Сообщений в теме: 3117
#661 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 18 Июль 2010 - 19:40
Цитата(glassheart @ 9.7.2010, 21:41) Просмотр сообщения
не закипел ли?
хотел проверить - не ушёл ли антифриз, но ессно крышку расширительного бачка нельзя сразу снимать. вопрос - а через какое время можно?
актуален ответ сейчас...
понимаю что объяснение на уровне 1-го класса для умственно отсталых, ну не техник я, не понимаю...
з.ы уровегь масла в норме, щуп чистый...масло вроде горелым не воняет.
Обьясню теорию работы системы охлаждения на тех уровне ))))
Охлаждайка необязательно может течь при обычной езде а вот когда в системе практически 100 градусов то давление приличное (засчет этого давления антифриз кипит не при 100 а выше где то до 120) и может стравить антифриз через соединение например где плохо затянут хомут. Если же все герметично то при дальнейшем повышении температуры и соответственно давлении есть риск разгерметизации системы для этого в пробке расширительного бачка расположен аварийный клапан (их там 2 один аварийный и второй просто для того чтобы по мере остывания воздух попадал в систему) который открывается и антифриз через пробку выходит в атмосферу. Вот и ищи где могло уйти. Причем если выброс разовый то следов ты скорее всего не увидешь ))) а если там постоянно сочиться то будут белые разводы. В движок вряд ли ушло - ты бы по уровню масла это заметил А открывать можно очень аккуратно минут через 20 после остановки авто (т.е. чуть чуть приоткрыл зашипело - руку убрал давление сбросилось потом дальше откручиваешь и так до конца Главное не сразу на полную открывать а то случаи были причем недавно))))) )
Цитата(Lexic @ 9.7.2010, 23:17) Просмотр сообщения
чтоб жижа не вскипала из-за высокого давления я неплотно закручиваю крышку, так как клапан в ней может не работать, по крайней мере на 100 процентов этого никто гарантировать не может
Вот как раз давление оттягивает температуру кипения выше примерно на 20-30 градусов так что зря ты ее не закрываешь
Сообщение отредактировал MAX770: 18 Июль 2010 - 19:41
#662 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Цитата(Sereg_a @ 18.7.2010, 14:26) Просмотр сообщения
Kazhelti, на Гайдара, около штрафстоянки есть эстакада... стоит что-то около 50р\час. Возьми с собой кореша, что-бы не тяжело было таскать. Успехов. Изображение
Ага,только что на ней (и под ней) 3 часа проковырялся - заменил резонатор. Оказывается бельгийский глушитель "Bosal" и итальянский резонатор "Asso" между собой плохо совместимы aq.gif aq.gif aq.gif . Трубы в месте соединения почти одного диаметра be.gif be.gif be.gif И теперь вместо катализатора надо чего-то колхозить. Пойду-ка я на ветку Вектроводов........
Сообщение отредактировал Дмитрий 29 регион: 18 Июль 2010 - 19:46
Пробег на Логане 146100 км.
#663 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 18 Июль 2010 - 19:43
Цитата(Дмитрий 29 регион @ 18.7.2010, 19:40) Просмотр сообщения
Ага,только что на ней (и под ней) 3 часа проковырялся - заменил резонатор. Оказывается бельгийский глушитель "Bosal" и итальянский резонатор "Asso" между собой плохо совместимы . Трубы в месте соединения почти одного диаметра И теперь вместо катализатора надо чего-то колхозить Пойду-ка я на ветку Вектроводов........
чего тут думать - ввари трубу )))))))))))
#664 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 18 Июль 2010 - 19:50
Цитата(MAX770 @ 18.7.2010, 20:40) Просмотр сообщения
Вот и ищи где могло уйти.....
....Вот как раз давление оттягивает температуру кипения выше примерно на 20-30 градусов так что зря ты ее не закрываешь
Макс, Андрей уже нашел куда ушел антифриз.
Цитата(glassheart @ 10.7.2010, 18:06) Просмотр сообщения
в общем это был краник печки...
Про то,что давление повышает температуру кипения +тыща....
