Отправлено 10 Февраль 2010 - 00:26
Дак о том и речь что масло то вообще отличное, прямо как из канистры.
Всё же думаю на конденсат.
если забивает вентиляцию картера масло начинает давить из всех щелей включая из под заливной крышки.и почему вы все решили что если тосол гонит из за прокладки то обязательно в масло? Есть еще вариант. Пробивает прямо в цилиндр. Тогда пар на выхлопе и бурление в расширительном бачке.а в горловине ты наблюдаешь не дым а масляной туман из за создаваемого насосом давления- это абсолютно нормально )))
Сообщение отредактировал MAX770: 10 Февраль 2010 - 00:36
#444
Отправлено 10 Февраль 2010 - 00:41
Ну так кто-нибудь пробовал позвонить человеку и пообщаться с ним на тему его проблемы?
kalin17, хоть ты брякни ему и пригласи на диагностику!
думаю ему надо просто свечи поменять и проверить аккумулятор на плотность и как держись нагрузку. Больше там бытьв принципе ничего не может
#445
Отправлено 10 Февраль 2010 - 18:40
kalin17, MAX770 и всем кто разбирается сможете помочь человеку?
В общем проблема у него следующая:
автомобиль Опель Вектра А 1994 г.в., моновпрыск V1.8
до -20 С заводиться без проблем,
-25 С, -30 С не подает признаков жизни, даже если на следующий день -10 С её не завести, только если отогревать в теплом боксе, тогда без проблем.
У знакомого на моно впрыске такая фигня была,оказалось замерзает форсунка и подаёт топливо не распыляя а струйкой сикала, уровень масла ему (Игорю) надо посмотреть так как топливо что из форсунки не сгорая стекало в картер в следствие повышеный уровень масла.Как вариант так может быть хотя не утверждаю,пусть проверит.Карбюратор рулит
Сообщение отредактировал dbrnjh: 10 Февраль 2010 - 18:41
#446
Отправлено 11 Февраль 2010 - 21:27
Пока выяснено что воздухан у него очень уж давно менялся
И еще, по словам Игоря, для "щепетильных" по отношениям к своим колесам людей
у него есть комплект секреток прямо из Германии "фиг отвернешь" Говорит товар отличный, для стандартных дисков,
НЕ ДЛЯ ЛИТЬЯ
Покупал за 900 с хвостиком,отдает за 800
Просто сам он перешел на литье и теперь без надобности (товар в упаковке)Координаты: 8-911-682-21-12 Игорь.
#448
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:59
bambays, думается, что за время морозов в движке нехило скопился конденсат, с прогревом должен выпариться.
Эта лампочка никого никогда до доьра не доводила, будь на стороже, выявляй проблемму!!!!С лампочкой разобрался. Поменял фильтр, прозвонил проводку на датчик(был косячок) устранил всё, сейчас всё нормально на малых оборотах даже не подмаргивает.
А дым всё равно валит с горловины. Причём не постоянно а периодически. Секунд 15 нормально, а потом секунды 2-3 бело серый такой выходит. Затем опять нормально.
Это должно быть так?
Мне тоже кажется что замену масла с промывочкой надо сделать и всё будет ок, а если повторится то тогда искать проблему дальше!!!
ОК. Сподоблюсь на длинные выходные сделать замену масла с промывкой.
Опять же вопрос: Сейчас заливаю Лукойл полусинтетику, так как из под прокладки поддона есть подозрения на утечку. На что можно поменять? Советуют Шелл.
И промывать чем лучше? Посоветуйте.
#449
Отправлено 16 Февраль 2010 - 21:52
Мнения разные, думаю к чему машину приучишь то и будет
Мне многое говорили что Castrol дерьмо
Три года езжу на кастроле и в двигателе и в коробке, жалоб нет
При моем возрасте двигателя расход масла примерно 100 гр на 1500 - 2000 км.
Думаю это нормально ,так что по маслу споров может быть много)))
#450
Отправлено 17 Февраль 2010 - 08:59
Шелл имеет очень сильные промывочные свойства, после другого масла может промыть прокладки с грязью, да так что может потечь.
Про промытвку лучше всего посмотреть в поиске и забыть про эту идею.
#451
Отправлено 17 Февраль 2010 - 10:59
#456
Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:38
по поводу шелл. Его называют еще русский лукоил ))) выбор конечно за тобой ))
Опель в принципе тоже называют русскими жигулями так что в принципе выбор за каждым на чём ездить))))))))))))))))))
Ну тут по маслу много можно говорить
Новый авто GM-овского масла жрёт чють поменьше так что не парься
судя по всему колечкам писец
#457
Отправлено 23 Февраль 2010 - 12:09
ну вот так и знал что спор все равно возникнет! ))))
#458
Отправлено 23 Февраль 2010 - 19:13
Лампочка с**а всё равно на малых оборотах на горячую подмаргивает.
Вроде и фильтр поменял................. А она с**а................
С колечками которым писец то пришёл можно ездить? Али как?
И вообще ЧТО ДЕЛАТЬ ТО? ( Извечный русский вопрос.)
#459
Отправлено 23 Февраль 2010 - 20:04
Даааа, насчёт колечек то точно. Не проверял конечно но.................
Ездить в принципе можно, НО если у тебя ещё и давления нет то может ещё и вкладыши провернуть и т.д. и т.п. Так что лучше перебрать мотор если долго ездить на машине собираешся
#460
Отправлено 24 Февраль 2010 - 20:03
