём вентелятора замкнул на прямую всё работает, полил радиатор водой температура упала до 90 и ниже и продолжил путь и так ездил пару дней. Так что ставь ВАзовский и не парься все работает как надо, точно как в аптеке.
#164 Boroda9000
Boroda9000
  • Автомобиль: Opel Astra-Caravan
Отправлено 23 Май 2011 - 11:10
Цитата(C@RLO @ 16.3.2008, 20:40)
Народ, подскажите при какой темпретуре у вас включается вентилятор движки? Точнее интересует, не реальная темпреатура мотора)) а то что показывает стрелка на приборке? Поменял я себе датчик этот, который на стрелку, и ужаснулся, мотор греется до 110...а когда переваливает за 110 т.е. приближается к концу красной зоны, то включается вентилятор,...решил что нада поменять датчик включения вентиля...поменял. Щас он включается за пару мм до того как стрелка приближается к красной отметке....это нормально? или просто стрелка глючит,точнее датчик на нее?))) forever.gif
У меня Astra F 1992г. движок C16NZ. Метя тоже интересовал этот вопрос. Стал наблюдать.
Результат: вентилятор включается ровно при 90 градусах (показание стрелки на приборной панели).
#165 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Май 2011 - 21:53
у меня тоже на 90 градусах
#166 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Астра F 92 г/в C16NZ
Отправлено 23 Май 2011 - 22:03
у меня включается как тока за 90 переваливает стрелка на миллиметр - два, соответственно выключается как опустится ниже 90 на тоже расстояние, но так стало после замены антифриза (залил красный, немецкий, дорогой) а до этого гдето после 100 включался
#167 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Май 2011 - 22:07
У меня то ли синий, то ли зелёный)) Конкретно не вычислял, но в районе 90 включается и на 85-87 выключается.
#168 Крашер
Отправлено 24 Май 2011 - 10:34
Так синий или зелёный? blink.gif Доливать не приходится? Если придётся, определись, какой именно будешь лить... as.gif
#169 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Май 2011 - 19:38
синий обычно вроде вообще тосол
#170 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 24 Май 2011 - 21:26
Да я менял полностью, но вот какой именно по цвету залил - не помню) У меня у книжечке записано, куда я всё что менял записую с пробегом и датой smile.gif
Доливать пока не приходилось)
#171 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 31 Май 2011 - 13:00
Подскажите пожалуйста, почему у меня, когда я включаю кондёр, включается вентилятор?
#172 Крашер
Отправлено 31 Май 2011 - 14:48
А, что, вентилятор один? /и, сколько радиаторов?/ если два радиатора и два вентилятора - то вентилятор кондея обязан включаться...
#173 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 01 Июнь 2011 - 20:43
Да радиатора и вентелятора два, а включается основной вентилятор. Дело в том что у машины был легкий удар и второй вентилятор прижат бампером и поэтому он никогда не включался.
#174 Крашер
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:32
ar.gif Тогда Вам читать это сообщение. Возможно... /даже желательно/ прочитать несколько предыдущих и дальнейшие... bf.gif
И, постараться сделать так, чтоб бампер не мешал включаться второму вентилятору.
#175 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1994 1.7D (немец)
Отправлено 02 Июнь 2011 - 15:32
Помогите разобраться с датчиком температуры на приборке.
В общем раньше ни когда он не работал. Было зимой пару раз при долгом прогреве машины стрелка поднималась до 90 градусов, а так стелка всегда на нуле.
Сейчас лето и иногда стрелочка приподнимается немного выше синего промежутка.
Вчера очень долго ездил по городу. Датчик стал показывать 90 градусов, потом через минут 30 уже 95. Как только выехал на трассу стрелка упала до 90, а потом ещё немного ниже 90.
Вот как понять он работает или нет. Если работает, то двигатель очень редко прогреваеться до 90, так как почти всё время стрелка на нуле или на миллиметра 3 приподнимается, если трогать двигатель рукой, то он горячий.
Изображение Opel Astra F Caravan 1.7D(немец)
#176 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 02 Июнь 2011 - 15:35
Поменяй термостат и будет тебе счастье.
#177 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 02 Июнь 2011 - 18:12
J-Bond Одноконтактый датчик температуры ОЖ смотрите/меняйте.
Сообщение отредактировал vovkin: 02 Июнь 2011 - 18:14
#178 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 02 Июнь 2011 - 19:37
У меня не прогревался, а дизель темпаче! У меня прогревалась только если долго на холостых тарахтела или в пробках! Это термостат.
#179 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:30
Ну, есть же FAQ, там читаем пост Крашера с моими добавками
Добавлено от KVM2007:
На +97 градусов 256 Ом, в это же время приборочный датчик показал 80 Ом
Вот эти 80 Ом нам и надо, Берем резистор 78 или 82 Ома 1..2W (типовые номиналы такие, но можно собрать цепочку из меньших или взять проволочный переменный). Цепляем вместо термодатчика и смотрим на показания приборки. Должно быть 97 градусов. Если есть - термодатчик под замену. Если нет, копаем проводку и показометр температуры.
Умну был тоже легкий удар. Вчера поправили за 20 минут и цену одной мойки в Москве. Воткнули винтовую стяжку в уключину замка капота и вытянули передок. Потом молотками подрихтовали.
— Можно баночку будущего?
#180 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:03
Хех, я тоже пытался вытянуть. Один конец троса цеплял за бампер, а второй за дерево. И потихоньку ехал назад. На вид оно нормально получилось, а вот вентилятор все равно прижат малеха. Надо будет значит еще поколдавать.