Ну да. В одном месте должна эстакада или подъемник, метаба (для срезания каталика с фланцев), сварщик,который мне вварит трубу между фланцев....... Еще бы хорошо узнать диаметр трубы??? blink.gif
#665 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 18 Июль 2010 - 22:03
MAX770, есть знакомые сварщики чтобы такую штуку сделать???
http://sanekua.ru/pl...-svoimi-rukami/
А то я сегодня еще решил почистить снаружи катализатор от нагара и грязи blink.gif и ободрал внешнюю обшивку под которой была железная сетка с наполнителем. Теперь звеню как консервная банка rolleyes.gif
А если по твоему совету ставить просто трубу,то быстрее прогорит резонатор ph34r.gif сейчас 2 часа "убил" на изучение этого вопроса.
#666 Maxwey
Maxwey
  • Cообщений: 249
  • Интересы:Все что связано с опелем!
  • Автомобиль: Opel Veсtra A c16nz расточка + чиповка
Отправлено 18 Июль 2010 - 22:37
Люди, кто из северодвинска, помогите плиз решить проблему с машиной! Руки опускаються, не знаю что ей нужно!!!!!!!!! bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif
Люди, кто из северодвинска, помогите плиз! Руки опускаються, не знаю что нужно еще автомобилю!!!!! Чего же он- это чудо заграничного производства требует!!!!!!!!???????? bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif Я потом сеном откошу!!!!!!!!!!!!!!
#667 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 18 Июль 2010 - 22:52
Чё у тебя случилось то.
#668 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 18 Июль 2010 - 23:46
Я думаю в твоем случае париться по этому поводу особо не стоит ))) ввари трубу и все - на твой век хватит ))). Я думаю Слишком дорого тебе выйдет варить такую хрень )))
#669 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 18 Июль 2010 - 23:53
.....не знаю что ей нужно!!!!!!!!!......
Мы тоже не узнаем,пока не напишешь......
#670 Maxwey
Maxwey
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 Июль 2010 - 21:25
В краце скажу так! Чихает и кашляет, раздаеться стрельба из под капота! Черноватенький дым! Когда заводишь, работает 5 секунд, потом поднимаються обороты и она глохнет! выдает ошибки 15 и 33 !!!!! Только я не понял это сами дачики надо менять или в проводке идущей к ним вся соль?????? Держишь газ- не глохнет, только отпускаешь, работает минуту , обороты ввысь и заглохла!!!!! Начинаешь газовать- снова хлопки!!!!!!!!!!!!!! аааааааааааааааааааааааааааааа я уже не знаю что делать!!!!!!!!!!!!! bc.gif bc.gif bc.gif
#671 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 19 Июль 2010 - 21:30
похоже и на потенциометр заслонки и на датчик холостого хода - диагносты подскажут точнее ))
#672 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 24 Июль 2010 - 21:28
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, на диагностики нашли ошибку С1500 (были проблемы с ЭУР). Странной лампочка ошибки не горит, а ошибка серьезная. Хотел бы узнать что за ошибка, как в сервесе сказали пропадание датчика позицинирования. И что делать с такой ошибкой?
#673 Ж.С.В.
Ж.С.В.
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: поиск
Отправлено 13 Август 2010 - 04:32
Где то читал про переключатель поворотов и дальнего света фар,но немогу найти.
Может кто знает где?Подскажите.
#674 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 13 Август 2010 - 06:28
Ж.С.В., а что с ним?
#675 AndreyV
AndreyV
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 13 Август 2010 - 16:28
Подскажите плиз датчик кислорода №2 на дивгателе 1,6 и 1,8 одинаковые или нет???
#676 Ж.С.В.
Ж.С.В.
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: поиск
Отправлено 13 Август 2010 - 16:44
Дальний свет самопроизвольно включается.
#677 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 13 Август 2010 - 17:58
У меня в начале лета началась такая фигня. Несколько раз разбирал чистил контакты, чего-то там подгибал,пытался сам починить - все бесполезно. Купил на авторынке б/у за 300 рублей (разброс цен от 250 до 400 рублей в зависимости от внешнего вида - есть совсем никакие). Все до сих пор работает (около месяца). Новый покупать наверно смысла нету)))))
#678 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 13 Август 2010 - 18:17
#679 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 13 Август 2010 - 18:57
Ж.С.В., ))) ыыы...особенно наверно когда поворот показываешь..
купи неоригинал за 500 р и не парься...40 000 км отходит...
#680 Ж.С.В.
Ж.С.В.
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: поиск
Отправлено 14 Август 2010 - 05:44
Спасибо большое,так и сделаю.
