Сообщений в теме: 3117
#1181 Procedure
Procedure
  • Cообщений: 321
  • Интересы:Увлекаюсь фотографией, но мама постоянно ее куда-то прячет...
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.4 AT 90 l.s.
Отправлено 07 Февраль 2011 - 00:09
Цитата(Mul'tik @ 6.2.2011, 20:56) Просмотр сообщения
Procedure,
лучше не так проверяй...приехал на заправку, заправился до полной, проехал км 200, и снова заправился до полной, и вуаля, делишь заправленные литры на км.....и всё!!! ....
А если он окажется 14 л., то уже думать!!!
Спасибо за совет. Так и поступлю
Я буду долго гнать (с) велосипед
Я за вами наблюдаю
#1182 Maxwey
Maxwey
  • Cообщений: 249
  • Интересы:Все что связано с опелем!
  • Автомобиль: Opel Veсtra A c16nz расточка + чиповка
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:17
зачем все так усложнять!!!! заправляешь 10 литров и ждешь когда обсохнешь)))))
#1183 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 07 Февраль 2011 - 19:52
Maxwey, и меняешь бензонасос... тыщ за 8....
#1184 ZarinaRU
ZarinaRU
  • Cообщений: 1 000
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 07 Февраль 2011 - 20:56
+1000
#1185 Procedure
Procedure
  • Cообщений: 321
Отправлено 07 Февраль 2011 - 21:16
Реально от обсыхания бензонасос менять надо ? О_о
Я за вами наблюдаю
#1186 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 08 Февраль 2011 - 09:32
Procedure, вполне реальная тема Изображение
#1187 Maxwey
Maxwey
  • Cообщений: 249
Отправлено 08 Февраль 2011 - 13:43
ну не так уж сразу его и меняешь.....он еще побегает!!!!!!!
#1188 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 08 Февраль 2011 - 15:33
Maxwey, не думаю, что стоит советовать человеку эксперементировать над новым авто Изображение
#1189 Maxwey
Maxwey
  • Cообщений: 249
Отправлено 08 Февраль 2011 - 20:20
а так то вообще-то, в новых авто стоит бортовой комп. который расход показывает
#1190 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 09 Февраль 2011 - 15:46
Может кто сталкивался с такой проблемой не работает кнопка эл. регулировки зеркал т.е. зеркало регулируется только в 2 положениях( право вверх) , а второе точно не помню как ,но тоже не во всех положениях, по моим соображениям тут кроме проводки и кнопки ничего быть не может , я думаю что скорей всего кнопочка , потому что на ней диодик даже не светиться , если у кого был такой случай подскажите .
#1191 Mul'tik
Mul'tik
    очень скоро...
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 09 Февраль 2011 - 19:45
leva,
попробуй проверить разъем в дверях пошевелить, или от мороза не работает, потеплеет пройдет, это у ВЕРКИ бывает!!
А еще, эта кнопка легко вынимается, понажимай и токи померяй!!!
#1192 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:08
Цитата(Mul'tik @ 9.2.2011, 19:45) Просмотр сообщения
leva,
Спасибо за совет ,но это точно не от мороза , просто раньше руки не доходили, прийдется схемку глянуть что с чем должно замыкаться.
#1193 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:28
...экспериментировать не советую...
...не всегда точен...
#1194 Жек@
Жек@
  • Cообщений: 450
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано...
  • Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 GLS
Отправлено 09 Февраль 2011 - 23:11
Я когда Цешку взял зеркала тоже не регулировались,я разобрал блок протер контакты используя ВД - 40 все собрал и вуаля всё арбайтен....
Пысы:на омеге тоже подобная беда была и вновь разборка помогла!!!Так что разбери и посмотри что там а потом уже и в потроха машины лезь....
#1195 Devgot
Devgot
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel corsa 1.2, Z12XEP, МКПП
Отправлено 10 Февраль 2011 - 15:21
Цитата(Procedure @ 5.2.2011, 22:28) Просмотр сообщения
на панеле индикатор по бензину разделён на 4 части, с одной частью по городу поездил вышло 80км. я так понимаю бак 45 литров, тоесть где то 11 литров деление получается.
не совсем так, первая четверть примерно 15 литров, остальные по 10. Когда лампочка загорается, у меня остается чуть больше 7 литров, проверял заправкой "до полного". Это все приблизительно, но иногда помогает сориентироваться. Когда загорается лампочка, я точно знаю, что могу без проблем проехать минимум 50 км, а то и 100. Еще не разу не осушал.
#1196 АНДРЕЙarh
АНДРЕЙarh
    УЖЕ >5 ЛЕТ НЕ КУРЮ!!!
  • Cообщений: 2 004
Отправлено 10 Февраль 2011 - 17:05
Если у Procedure борт. комп. не 2 строчный, а GID 6 строчный, то реальный остаток топлива в баке можно посмотреть через "БК".
При вкл. магнитоле удерживаем 4-5 сек. кнопку Settings на панели до звукового сигнала.
После сигнала сразу жмём кнопку ВС, и далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима.
На 5 экране нужная нам информация!
Водительский стаж 22 года
#1197 opel881
opel881
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Тойота LC Прадо 120 4.0 2007,Хендай Солярис 1.6 АКПП 2011
Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:30
А если трехстрочечный, то при условии если БК быль активирован,а так все будет по нулям(кроме напряжения выдаваемого генератором) как у меня.Сегодня ездил в Лауру прошил "скандинавский свет" и активировал БК и функцию доводчиков электростеклоподъемников..Теперь показывает мгн.расход,сколько в баке,на сколько км. хватит и многое другое.Цена вопроса. 1755р.
Сообщение отредактировал opel881: 10 Февраль 2011 - 20:31
Наблюдаю с интересом зa беспощадным боем...Во мне воюют Ангел с Бесом... сочувствую обоим:).
#1198 АНДРЕЙarh
АНДРЕЙarh
  • Cообщений: 2 004
Отправлено 10 Февраль 2011 - 21:03
Будешь теперь ездить и пугаться показаний мгновенного и среднего расходов! bf.gif flag.gif
#1199 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:59
Про какой блок ты говоришь? Я на схеме ни какого блока не нашел.
#1200 Жек@
Жек@
  • Cообщений: 450
Отправлено 11 Февраль 2011 - 16:21
leva, на вектре ц и на омеге управление заркалами и стеклами собрано в один блок...Суть не с этом,так или иначе у тебя управление зеркалами тоже собрано в маленький блочок вот его то аккуратно и разбери...
