Сообщений в теме: 3117
#41 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 00:31
Цитата(glassheart @ 1.2.2009, 0:35) Просмотр сообщения
я наверно неправильно проблему описал.всё проворачивается, но медленно и печально.в мороз. как за бортом -5,-10 всё запускается на 2-3-й секунде.чем холоднее, тем тяжелее и медленнее...
тут проблема в зачистке небольшая...я не могу отсоединить аккумулятор.перегрузится бортовуха и магнитола.на магнитолу код разблокировки есть, но ка вводить-не знаю.а на бортовой - не могу в книжке найти..такая фигня была на ООБ до 96-го включительно(( короче без кода машина никуда не поедет.
тел. (495) 508-5820
#42 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 00:58
в общем до 96 го года на ООБ на штатном иммобилайзере косяк-при отключении питания бортовуха перегружается.начали исправлять только с 97-го вроде. такс ,лучше ссылкой..во, нашёл:
http://prostoauto.ho......Omega В"
в севске есть 2-я такая же омега как у меня, и ремонтируется там же где я. и был у человека косяк-сменил аккуму-не работает магнитола, т.к. она законнектена на бортовой.путём хитроумных комбинаций клавиш код ввести можно.но я не знаю как.(
#43 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:09
http://forum.opel-cl...l=код магнитолы
тел. (495) 508-5820
#44 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:26
поиск рулит..пардон уже 2 ночи (сегодня 3-я..) вообще спать не ложился..( туго соображаю..по сабжу - клеммы зачищу, но аккуму скорее всего менять придётся...в общем какой фирмы брать? и цены...
Сообщение отредактировал glassheart: 01 Февраль 2009 - 01:27
#45 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:29
тел. (495) 508-5820
#46 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:34
да да, конечно.просто его ведь может и не быть.чтоб варианты были...
#47 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:37
честно - для меня без вариантов, я работаю с офицалами Бош напрямую, гарантия, быстрая доставка и никаких проблем у клиентов, поэтому - сори, не помогу с вариантами al.gif
тел. (495) 508-5820
#48 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:44
Цитата(Vadim 777 @ 1.2.2009, 0:07) Просмотр сообщения
если действительно хочешь хороший мощный АКБ - я советую поставить Бош 74-75 А/Ч, пусковой ток высокий, да и ёмкость - сам видишь, если правильно обслуживать, то работает долго и счастливо bf.gif
а поточнее модель можно? Bosh s6 -серия?
#49 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:52
S5-тый
старый номер Bosch 0093S5753D
новый номер Bosch 0092S50070
новый ETN 574402075
S5 Silver Plus
Ah 74
A 750
Тип крепления B13
Длина 278
Ширина 175
Высота 175
Вес [кг] 17,88
тел. (495) 508-5820
#50 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 01:58
http://www.sm-tuning...g/r1/r3/r2/986/ вот он наверно...интересно сколько за него у нас загнут цену...он ведь не обслуживаемый?
#51 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:01
и ценник поменьше, чем у нас...
обслуживать нужно все, просто в этот вовнутрь не залезешь)))
тел. (495) 508-5820
#52 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:04
"обслуживать нужно все, просто в этот вовнутрь не залезешь)))" собсно я это и имел ввиду..
#53 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:05
а вот что рекомендуют Бошевцы
Установка и обслуживание
Сухозаряженные аккумуляторы после заливки должны простоять не менее 2-х часов ( без дополнительной зарядки ) . Необслуживаемые аккумуляторы можно ставить на автомобиль сразу , но только в том случае , если с момента выпуска прошло не более 18-ти месяцев ( в противном случае нужна дополнительная зарядка и проверка ). Дата производства определяется , как и для любого изделия Bosch. Потребители должны быть отключены . Для тех автомобилей , где это требуется , необходимо подключать резервное питание. Клеммы батареи желательно намазать специальной пастой (выпускается многими производителями масел) или техническим вазелином . Провода не должны быть натянуты . Батарея должна надежно стоять в гнезде . Если аккумулятор устанавливается не в моторном отсеке , то , скорее всего производителем автомобиля предусмотрена газоотводная трубка , которую нужно вставить в соответствующее отверстие на батарее. Противоположное отверстие при этом закрывается заглушкой ( обычно заглушка идет вместе с защитным колпачком , надеваемым на плюсовую клемму ).
