Сообщений в теме: 3117
#481 bambays
bambays
  • Cообщений: 420
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992, C 16 NZ
Отправлено 28 Февраль 2010 - 11:10
Цитата(gnv62 @ 27.2.2010, 22:03) Просмотр сообщения
У впускного коллектора подсоса нет?
А пёс его знает, не глядел ещё.
Некогда пока.
Думаю что нужно на предмет подсоса (воздуха, топлива) всё проглядеть.
Многие люди приходят - смотрят, смотрят... Некоторые люди приходят - видят.
#482 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:17
Обычно если есть подсос воздуха у коллектора,отказывает именно 4 цылиндр.
#483 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 01 Март 2010 - 09:00
У знакомого проблема, аккумулятор вообще не держит. Ночи простоять не может даже без морозов. Носит заряжать почти каждый день. Комп показывает, что зарядка идёт. Акб сдохла или в чем проблема?
Машинка Таз 2115
#484 Рыба 29rus
Рыба 29rus
    НЕ ЧЛЕН! Целый ЧЕЛОВЕК!
  • Cообщений: 2 196
  • Автомобиль: HONDA
Отправлено 01 Март 2010 - 09:54
Sereg_a, АКБ иногда хватает чтобы 1 раз замёрзла и банки посыпались или замкнули. Приятелю посоветуй обратиться в АКБ+ на диагностику (50рублей), тел 29-53-63 или к любому автоэлектрику у которого есть "нагрузочная вилка". Срок службы АКБ 5-6 лет заводского и 3-4 покупного.
bambays, записывай:
1. купить бутылочку кока-колы (или лимонада) 0,5 литра, или тормозной жидкости
2. выпить содержимое или вылить, если гадость мерзкая
3. в крышке сделать дырочку и вставить трубочку
4. налить в бутылочку бензина
5. завести двигатель
6. пролить бензинчиком все соединения впускного коллектора обращая внимание на изменения характера работы двигателя. Если обороты изменятся при проливе - там и есть подсос воздуха.
7. заменить пробитую прокладку новой, не забыв смазать её графитовой смазкой.
#485 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 01 Март 2010 - 11:04
Рыба 29rus, Изображение пасиб, передам.
#486 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 01 Март 2010 - 16:03
Машинка Таз 2115
Всего быстрее АКБ на выброс.
#487 Ж.С.В.
Ж.С.В.
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: поиск
Отправлено 01 Март 2010 - 20:04
Машинка Таз 2115
у меня была такая проблема, нашел короткое замыкание. А аккомулятор хотел два раза выбросить, взял зарядил, потом нагрузил вилкой до покраснения пружин, ещё раз зарядил и все морозы без проблем!!!
#488 bambays
bambays
  • Cообщений: 420
Отправлено 01 Март 2010 - 20:38
Цитата(Рыба 29rus @ 1.3.2010, 9:54) Просмотр сообщения
bambays, записывай:
Эээээээээ, слюшай дарагой, спасыб да.
Я ещё не всё проверил. У меня стопудово подсос воздуха
(причём нефильтрованного идёт с гофры возд.фильтр-возд. камера) Счас новый поставлю-гляну.
Если не будет изменений проверю тем способом что ты предлагаешь.
Сообщение отредактировал bambays: 01 Март 2010 - 20:39
#489 Рыба 29rus
Рыба 29rus
  • Cообщений: 2 196
  • Автомобиль: HONDA
Отправлено 02 Март 2010 - 09:34
bambays, ещё проверь все Г-образные резиновые наконечники на трубочках. От старости они просто напросто трескаются и идёт подсос воздуха.
#490 freakish
freakish
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Manta B CC 1.8s 1984г.в.
Отправлено 02 Март 2010 - 11:21
Ребят, у меня такая проблема(( хочу манту свою перекрасить из белого в фиолетовый металлик и движку хочу заменить, у меня имеется экспертиза на то што номер кузова был съеден коррозией, могу ли провернуть все это не проходя новую экспертизу, или хотя бы движку заменить?
#491 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
  • Интересы:в основном автоэлектроника. ну и конечно же моя Верка)))
  • Автомобиль: Opel Vectra A C20NE 92г.в.
Отправлено 02 Март 2010 - 13:19
а у тебя в птс номер кузова прописывается? или его вообще уже нет?
#492 freakish
freakish
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 Март 2010 - 16:05
в птс прописан номер кузова и фотка вклеена туда
#493 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
Отправлено 02 Март 2010 - 16:58
тогда проблем быть не должно. просто может быть небольшой геморрой с документами. типа туда копия туда изменения и всё. )))
у меня тоже экспертиза есть на номер кузова. я узнавал про покраску. умные люди сказали можно. )))
только номер трогать нельзя. закрашивать и всё такое
Сообщение отредактировал SiNGLE29: 02 Март 2010 - 16:59
#494 bambays
bambays
  • Cообщений: 420
Отправлено 02 Март 2010 - 19:47
Поменяно на капельницу. smile.gif Сразу же как приобрёл машинку.
Опять же большое благодарю.
#495 freakish
freakish
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Март 2010 - 01:07
пасиб большое))))) буду знать)))
#496 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 08 Март 2010 - 01:02
Машинка Таз 2115
вполне возможно большой ток утечки. скидываем минусоую клемму берем тестер и подключаем его в разрыв между клеммой и самим аккумулятором предварительно выставив переключатели на Амперметр (А). Ток потребеления в режиме когда машина на парковке (т.е. все отключено, стоит на охране если есть сигналака) должен быть в пределах 006 - 008 А.при этом на современным машинах надо подождать минут 30 когда все потребители уйдут в режим "сон". Если значение больше чемя написал выше - дергаем поочередно преды в пред коробке и смотрим упал ток или нет :-) когда упадет смотрим что висит на преде. Очень часто жрут ток залипшие реле и магнитолы - реже сигналки.
#497 Garu-tv
Garu-tv
  • Cообщений: 244
Отправлено 08 Март 2010 - 02:15
проблема может быть и в самой батарее: от старости уменьшилась ёмкость или коротыш в одной из банок, проверь уровень и плотность электролита
#498 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 09 Март 2010 - 10:01
Всем спасибо за советы. Проверили, реально умерла АКБ. Поставили другую, стала заводиться в любую погоду. Изображение
#499 Wild Daimon
Wild Daimon
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 09 Март 2010 - 15:23
Кстати, стоит пару раз современную батарею посадить до конца, что даже лампы не теплятся, можно ее и не ставить на зиму, а покупать новую.
#500 bambays
bambays
  • Cообщений: 420
Отправлено 16 Март 2010 - 19:29
Такая же хрень была и с моим АКБ.
Что я сделал, слил весь электролит, промыл проточной водой, залил всесезонный электролит,
зарядил по самое не хочу............... Толку никакого.
Как таскал на вечер домой так и таскаю.
С утра теплый заводит без проблем, как только ночь постоит на улице
хрен не заводка.
Мыслю новый купить. Старый заряжается только до 75%, больше ни в какую.
