Блок предохранителей и разъём диагностики.
Сообщений в теме: 126
#41 Крашер
Отправлено 21 Март 2010 - 02:11
Цитата(vt24 @ 21.3.2010, 0:41) Просмотр сообщения
Считал по дисплэю. три раза F12 и потом 3 F95. Что значит этот код?
тогда http://www.ardio.ru/dtclib.php
Или Кирилл2к ещё что-то подскажет...
По мне- так эта ошибка как-то связана с неправильной установкой магнитофона... blink.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 21 Март 2010 - 02:13
#42 vt24
vt24
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OVA C20NE
Отправлено 21 Март 2010 - 08:57
Крашер - Спасибо
как то смущает расшифровка с ttp://www.ardio.ru/dtclib.php
Throttle Position Sensor Circuit Malfunction Коды Opel - Двигатель - Двигатель F4R - Датчик положения дроссельной заслонки Неисправность цепи
или Hot start valve - voltage low Коды Opel - Двигатель - Система Bosch Motronic M1.5.4, M2.8.1 и пр. (более старые модификации) - Горячий старт клапан - напряжение низкого
А про усилитель- вроде как касаемо дизельного двигателя
#43 Крашер
Отправлено 21 Март 2010 - 21:22
Цитата(vt24 @ 21.3.2010, 8:57) Просмотр сообщения
Крашер - Спасибо
Вроде про подобную ошибку вот тут разговаривали:
http://forum.opel-cl...p...st&p=733239
Ну и далее, по теме...
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Ноябрь 2012 - 10:43
#44 Micke.67
Micke.67
  • Автомобиль: Astra caravan
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 19:01
Если кто-нибудь залезал ЗА блок предохранителей помогите пожалуйста советом как это проще сделать.
Вопрос в том, что нужно подключить ПТФ, но для этого надо найти выход из блока предохранителей, с внутренней стороны заглянуть не получается.
#45 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 19:10
Это по описанию оно легко снимается , я долго пытался вынуть блок предохранителей но безуспешно ,жгуты его держат мэртво. Хз как его нимци туды всунули. Или есть какой секрет , или болт секретный с левой резьбой , сам бы с интересом узнал ответ ! Изображение
#46 Micke.67
Micke.67
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:42
да по описанию очень легко,но???
#47 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 21:22
#48 Крашер
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 23:39
Ваша тема дублирует... вот эту: http://forum.opel-cl...mp;#entry357826 ...
Ребята, пользуйтесь поиском! И, читайте внимательнее!
#49 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 00:28
Даже скорее перечиатть стоит это (странно но в FAQ я ее так и не занес)
http://forum.opel-cl...o...20456&st=40
Так что прочтите и не мучьтесь. Там всё сказано. Если у Вас штатных ПТФ небыло, то в месте для реле не будет контактов экономы хреновы, хуже китайцев иногда поступают. Ставьте внешнее реле как у меня и геморра с проводкой будет на порядок меньше.
Тему я наверное отправлю туда же, т.е. соединю
— Можно баночку будущего?
#50 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 23:37
А если есть проводка под кнопку включения ПТФ - под реле будут контакты?
#51 Крашер
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:07
Прощще снять щиток и посмотреть в гнездо. Можно, подсвечивая фонариком.
#52 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:40
Да. И проводка под капотом тоже. И в бампере дыры под ПТФ (если он родной), собствено ПТФ тоже должны быть, раз кнопка есть..
#53 Крашер
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 01:55
blink.gif Ну уж нет! У мну кнопка есть, а контактов нет! Да я уже спрашивал про это... года полтора назад.
#54 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 18:03
#55 LAITUHA
LAITUHA
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra F 92 г.в
Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:00
Всем привет. У меня Астра, 92 года... 8 кл. 1.6 ,моновпрыск.и хотел бы поинтересоваться, какими можно адаптарами делать диагностику???Подойдут ли современные от Нексии??? И может у кого есть метки двигателя в схемах, чтобы ремень ГРМ точно выставить, а то что то обороты 2500...
#56 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Февраль 2012 - 02:55
Ремень грм выставляешь вверху метка выемка в пластиковом кожухе - должна совпадать с меткой на верхней звездочке (подворачивать можно на себя гаечным ключем до совпадения) и в это же время метка внизу на шкиве должна совпасть с торчещим пластиковым пимздыком )) По крайней мере у меня на 1.4 так
А обороты 2500 от грм не бываю - похоже что моторчик шмхх холостого хода полетел смотри темы про шмхх
да про диагностику полистай форум
#57 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 21 Май 2012 - 12:26
Всем привет! Ребят,извините если не в тему, но зная что здесь знатоки по электрике все же задам вопросик : "Какой провод, откуда взять и куда воткнуть чтоб напряжение на прикуриватель поступало постоянно, независимо включенно зажигание или нет" ???
Дело в том, что радио не везде ловит хорошо (магнитолла штатная), особенно если выезжаешь на природу, а музыку хочется послушать, купил FM передатчик(читает флешки) он работает от прикуривателя, а последний не работает при выключенном зажигании
#58 [*_*]pivo
[*_*]pivo
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 10:24
Товарищи, в первом сообщении по картинке все предельно ясно и понятно как считать, но я не нашел расшифровки кодов, если ктото владеет полным списком кодов ошибок воткните его пожалуйста в шапку! Спасибо!
#59 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:06
pivo' date='30.9.2012, 11:24' post='1365117']
Ссылки в FAQ есть, и много чего еще там, гляньте список.
Если с аглицким в дружбе, тут самый полный перечень.
http://www.topbuzz.c...lt_codes.htm#gm
Если собираетесь задавать конкретные вопросы, лучше подробно заполните профиль, отвечать будут охотней.
#60 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:25
Интересная штука получается, хотел сделать самодиагностику, разьём 16 контактный...получается стандарт OBD-II то есть система впрыска Simtec 56.5(Ecotec), а по двигателю должна быть Multec S с 10-контактным, может так как более позняя модель? в принципе разница между системами лишь в одном датчике и системой впускного коллектора, теперь и не знаю что у меня стоит...однозначно измерителя потока воздуха у меня нет...значит точно Multec S, но как диагностировать? по какой системе и как бы что не то не замкнуть.
