Сообщений в теме: 3117
#1821 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 16 Август 2011 - 21:25
Цитата(Дмитрий 29 регион @ 16.8.2011, 19:11) Просмотр сообщения
В пятницу очень даже хорошо...)))
Завтра узнаю как по времени , потом отпишусь.
#1822 Ж.С.В.
Ж.С.В.
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: поиск
Отправлено 17 Август 2011 - 12:29
Цитата(MAX770 @ 16.8.2011, 21:13) Просмотр сообщения
попробуй извлечь чип и поднести его НЕПОСРЕДСТВЕННО к антенне (т.е. вот к пластиковому кольцу ВОКРУГ личинки после этого ключ в положение зажигание и попытка пуска если не получиться то выключить зажигание и через 5 сек попытаться еще раз поднеся чип в другое место антенны. Главное сначала подносишь чип потом включаешь зажигание)
Вот еще нарыл в сети:
Стартером крутим. Смотрим, что нет искры. Потом разъем с блока иммобилайзера, кот. на замке заж. стоит, -- долой. Стартером крутим. Искра появилась, а впрыска как не было, так и нет - доказательство блокировки получено. Последняя бывает двух видов: иммо не принял ключ или иммо не принял блок (управления двигателем). Лампа чек моргает - ключ не принят, горит постоянно - блок не принят.
Всё нервы сдали....перепробовал всё,чек горит,машина заводится,начинает моргать,глохнет. bc.gif
#1823 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 18 Август 2011 - 11:54
Алексей,завтра пятница...)))
Пробег на Логане 146100 км.
#1824 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 18 Август 2011 - 15:55
Leva, спасибо Изображение
#1825 Anar
Anar
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 19 Август 2011 - 22:58
Здраствуйте! ребят подскажите может кто знает на вектре а 1.6 моно, завожу машину загорается ошибка 45 богатая смесь, ошибка загорается примерно через минуту-полторы а за это время ее троит... если наеду на ямку то ошибка выключается и машина страшно тупит, дергается. сомневаюсь что одна лямбда всему виной может кто че знает?
#1826 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 20 Август 2011 - 07:55
Тут две причины или датчик , или проводка , скорей всего второе.
#1827 ЭНД'рю
ЭНД'рю
  • Cообщений: 19
  • Интересы:нефть
  • Автомобиль: vectra А 1.6s
Отправлено 20 Август 2011 - 14:41
подскажите....
собрался менять тормозную трубку на вектре А (заднюю, правую)..... как стоит заказывть родную... или думаю может медную.... говорят у нас где то на московском делают..... знает кто, где??? и как долго делаю и может знает примерно во сколько она мне встанет???
*************НА МАРСЕ КЛАССНО***************
#1828 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 20 Август 2011 - 15:00
Цитата(ЭНД'рю @ 20.8.2011, 15:41) Просмотр сообщения
подскажите....
Если зайти в "калитку" от Пионера,то будет по правую руку...вроде должна висеть объява про тормозные трубки...заказывал у них на Кадетт году так в 2004-м. Цену не помню,но не дорого.
#1829 ЭНД'рю
ЭНД'рю
  • Cообщений: 19
  • Интересы:нефть
Отправлено 20 Август 2011 - 15:44
спасибо.... надо будет зайти.... штекер как образец нужен им?...и вот какой длинны надо blink.gif ???? или они все знают...
#1830 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 20 Август 2011 - 16:07
Образцы не носил. Чего спрашивали не помню. Для старых авто уже все параметры им хорошо известны...
#1831 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 22 Август 2011 - 13:01
Цитата(ЭНД'рю @ 20.8.2011, 14:41) Просмотр сообщения
подскажите....
себе недавно на кадике менял там где выше ребята написали. Сначала по правую руку будет норд стартер а потом нужный тебе павильон. Можешь взять с собой штуцера со старой трубки - тогда точно не ошибешься потому как они бывают разные (например на задних цилиндрах бывают конусом а бывают прямые) а если они у тебя и в нормальном состоянии то и сэкономишь они тебе их и поставят тем более у них иногда не бывает их в наличии. Ну и длину трубки промерь обязательно не все они знают ))))
мда ситуация хреновая я склоняюсь к выводу что накрылась сама антенна. Попробуй найти подменную и с ней попробовать. Все остальные действия требуют сканера.
#1832 Ж.С.В.
Ж.С.В.
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: поиск
Отправлено 22 Август 2011 - 17:23
[/quote]
MAX770 спасибо за хоть какую-то информацию,а сканера унас ненайти.найти подменную тоже большой вопрос.
#1833 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 22 Август 2011 - 23:45
#1834 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Август 2011 - 01:16
как радикальный вариант решения проблемы можно найти в арх-ске/сев-ске/нов-ске клубную верку а с рабочим иммо, также временно позаимствовать сканнер и отправить делегацию в Устьяны wacko.gif
#1835 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 23 Август 2011 - 09:33
лучше всего это взять антенну мозги и ключи.
#1836 Ж.С.В.
Ж.С.В.
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: поиск
Отправлено 23 Август 2011 - 09:43
Через 2, 3 можно обсудить как мысли превратить в реалии.Или такой вариант, иммо и мозги в карман и к вам если это возможно.
#1837 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Август 2011 - 14:53
ну если кто-нибудь из клуба сможет принять к себе (я в силу личных обстоятельств увы не смогу), то можно и к нам)
ну я ж в принципе упомянул что это всего лишь мысли вслух, а значит не претендуют на исполнение именно в таком виде) но как идея имеет место быть имхо)
#1838 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 23 Август 2011 - 16:52
Да без проблем!!!!
#1839 Ж.С.В.
Ж.С.В.
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: поиск
Отправлено 23 Август 2011 - 17:42
Цитата(Дмитрий 29 регион @ 23.8.2011, 17:52) Просмотр сообщения
Да без проблем!!!!
Спасибо Дима,но меня больше волнует сама прблема и способы её решения,ну и денежный вопрос.
#1840 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Август 2011 - 20:44
ну решение пожалуй только в подключении сканера, проверке сигнала с иммо на мозги, установке заведомо исправной антенны и снова проверке сигнала и т.д.. вобщем один фиг нужен сканер и "донор"... а дальше уже по результатам вышеописанных махинаций думать..
