Сообщений в теме: 3117
#1661 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 27 Июнь 2011 - 16:19
Цитата(uaMatriX @ 27.6.2011, 10:26) Просмотр сообщения
у меня по рекорду вопросы 1981г.где можно содрать схему мех люка?
В Интернете...
http://opelrekord.ru/index.php?act=idx
Пробег на Логане 146100 км.
#1662 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 01 Июль 2011 - 07:49
С Отцом строим новую баньку и хотим поставить магазинскую печьку с котлом и камушками , у кого есть опыт эксплуатации поделитесь, что лучше приобрести , пока выбор пал на "Сахару" , только не знаю найду ли я ее в Архангельске?
#1663 opel881
opel881
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Тойота LC Прадо 120 4.0 2007,Хендай Солярис 1.6 АКПП 2011
Отправлено 01 Июль 2011 - 08:04
Я тоже в прошлом году установил "сахару",в принципе устраивает.Нужно учитывать так сказать производительность печи и объем помещения.К примеру печь до 15 куб.м,помещение 12куб.м,вроде подходит,но слабовата на мое усмотрение.Хотя семья говорит что для них нормально,я бы сейчас взял печь помощьнее.Пришлось установить перегородку,разделив парилку с помывочным помещением.Получилось даже лучше.Как говориться- нет худо без добра.
Сообщение отредактировал opel881: 01 Июль 2011 - 08:05
Наблюдаю с интересом зa беспощадным боем...Во мне воюют Ангел с Бесом... сочувствую обоим:).
#1664 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 01 Июль 2011 - 09:18
opel881
У тебя с парогенератором?и что это за штука ?
#1665 opel881
opel881
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 Июль 2011 - 11:38
У меня Сахара 16 ЛКУ ,топится внутри,у друга токаяже,только топиться снаружи,не надо заходить в парилку.Это конечно удобнее.Чесно сказать не помню на счет парогенератора скорее нет,но нагревает быстро.Над печкой стоит бак -теплообменник(через него проходит труба дымохода).Он трубами соединен с 80л. баком для горячей воды.Могу на электронку скинуть фотки.
#1666 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 01 Июль 2011 - 11:55
Буду рад, значит у тебя бак выносной ?
#1667 opel881
opel881
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:19
ИзображениеИзображение.Примерно так,бак выносной.На днях сфоткаю всю конструкцию и выложу.Здесь бак еще не установлен.Он висит на стене чуть левее и выше теплообменника.
Сообщение отредактировал opel881: 01 Июль 2011 - 12:22
#1668 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:28
Мы решили , что топиться с наружи будет , а какой объем она греет?
#1669 opel881
opel881
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:36
Да, снаружи будет удобнее,я не стал заморачиваться на это,теперь немного жалею,ну да ладно.Потом заменим на выносную.Срок годности у этих печей не большой сравнительно 5-7 лет- прогорают(зависит от интенсивности эксплуатации)Хотя у друга лет 6 стоит в плотной эксплуатации- вроде ничего.Помещение было около 13кубов.Сейчас разделил парную от помывочной. сейча где-то около 9кубиков греет.
Сообщение отредактировал opel881: 01 Июль 2011 - 12:40
#1670 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:43
Интенсивность думаю раза 2 в неделю а может и реже , прогреет ли 16 Сахара зимой или 24 взять с запасом.
#1671 opel881
opel881
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:46
А объем какой?
#1672 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:57
около 15
#1673 opel881
opel881
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 Июль 2011 - 13:03
тогда лучше 24
#1674 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 01 Июль 2011 - 13:11
Вот и я думаю что 24 , люблю зимой попариться.
#1675 Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 42
  • Интересы:Сотовые ремонтирую :)<br />а еще хорошие тачки!
  • Автомобиль: Audi
Отправлено 05 Июль 2011 - 00:11
проблемма с двигателем c20xe!!!!
В общем дело вот в чем, она может работать стабильно ровные холостые где-то 950 и вдруг ни с того ни с чего начинаеться хандра..... холостые начинают падать появляеться вибрация и происходит это так
ффррыыыыынн - ффррыыыыынн - и т.д.
900---1100-900 - 900---1100-900
и так раз 30ть пока не поднимет до 1500 после чего они остановяться на 950 но через минуту все повториться! да же когда едешь например на четвертой 80км/ч 2000 оборотов вдруг резко машина замедляеться как-будто пониженную передачу включили, не сбрасывая скорости на нейтраль, глушишь, снова заводишь и может поехать нормально, а может и нет! )))))
если педаль в такой момент когда хандрит нажать обороты могут подняться до 1800-1900 будут при этом плавать падая до 1500 с хлопками и фырканьем....
куда копать? ошибок нет кроме 13й (и то она какая-тоне постоянная) это лямбда но она заменена на новую примерно месяц назад поставил бошевскую ориг 4х контактную (была 3х)
еще схожие симптомы когда бензонасос выходит из сторя но ставил другой и проблема осталась...
проводку тряс вроде коротышей нет...
из-за ДМРВ может быть такое? или из-за датчика холла? так как были ранее ошибки 93 и 61
с 61 просто разъём почистил, а 93я ушла почему-то когда я поправил маленький шланчик который идёт от самого бензо насоса до крышки ( которая под задним седеньем)
Я не на столько богат, чтоб покупать дешовые вещи!
мой путь......
ТАЗ 21083 + Opel Vectra A 1.6 -> Opel Vectra GT 150hp -> Calibra C20NE Chip + Sport КПП 147л.с. -> Audi A4 -> Audi A6
#1676 Denis 29Rus
Denis 29Rus
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: НАКОНЕЦ ТО Opel Omega B,седан,Х20ХЕV,98г.в.
Отправлено 05 Июль 2011 - 08:48
Была у меня проблема такая же,только на омеге А и с двигателем С20не,проблема была в катушке зажигания(трещина появилась)глянь может тебе поможет Изображение
#1677 Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Audi
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:42
Denis 29Rus, спасибо конечно но у меня распределённый впрыск и катушки нетю.....
мой путь......
#1678 Mul'tik
Mul'tik
    очень скоро...
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:59
Naikercooler,
как нету!? катушки
у меня же есть smile.gif......
Отсоедини лямбду, погоняй без неё, если проблема уйдет, то она!!!
#1679 Рыба 29rus
Рыба 29rus
    НЕ ЧЛЕН! Целый ЧЕЛОВЕК!
  • Cообщений: 2 196
  • Автомобиль: HONDA
Отправлено 05 Июль 2011 - 16:52
Naikercooler, данные с датчика температуры двигателя сними в динамике. Когда его глючит - ошибка в мозг не попадает до момента полной смерти датчика. Или тупо поменяй, цена ему 100-200 рублей.
#1680 Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Audi
Отправлено 05 Июль 2011 - 18:33
Рыба 29rus, где этот датчик посмотреть под капотом? и как он может влиять на работу двигла? из-за него может так движку колбасить?
Mul'tik, ха-ха! я именно так и сделал, и что странно чек не загорелся....
мой путь......
