Сцепление
AVK
, 01 Июн 2007 10:19
Сообщений в теме: 951
#433
Отправлено 21 Февраль 2014 - 19:27
Уважаемые Мериваводы! Мерива А 2008г., Z16 xep, изя. Очень волнует такая ситуация: при осторжном движении по неровной скользкой дороге (ямки , бугры) во дворе, например, как буд то сцепление буксует. На ровной дороге- всё хорошо. Передачки включаются хорошо. Жидкость менял, адаптацию делал 6тыс. км. назад. Ваше мнение, уважаемые.
#436
Отправлено 21 Февраль 2014 - 20:21
P.S. Пробег 66500км., если верить "счётчику". Брал с рук.
Определяю по звуку. Обороты добавляются, а соответствующего движения нет. Мащинка на льду, по моему , не загорается. Очень стыдно, однако. а что такое трекшн?
Ударов при включении нет. Движение начинает без нажатия на газ....
#439
Отправлено 22 Февраль 2014 - 07:50
Uncle Bob, После замены жидкости и адаптации проехал четыре с небольшим тыс. км.Про диск сказали что ещё поездит. Толщину диска не запомнил, и в документах не написали. Делал у наших ОД. На машинке наездил 6т.км., так что это моя первая процедура. Как часто делал прежний хозяин не знаю. Брал в Столице.
#440
Отправлено 22 Февраль 2014 - 07:54
Gorbu, с одной стороны, если адаптация прошла и прибор её доделал = ещё можно ездить и не мало. С другой стороны, были уже случаи, когда от ОД выезжала машина после адаптации и вставала чуть ли не на следующий день.
Как тут выработана методика: делаем адаптацию и храним данные износа текущего и углов измерений. Потом через пару сотен км делаем ещё раз и смотрим, что изменилось. Если не ошибаюсь, то при условии неизменности параметров - всё нормально, поехал хоть один угол и его износ - или адаптацию сделали криво или износ уже предельный.