У аккумуляторов с возможностью долива воды следует периодически проверять плотность электролита . При необходимости нужно долить дистиллированную воду ( не электролит ! ). Необслуживаемые аккумуляторы с индикатором уровня зарядки следует контролировать визуально и , при необходимости подзаряжать . Сложнее дело обстоит с необслуживаемыми батареями без индикатора. Весьма вероятно , что в ближайшее время появятся новые индикаторы состояния,которые выдают информацию, подобную той ,что показывается на тестере BAT121 и могут быть установлены на любую батарею . Пока они не появились , можно порекомендовать измерить напряжение покоя ( через несколько часов после выключения двигателя ). Желательно использовать высокоомный вольтметр . Bosch рекомендует заряжать батареи , у которых напряжение покоя упало ниже 12.3-12.4 В. Для зарядки лучше всего использовать зарядные устройства Bosch KL1206E или Battmax-Automatic, специально рекомендуемые для необслуживаемых аккумуляторов . Если у Вас возникли сложности , то всегда можно обратиться к ближайшему дилеру аккумуляторов Bosch , который произведет проверку аккумулятора прямо на автомобиле с помощью прибора BAT121 ( проверка производится на заведенном двигателе при включенных потребителях , таких как обогрев стекла ) . В процессе теста проверяется и напряжение генератора. В случае сомнений можно выключить двигатель и провести проверку аккумулятора при помощи прибора T12 200E/300E , который нагружает батарею стартовым током почти ( потому что не при минус 18°С ) по стандарту EN ( очень тяжелый для батареи тест , радиатор на приборе раскаляется докрасна ). Такая проверка даёт полную информацию о состоянии батареи и пусковом токе . Если это необходимо , аккумулятор нужно будет поставить на зарядку . Фирма предоставляет такую услугу и , как правило , подменную батарею. Процесс занимает сутки . Такая же процедура производится и при обращении покупателя с претензией . В этом случае наличие автомобиля , на котором стоит аккумулятор , очень желательно . Фирма производит гарантийное обслуживание аккумуляторов во всех своих магазинах .
тел. (495) 508-5820
#54 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:10
завтра посмотрю, что наши автомагазины нам предложат...но вот то что внутрь не залезешь-это плохо.нет у нас центров обслуживания бош.(
#55 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:15
ну мы тоже сами этим занимаемся, я лет 15 назад купил автоматический импульсный зарядник бошовский и проблем нет вообще, раз в два месяца АКБ подзаряжается и работает как часы...
BATTMAX-AUTOMATIC , диапазон емкостей 2.5...80 Ач , характеристика заряда Wae (c циклом разрядки) , полный автомат
тел. (495) 508-5820
#56 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:22
это наверно здесь http://auto-alyans.s...hp?p=2s=&tx=&b=
и здесь http://www.autostep....aut-p-7504.html
#57 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:26
Цитата(glassheart @ 1.2.2009, 2:28) Просмотр сообщения
здесь http://www.dunfan.ru/index.htm
тел. (495) 508-5820
#58 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:32
ладно, я похоже тупеть от недосыпа окончательно начинаю...поробую уснуть..время позволит - пробегусь по магазинам, посмотрю что в нашей ядерной глубинке предлагают..
Vadim 777 спс за консульиацию!
#59 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:38
Доброй ночи! Всегда рад помочь!
тел. (495) 508-5820
#60 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 02 Февраль 2009 - 08:06
вчера с тяжёлым сердцем пошёл заводить машину...(-5 C) завелась с полпинка...))попробовать зарядить дома АКБ,в связи с этим возникает вопрос-если параллельно подсоединить одну АКБ и отсобачить мою.так можно сделать?-неохота возится с кодои разблокировки на магнитоле..
