Сообщений в теме: 3117
#21 -=Sonic=-
-=Sonic=-
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 16 Январь 2009 - 09:20
Друзья если кто ни слышал или в курсе что надо для того чтобы поставить в машину телефон, ну не сам аппарат а вывод к примеру на мобильник (ну там типа кнопочку нажал и у тебя в машине можно на громкой связи разговаривать)? Если кто в курсе отпишитесь.
#22 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 17 Январь 2009 - 08:20
Видел такую систему громкой связи - НОКИА (оригинал) за 4500 вроде. Втыкается в прикуриватель, работает по блютузу,на ней же динамик находиться,а вот микрофон вроде выносной - ставь куда хочешь. Должны быть в больших магазах,торгующими мобилами.
Пробег на Логане 146100 км.
#23 -=Sonic=-
-=Sonic=-
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 17 Январь 2009 - 08:52
Дмитрий 29 рег, а предохранитель со значком телефона для этого нужен или нет?
#24 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 17 Январь 2009 - 18:46
Есть разные типы безпроводной связи. От простых как Дмитрий_29 описал до таких которые ставяться в разрыв акустики (тебе звонят - музыка приглушается и голос собеседника идет через динамик водителя). По своему опыту скажу что которые в прикуриватель у них плоая слышимость собеседника а тому в свою очередь шумы от движения авто. Все эти системы общаются с телефоном через блютуз
#25 ImPoRt
ImPoRt
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 21 Январь 2009 - 12:42
Друзья,где можно катушку проверить на работоспособность?
"Street Challenge Game in AngelCity"
#26 -=Sonic=-
-=Sonic=-
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 21 Январь 2009 - 14:12
ImPoRt, если ты про генератор то есть электрик который генераторами занимается качественно. Находится в районе Ж/д вокзала за заправкой в кирпичных гаражах, там спроси у кого нить тебе подскажут в каком они боксе
#27 magistr
magistr
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:10
Здравствуйте уважаемые соклубники.
У меня появилась проблемма с зажиганием на Вектре А:
Аккумулятор новый, стартер новый. При включении зажигания на холодной машине слышно как срабатывает втягивающая, а стартер не крутит. После нескольких попыток завести машину, раз на 10 стартер начинает работать как положено. Причем заводит машину очень резво, даже в лютый мороз. Кто сталкивался? где искать причину? что еще новое прийдеться купить?
Заранее благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал magistr: 29 Январь 2009 - 11:12
#28 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:56
втягивающее реле скорее всего. Там силовые контакты во втягивающем (в народе их называют ПЯТАКИ) реле которые непосредственно и передают питание на сам стартер - подгорают и как результат - стартер не вращаеться :-)
#29 Рыба 29rus
Рыба 29rus
    НЕ ЧЛЕН! Целый ЧЕЛОВЕК!
  • Cообщений: 2 196
  • Автомобиль: HONDA
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:57
magistr,
1. Внимательно проверь массу на стартер. Всё отвкутить, зашкурить, прикрутить обратно. Если не обнаружишь косяков на старой и снова не заработает, то кинь дополнительный кабель на массу стартера.
2 (Если п1 не помог). Снимаешь стартер и отдаёшь туда где взял, т.к. новое не всегда исправное, а уж там они или отремонтируют или заменят. В твоём случае может быть и плохие контакты и проблеммы в обмотке.
#30 magistr
magistr
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:27
Рыба 29rus, MAX770
С предыдущим страртером было тоже самое, только он в конце-концов вообще перестал заводить, накрылась втягивающая. Стартер поменял на новый буквально недавно, все контакты при замене зачистил. Причем у меня стоял стартер старого образца, а приобрел новый - ротерный. Масса на стартере есть, т.к. втягивающая срабатывает. На прогретой машине проблемм таких нет и небыло. Завтра с утра на холодную показатели тестером замеряю. Пока грешу на проводку или колодку зажигания, куда ключ пихаю.
#31 Рыба 29rus
Рыба 29rus
  • Cообщений: 2 196
  • Автомобиль: HONDA
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:50
magistr, съезди проконсультируйся на Московский,25 в Бендикс, ребята там хорошие - за консультации денег не берут, т.к. знают, что всё-равно к ним придёшь.
