Центральный замок
Mixei
, 19 Мар 2008 13:16
Сообщений в теме: 123
#106
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:35
artur090, выпаивать, разбирать, чистить, впаивать обратно микрики внутри активатора или менять сам активатор. если проблема останется - возможно и сам блок цз чудит
а что такое вообще активатор? это не соленоид разве?
#107
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:06
artur090, привод механизма запирания замка - активатор (то, что в двери вместе с замком стоит). Это не соленоид. Там обычный электромотор с шестерёнкой, 2 микрика и шток. Глюки активатора зачастую происходят из-за налёта/нагара на контактах микриков
#109
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 01:14
artur090, его принцип выдвинуть или убрать шток (запереть/отпереть замок) по сигналу с блока ЦЗ. В активаторе водительной двери ещё задействованы пины, чтоб дать на блок ЦЗ команду о закрытии/открытии при опускании/поднимании пипки на двери вручную. чтоб аналогично сработали остальные замки
#110
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 05:03
artur090, про ремонт активатора
http://forum.opel-cl...showtopic=39163
Не путаете с микриками, которые стоят на внутренней части наружней ручки рядом с личинкой? Назвав его соленоидом.
#111
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 21:22
не знаю. пока особо вообще не чего не понимаю. уже дважды разбираю дверь, и собираю назад.
спасибо. попробую его от ремонтировать.
#113
Отправлено 03 Июль 2016 - 17:38
С покупки машины не работает от кнопок брелка центральный замок,от ключа все двери запирает как положено.Взял у соседа шнурок для диагностики с прогой опельскан.Пишет ошибка 22 Дистанционный ключ 2 не синхронизирован.И еще он не видит ,что зажигание в машине включено,пишет:положение замка зажигания OFF.Подскажите пожалуйста где собака порылась?И еще на замке зажигания стоит черная коробочка-трансподер,к ней никакие провода не подходят.Может из-за этого центральный замок не работать? Иммо в машине отсутствует,ЭБУ стоит 94 года.
Сообщение отредактировал Анатолич: 03 Июль 2016 - 17:44
#115
Отправлено 04 Июль 2016 - 19:49
Если от ключа ЦЗ работает, то это значит что он в целом работает. Просто не реагирует на брелок, потому что брелок не синхронизован с ним. Ну так надо синхронизовать и должно заработать.
#116
Отправлено 05 Июль 2016 - 01:00
Анатолич, по крайней мере с брелком от более поздних авто было так - ключ вставить в замок, повернуть в первое положение (не вкл зажигание, а до него) и зажать (если память не изменяет) кнопку закрывания. Все двери должны закрыться и открыться. Если этого не произошло, то скорее всего брелок грустит)
#119
Отправлено 06 Июль 2016 - 16:26
Вевагр,именно после прочтения этой темы я и занялся в очередной раз реанимацией центрального замка.Парень имел ввиду,что нужен обязательный + на клемме W замка зажигания.Я посмотрел,у меня на замке эта клемма вообще пустая,без провода.А со 2 контакта нижней фишки магнитолы,куда этот провод должен приходить,+ приходит на 30 клемму замка зажигания.Ну кинул я + на W,толку ноль,все равно стандартная процедура синхронизации не проходит,а посмотреть на сканере ,видит или не видет включение зажигания не могу,хозяин опель сканера уехал на вахту,будет только через месяц.Вообще этот опель сканер слабенькая програмка,может только диагностировать и ошибки стереть,а что нибудь изменить в работе машины или например брелок центрального замка пришить,не может.В отличии от OP-COM ,как я понял.Единственная фишка есть,можно тестировать всякие релюшки.Например нажимаю тест центрального замка включить-выключить,кнопки на дверях опустились-поднялись.
#120
Отправлено 06 Июль 2016 - 16:43
Ну так значит сам центральный замок работает!
Дальше надо определиться - какой год машины? Если 94-96, то брелок инфракрасный. У него еще характерный глазок. Эти брелки не самые живучие - при их 20 летнем возрасте.
И на потолке, возле зеркала есть глазок - приемное устройство.
