Сообщений в теме: 3117
#2441 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: opel astra H (5D), 2007г., z13dth
Отправлено 08 Май 2012 - 00:20
Цитата(koljan @ 8.5.2012, 0:13) Просмотр сообщения
Svetoch,
авто может зависнуть от полугода и большею
У них такой завал? Серьезно на такой срок бывает затягивается?
#2442 OKS
OKS
  • Cообщений: 55
  • Интересы:HAM Radio
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 08 Май 2012 - 13:26
Цитата(Svetoch @ 7.5.2012, 18:47) Просмотр сообщения
все было взято с одной аналогичной машины на разборе в Москве.
Именно от Виты или от Корсы?? там разница есть
И нефигово кропе Опель Вита еще информации дать..
хотя Опель Вита уже более конкретно, чем просто Опель...
Сообщение отредактировал OKS: 08 Май 2012 - 13:53
Astra Caravan 1.3 CDTI без DPF(сажевого) без EGR + chip
Помогу с програмным удалением Сажевого, ЕГР , чиповкой..
GM-Dealer Chef-diagnostician
#2443 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 08 Май 2012 - 19:56
Вот такая ошибка у меня выскочила; сначала загорелся чек (загорается он примерно через минуту как заведу машину, сначала гас а теперь плотненько горит) с помощью скрепки вот что у меня получилось 1-4-10-5 1-4-10-5 1-4-10-5 1-4-10-5 ошибка 1405 Клапан ЕГР (Если не ошибаюсь?) что-то начитавшись по этой теме уже плохо соображаю, как проверить это датчик или проводка виновата и поможет ли чистка? Кто сталкивался помогите пожайлуста.
#2444 koljan
koljan
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: много их
Отправлено 09 Май 2012 - 00:35
просто помой ЕГР. 7 из 10 мойка помогла.
Opel Vectra C20XE 4X4 150+ hp - "заморожен"
Opel Kadett E-CC E18NV 82 hp , теперь 20SEH 129 hp + differential lock - продан
Audi Allroad 2.7 biturbo BES 250 hp quattro
хочу каен тс
#2445 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel vektra a c16nz
Отправлено 09 Май 2012 - 01:55
Всем привет!!!!! В проблема после переборки двигателя машику стало переливать уже замучались сняли моник и замочили датчики все поменяны кроме холостог.Трамблер перебрали а всеравно переливает и не хочет заводиться пока фишку из форсунки не достанешь. Может кто поможет заранее благодарен
#2446 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 09 Май 2012 - 19:47
Дополняю вскрыл трамблер проводка нагрелась и дачих хола палено проводкои запах
#2447 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 Май 2012 - 10:25
Все грешат на на трамблер но его полностью перебрали лишь не заменили датчик регулятор напряжению. Помогите у кого есть светлые идеи зарание всем благодарен буду.
#2448 OKS
OKS
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 Май 2012 - 15:58
Цитата(emti90 @ 10.5.2012, 11:25) Просмотр сообщения
а перебирали долго???? я сам как-то не мог завести после простоя.. типа переливало , поменял бензин -все полетело..
с такими-же симптомами был вариант, когда неисправный стартер давал помехи в бортовую сеть, что вызывало ложные срабатывания форсунки..
Сообщение отредактировал OKS: 10 Май 2012 - 16:00
#2449 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 Май 2012 - 19:18
Перебрали за неделю.Бензин свежий, и до переборки была такое же состояние, вот думали переберем и все а нет как было так и осталось, машина заводится если отключить форсунку и когда завелась снова вставить она работает нагревается градусов до 70 и начинает щелкать реле бензонасоса и машину начинает колбасить чек моргает выкручиваю свечи на них нагар черный.Считывал ошибки с эбу показывает лз богатую смесь, вот и мучаюсь 2 месяц
#2450 OKS
OKS
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 Май 2012 - 20:28
все это указывает на нестабильный или неправильный сигнал с ДПКВ
#2451 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 Май 2012 - 20:47
Тоесть с датчика хола у меня нет датчика коленвала. Двигатель с16нз
датчик хола стоит новый
#2452 Калач-на-Дону
Калач-на-Дону
  • Автомобиль: Дэу Нексия
Отправлено 10 Май 2012 - 20:49
Цитата(Johny81 @ 5.3.2007, 1:25) Просмотр сообщения
Спрашиваем тут о разном....
Хочу на опель аскону с дв.1.8хе 115л.с. 1984г/в поставить кондер с Дэу Нексия что для отого надо flag.gif
#2453 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Май 2012 - 20:56
ну.. если заняться совсем нечем.. то..
компрессор, кронштейн для крепления его к движку, приводной ремень для него, конденсор, все трубки, корпус печки с местом для салонного испарителя (+собсно сам испаритель), дополнительный вентилятор для конденсора кондея под капотом, блок управления кондеем, куча свободного времени и ооооооочень много терпения)
Сообщение отредактировал SuperTux: 10 Май 2012 - 23:41
#2454 OKS
OKS
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 Май 2012 - 22:16
если есть датчик холла -то есть и дпкв, если вместо
хола индукционный , то дпкв нет.. или я ве забыл?? ( с16nz и с 16nz2 )
если датчик индуктивный -смотри цепи стартера - там надо чтоб проводка от
трамблера была подальше от стартерных проводов.. или неисправности в стартере
вызывают наводки , срабатывает инд датчик и льет неглядя форсунка, все это
уже проходили многократно и знаем ))))) или сам комутатор..но надо тестить..
и попробуй с толкача - если сразу схватит, то вопросов собственно не останется..
Цитата(SuperTux @ 10.5.2012, 21:56) Просмотр сообщения
салонного конденсора (+собсно сам конденсор)
Сообщение отредактировал OKS: 10 Май 2012 - 22:22
#2455 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 Май 2012 - 22:45
а по подробнее стартер маслает отменно, забыл сказать бывает когда крутишь закусывает как будто свеча искру выдает не в тот момент , закусило и снова крутит
комутатору месяца 2 хотя я в нем уже не уверен сколько ни читал форумов все про него пишут
мысль если ты говоришь про стартер на работающем двигателе почему тогда переливает если стартер у же не работает
предложили попробовать поставить карбон от 9 и проверить будет ли работать нормально если dа то значит умерла форсунка
#2456 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Май 2012 - 23:39
Цитата(OKS @ 10.5.2012, 23:16) Просмотр сообщения
#2457 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 Май 2012 - 16:07
Сегодня попробую другой трамблер поставить, так как на моем шток немного люфтит, Я смотрю особо ни кто помочь не желает жалко, может есть у кого еще какие идеи, все причины перечислю если спросите
#2458 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 Май 2012 - 17:31
поставили другой трамблер причина все та же осталась на горячюю ноль эмоции
#2459 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 Май 2012 - 22:12
Сегодня пришла одна мысль возможно не работает регулятор давления просто не скидывает в обратку и в итоге льет через форсунку больше топлива чем надо
#2460 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 Май 2012 - 23:36
Извините за слова но я наверно здесь сам с собою общаюсь
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Bing (1)