#32 -=Sonic=-
-=Sonic=-
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 29 Январь 2009 - 14:08
А мне вот Бендикс не нравится. Просили как то генератор из двух один собрать, они собрали но плохо, а так как времени больше небыло ждать пока они снова переберут так и ездили на ломаном.
Сообщение отредактировал gdarh: 29 Январь 2009 - 14:09
#33 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:47
Проверь массу на двиг,у меня такая же проблемка была вылечил новым проводом массы на движок.
Сообщение отредактировал dbrnjh: 29 Январь 2009 - 23:55
#34 R.S.
R.S.
  • Cообщений: 532
  • Интересы:кино, вино и домино
  • Автомобиль: OK-E-87-13S
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:09
Цитата(magistr @ 29.1.2009, 13:33) Просмотр сообщения
Рыба 29rus, MAX770
при чем тут замок зажигания?? втягивающее щелкает - значит в замке нечего делать..
масса тоже не причем. масса стартера - это кожух сцепления на коробке - т.е. единая с коробкой и двс. если-бы на них не-было массы - ничего вообще не работало-бы (в т.ч. - искры тоже нет..)
варианты:
>> Рыба 29rus
2. Снимаешь стартер и отдаёшь туда где взял, т.к. новое не всегда исправное, а уж там они или отремонтируют или заменят. В твоём случае может быть и плохие контакты и проблеммы в обмотке.
>>MAX770
стартер снимаешь (эт просто), берешь провод любой, присоединяешь к "+" клейме АБ, а сам ст-р прислоняешь к массе где-нить.. и проверяешь - как крутит и втягивающее. сразу все будет видно. (удобнее всего- если есть- брать провода для прикурки с крокодилами)
кстати - а чего за новый стартер такой - роторный? ты имеешь в виду, что стоял с редуктором?
#35 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 30 Январь 2009 - 18:59
Вполне возможно и масса на движок (на кадетах она ввиде медной шины с лонжерона на коробку). Если рветься то на втягивающее хватает через другие соединения а вот на стартер уже нет
#36 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 30 Январь 2009 - 19:23
На втягивающее сила тока небольшая , а на саму обмотку стартера сила тока гораздо большая.
1-смотри массу на ДВС
2-смотри надежность клемм АКБ
3-замок зажигания тут не причем
#37 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 30 Январь 2009 - 21:22
Кратко. Четко. Лаконично :-)
#38 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 31 Январь 2009 - 18:36
по поиску ничего не нашёл, спрошу тут.в общем сёдня, когда за бортом -28 машина не завелась(вчера сигналку поставил ещё, видимо это аккуму и добило). почти сдох аккумулятор. есть мнение и не только моё, что он ещё родной.)) в общем нужно купить новый, подскажите какой лучше, как всегда, если есть принципиальная разница-могу взять дороже.здесь я полный ноль. и можно цены...
з.ы. сегодня номера получил, чуть-чуть не хватило до желаемых - н566ка. вообще хотел в666ад))))))
Сообщение отредактировал glassheart: 31 Январь 2009 - 18:36
#39 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 00:01
если действительно хочешь хороший мощный АКБ - я советую поставить Бош 74-75 А/Ч, пусковой ток высокий, да и ёмкость - сам видишь, если правильно обслуживать, то работает долго и счастливо bf.gif
тел. (495) 508-5820
#40 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 00:29
Цитата(лексус @ 1.2.2009, 0:03) Просмотр сообщения
Зачисть клемы на аккамуляторе.
я наверно неправильно проблему описал.всё проворачивается, но медленно и печально.в мороз. как за бортом -5,-10 всё запускается на 2-3-й секунде.чем холоднее, тем тяжелее и медленнее...
тут проблема в зачистке небольшая...я не могу отсоединить аккумулятор.перегрузится бортовуха и магнитола.на магнитолу код разблокировки есть, но ка вводить-не знаю.а на бортовой - не могу в книжке найти..такая фигня была на ООБ до 96-го включительно(( короче без кода машина никуда не поедет.
