Блок предохранителей и разъём диагностики.
#82
Отправлено 08 Июнь 2013 - 09:42
karpa13a у вас 5-6 контакт выводит ошибки, а лампочка в левой стороне приборки...жёлтая со знаком двигателя, она загорается и горит на зажигании до пуска двигателя.
надиагностировал через 5-6 16-ти контактный разъем, если верно: 1690 0130 1110 0145 0340
как задиагностировать автомат и абс? лампочка абс-ки горит
Сообщение отредактировал karpa13a: 08 Июнь 2013 - 09:43
#83
Отправлено 08 Июнь 2013 - 22:11
1690 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp) Ошибка в цепи лампочки "Чек" (как она при этом моргает х.з.)
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
неисправность цепи датчика кислорода, кстати у Вас он кажется очень дорогой т.н. "широкополосный"
1110 Switch over valve solenoid
http://www.primera-c...tch-over-valve/
0340 Camshaft sensor (Датчик распредвала)
http://www.topbuzz.c...s.htm#simtec565
#84
Отправлено 19 Июль 2013 - 20:56
граждане, а подскажите сколько должен показывать расходомер в диагностике на ХХ?
ато у мну показывает 0,16kg/h
и температура входящего воздуха порядка 40 градусов а на улице порядка 20-ти.
может где-то есть табличка с параметрами рабочими на ХХ?
или тема где такие вещи обсуждаются-описываются.
зыы: может есть нормальная тема по вопросу ошибки P1110?
Нормальный ДМРВ показывает 8-12 кг/ч на ХХ в зависимости от объёма двигателя, 0,16 это как то мало
[attachmentid=105698]
по ошибке P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short - Датчик температуры всасываемого воздуха( нет контакта или замыкание), на разных моделях авто значение меняется, у кого то это клапан управления давлением масла в канале регулировки фаз впускных клапанов, на других моделях это может быть и второй кислородный датчик, ДПДЗ или датчик абсолютного давления.
проверяйте разъём датчика и цепь на плохой контакт, разрыв и замыкание.
кстати ещё тема по ошибкам Диагностика Astra F, коды ошибок...
Сообщение отредактировал tor323: 19 Июль 2013 - 21:01
#85
Отправлено 21 Июль 2013 - 17:46
в опкомах объем через дмрв и вольтаж перепутан местами( чуть было не попал на бабос) добавил газульки и "вольтаж" скакнул до 20-30 типа вольт) от 9-10 на ХХ
теперь по P1110, если бы было короткое или обрыв - то наверно температура и вольтаж датчика температуры входящего не изменялся? а он меняется.
Сообщение отредактировал karpa13a: 21 Июль 2013 - 20:41
#86
Отправлено 22 Июль 2013 - 01:27
#88
Отправлено 22 Июль 2013 - 12:26
#89
Отправлено 22 Июль 2014 - 17:43
#90
Отправлено 22 Июль 2014 - 20:24
Желательно уточнить какой блок предохранителей (именно в 93-м его изменили). С двумя большими предохранителями или нет. От этого схемы меняются.
А Беседка вообще-то для разговоров о рыбалке/пиве/бабах...
Спрашивать технические вопросы (на которые нет подходящих тем) лучше тут
http://forum.opel-cl...o...5948&st=500
#93
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:56
c16SE, Номер пердохранителя гляньте на крышке, там они подписаны. Год лучше внести в профиль, ну а двигатель похоже уточнять необязателно
номер 7 на 10 ампир, сегодня все разобрал но так и нечего и не понял(((((((((
#94
Отправлено 23 Июль 2014 - 23:23
Как тут?
http://forum.opel-cl...showtopic=22929
#95
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:12
Сообщение отредактировал zebra17: 06 Октябрь 2014 - 10:13
#97
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:01
#99
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 22:18
Добрый день. подскажите пожалуйста как подключить к 10 пиновому разъему сканер обд2? и как сбросить с его помощью ошибку подушки?
цена 200 руппей переходничок
http://ru.aliexpress...1659247037.html
tor323, дело в том что когда несколько раз щёлкаю контактной группой приборка гаснет, а когда глушу мотор скоростью(тормоз и отпускаю сцепление)через парусек слышу щелчок реле и приборка гаснет.... Видимых повреждений нет на к.гр..ю а как онга снимается полностью? снаружи увидел маленький болтик, открутил а она полностью не выходит, там наверное ещё один есть из нутри?
снимай короб под рулём и смотри контакты
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#100
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:05
