Блок предохранителей и разъём диагностики.
gusevigor
, 20 Мар 2008 14:02
Сообщений в теме: 126
#61
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:38
tor323, ALDL на 16-контактных тоже встречалась. На XE обычно Симтеки встречались, но и там замыкание 5-6 отрабатывало диагностику, если верить этому ресурсу
http://www.topbuzz.c...lt_codes.htm#gm
— Можно баночку будущего?
#62
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 22:07
может быть и SIMTEC 56.1 хотя у них тоже другой стандарт
зы: не диагностируется...никакой реакции на 5-6.
Сообщение отредактировал tor323: 22 Октябрь 2012 - 19:36
#63
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 22:14
у меня на x16xel четырёхзначные коды. Разъём OBD-2
#66
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:40
Maximum, Хоть и Вектра, но код тот же.
http://www.vectra-cl.......19&t=154407
странно, у нас контроля стопов вроде не предусмотрено, может в варианте ABS такое правда есть...
#67
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 20:53
Спасибо за ссылку. Но у меня стопы работают и лампы стандартные. Ошибка появляется периодически при движении вперед и постоянно при движении назад.
#68
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 22:43
Ну, источник ошибки не обязательно светодиоды. Схема тут
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh18.jpg
Слева два блока - вариант АБС+противобуксовочная система. Справа только АБС (U4.8) Черно-желтый провод вниз (на 658 к включателю S4)) это и есть питание стопов. Раз идет не от +12 а от блока АБС, значит там датчик тока. Ошибка должна появится если ток есть, но меньше нормы (одна лампочка перегорела). Если перегорят обе лампочки, тока не будет вообще и отличить ситуацию от не нажатого тормоза блок не сможет и ошибки не будет.
Вроде так (умну АБС нет, посему абстрактно).
Если умеете пользоваться тестером, включите режим амперметра (не менее 3А) и включите в разрыв датчика тормоза (он где-то у педали). Далее сравнить ток при нажатии на тормоз и при движении назад.
#75
Отправлено 01 Июнь 2013 - 22:28
#77
Отправлено 02 Июнь 2013 - 22:26
сигнальные лампочки эти с цоколем или бесцокольные бюджетные пойдут? если скажете номерок лампочек - то буду благодарен. что бы дважды не лазить)
Я покупал дешевые безцокольные и припаивал в старый цоколь. Но паяльник нужен очень тонкий и охлаждать сразу ваткой со спиртом. Готовые цокольные отличаются по мощности и цвету. Для подсветки обычно 2W с зеленым цоколем. Сигнальные 1.2 или 1.5W (не помню точно) с черным цоколем.
#79
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:30
karpa13a, http://forum.opel-cl...showtopic=31658
#80
Отправлено 03 Июнь 2013 - 16:46
чтото ценник небюджетен никак.
есть замены нормальные?
с цоколем.
Ценник чего "небюджетный", безцокольных лампочек по 10руб у очень жадных торговцев!? А в цоколь впаять - по ссылке Крашера фотку кинул.
