Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:59
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
#2282
Отправлено 28 Февраль 2012 - 00:21
1. Фары обе передние под электрокорректор,желательно без рифленого стекла рест,
2.переднюю облицовку что под фарами и решеткой радиатора,
3 бампер передний рест.
4.решетка радиатора тоже рест.
1.Фара лев. в сборе (оригинал) № 1216471 цена 3550 р.
аналоги: DEPO 4421107LLDEM от 843,17 от 3 дн.
TYC 205162082 от 1029,80 р от 4 дн.
HELLA 1AJ007677031 от 3985,02 р от 22 дн.
HELLA 1AJ007677041 от 4091,90 р от 22 дн.
VALEO 085137 от 4164,96 р
Фара прав. в сборе (оригинал) №1216472 цена 3550 р.
аналоги: DEPO 4421107RLDEM от 843,17 от 3 дн.
TYC 205161082 от 1029,80 от 4 дн.
HELLA 1AJ007677031 от 3985,02 от 22 дн.
Какое там стекло не указано,но наверно такое,какое должно быть...))
2.Накладка декоративная решетки радиатора нижн. (оригинал) № 1312685 цена 3189 р.
аналоги: API OP33001100000 от 405,71 р.
BODYPARTS OPVCA88140 от 474,96 р.
KLOKKERHOLM 5076210A1 от 566,56 р.
3.Панель облицовки передка оригинал (по народному - "бампер") №1400138 цена от 6217,82 р.
аналогов не найдено... Это сам "бампер" без декоративных накладок...
4. Решетка радиатора под покраску (оригинал) №6320000 цена от 2600 р.
аналоги: KLOKKERHOLM 5076994A1 от 941,56
Чем смог,как грится...
Пробег на Логане 146100 км.
#2283
Отправлено 28 Февраль 2012 - 06:21
Мы наркоманы!
#2284
Отправлено 28 Февраль 2012 - 07:24
Opel Kadett E-CC E18NV 82 hp , теперь 20SEH 129 hp + differential lock - продан
Audi Allroad 2.7 biturbo BES 250 hp quattro
хочу каен тс
#2285
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:12
#2286
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:29
здрасте всем мужики я с казахстана у меня такая проблема купил опель вектра 1996 2,5 экотек поездил месяц начилось незаводилась потом завелась после всех проблем , в рассширительном бачке начало масло бежать ,причем за пол дня езды с с бачка около трех литров масла выходит в мотор столько же доливаю ,поменял две головки прокладки все прочистил собрал завел пол дня по ездил опять та же фишка масло системе охлаждения в чем может быть причина этого каприза,может микро трешина в головке ???????????
гбц менял на другие?головы фрезеровал?прокладки гбц правильно поставил,все прожал как надо?
#2287
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:32
а система охлаждения промывалась после замены прокладок голов? если нет, то могло выгнать в бачок то что в ней осталось после течи. в противном случае нужно проверять головы на микротрещины и на геометрию. может плоскость соединения с блоком "ушла"..
и да. на V6 масло в систему охлаждения ещё может гнать через масляный радиатор, что в развале голов стоит
Сообщение отредактировал SuperTux: 28 Февраль 2012 - 14:33
#2291
Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:47
Тоже не понял в чем вопрос
про звуковушку
Пы.сы. А что это????????
#2292
Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:52
вообщем купил микрофон октаву и звуковуху аудиофиле 2496
настроил звук все нормально, но в колонках появляются щелчки, особенно если начнешь открывать программу какую нит (например ворд) начинается тормажение и эти щелчки
в дирет х убрал аппаратное ускорение-не помогло. в настройках настроил все. что еще сделать? устал уже. начинаешь записываться тоже самое щелкание
Сообщение отредактировал Krolik_Misha: 28 Февраль 2012 - 17:57
#2293
Отправлено 28 Февраль 2012 - 19:37
заземление в электросети есть? вся аудиоаппаратура должна быть заземлена, пофигу в компе она или как самостоятельный девайс. БП у самостоятельных девайсов тоже стабилизированные должны быть. иначе будет щёлкать безбожно.
+ в настройках устройств воспроизведения нужно замутить микрофон, ибо нафиг устраивать захват и вывод звука постоянно)
#2294
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:09
микрофон замутил сразу же)
смотрел микшер там идет клипирование, по ходу из за этого, я убавлял но толку нет
#2297
Отправлено 29 Февраль 2012 - 06:04
Krolik_Misha, а где покупал?
у друга взял, но до этого мы у него писались и было все бэнч)
не было никаких помех, он просто се аппаратуру получше взял щас, а эту мне =)
все убрано, я хз че еще делать с этой звуковухой, читал отзывы про нее, много кто столкнулся с этой проблеммой, но решения я так и не нашел =(
#2299
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:01
Сегодня позвонил в Лауру - озвучили цифру в 8 тысяч с мелочью. Что-то как-то многовато выходит... И делать сказали будут часа 3-4 (тоже как-то долго)
Подскажите делал кто-нить ТО в Лауре нашей?
Где можно посмотреть перечень необходимых работ, выполняемых на ТО-1
У них на Лауре фиксированная стоимость или расписана стоимость каждой операции???
Подскажите пожалуйста (самое главное где найти полный перечень выполняемых на ТО-1 работ)
#2300
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:20
Вот и подходит мой пробег на авто к 15 тысячам, соответственно надо идти на прохождение ТО-1
1. Замена моторного масла 1300 рублей,масляный фильтр около 200 рябчиков.
2. Побрызгать на замки и петли дверей, замок капота и багажника литиевой смазкой (баллон стОит около 230 рублей).
3. Осмотр авто. Как его посмотрят в Лауре мне кажется понятно,ничего криминального не найдут.
Вот за это вроде 8500 рублей и просят....
ТО в Лауре не проходил - с головой у меня пока все в порядке...)))
