Сообщений в теме: 3117
#2741 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 08:42
Цитата(Макаренок @ 24.12.2012, 0:48) Просмотр сообщения
Был опыт замены именно подобных свечей? smile.gif У нас никто не берется (пока может плохо ищу, да и неактивно). А в Москвах, Питерах и прочих, если и меняют, то с подписанием соответствующей бумажки, что в случае облома свечи, ответственности не несут. А обламывают в большинстве случаев (судя по форумам) smile.gif И просят еще 30 000 руб. за снятие башки и выкручивание обломков. smile.gif
Менял на разных машинах не один раз.Сломить умудрился только на своей Зафире.Голову не снимал,так на месте высверливал и вывертышем выкручивал остатки.А так мочил ВДшкой дня два-три и потом они легче выкручиваются.
#2742 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:55
будет гуд им постоять с вд,и нагреть мотор и на теплой гбц откручивать.как лямды выкручивают.
#2743 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: opel astra H (5D), 2007г., z13dth
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:17
Стоит пару дней с замоченными в ВД свечами. А вот с нагретым мотором проблемы - он же у меня не заводится smile.gif
#2744 мы новички
мы новички
  • Интересы:Разнообразные
  • Автомобиль: орель астра н 2009
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:44
Всем привет! Нам очень нужна помощь грамотных людей! Помогите "юным Опелевладельцам" Подскажите где, в каких документах могут быть написаны коды на штатную магнитолу? Машину Опель Астра Н 2009 г купили с рук (пригнана из Бельгии). Будем оч. благодарны за советы и поддержку нас глупышей!
#2745 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:17
На карточке пишут, карточка с кодами в органайзере чаще всего. Бывает владельцы на корпус магнитолы наклейку крепят с кодом. Если нет, то возможно узнать через авторизованного представителя GM, сообщив ему серийный номер магнитолы. Только официально по-моему они это не делают...
#2746 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:19
Ни чего страшного и на холодную открутишь.Ты просто пол оборота туда сюда покрути,дальше она пойдет.
#2747 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:17
Я думаю официалы сделают с удовольствием biggrin.gif только ценник будет неадекватный. Например там где я работаю (VW) пробить код по серийнику стоит около 1500 руб.
Сообщение отредактировал MAX770: 24 Декабрь 2012 - 15:20
#2748 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 17:47
А если Вам понадобился такой код в эту же cумму? smile.gif))Возможно работник какой-нибудь Лауры - более экономичный выход из ситуации smile.gif)
#2749 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:27
Макс привет ты в Авто зигере чтоль теперь,после праздников к вам Крафтера погоню.
#2750 мы новички
мы новички
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:33
#2751 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:49
Здарова. Да теперь шкоды и фольксы ковыряю. Гони - гони! Механикам подарок после НГ они крафтера очень "любят" biggrin.gif
Кстати списав серийник с головы можно у любого дилера пробить. Может кто на форуме из другого города имеет доступ - кинуть им серийник . Там делов на минуту.
#2752 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: .OVB caravan 2.0 sport и OFB дизель механика.
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:08
Подскажите может кто сталкивался.Пропала подсветка приборов,магнитолы,и управления печкой,а так-же не включаются птф перед и зад.Машина OVB.Грешу на центральный переключатель света.Может еще кто что подскажет!
Сообщение отредактировал yurik29: 27 Декабрь 2012 - 14:11
#2753 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 15:37
Скорее всего он ,а вернее крутилка регулировки уровня подсветки.
#2754 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 17:08
А ее нельзя как нубудь восстановить или перемычку где воткнуть?
#2755 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 03:38
Если дело действительно в центральном переключателе, то можно починить, а для начала снять и разобрать.
#2756 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 07:11
Попробуй разбери ее и пропаяй .
#2757 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:05
У тебя над(под) выключателем есть колесико? Там должно стоять резестивное управение яркостью подсветки (реостат) Из за износа дорожек нет контакта вот и нет подсветки как вариант можно подсоединить напрямую минуя его будет подсветка но на мксимальной яркости
#2758 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:30
MAX770 колесико это у нас как раз и в самом переключателе стоит,разбирать не пробовал ,но думаю можно.
#2759 Adiks
Adiks
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vectra B X18XE
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:53
А если бонально, предохранители не смотрел?. У меня, както коротнул контатк в подсветке богажника и соответственно пропал свет приборки и консоли, помогла замена предохранителя.
#2760 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 13:49
Предохранители целые.ПТФ тоже не включаются,а у них помоему разные преды.Скорее всего колесико реостата.Попробую напрямую сделать.
