Сцепление
AVK
, 01 Июн 2007 10:19
Сообщений в теме: 951
#463
Отправлено 06 Март 2014 - 15:15
Нет. Не пытайтесь скроить 2-3тыс.руб на элементе, из-за которого можно встать на трассе и попасть на повторную покупку этого элемента + повторная установка.
А что с Dello не так? Вроде делают немцы и они, как я понял, аффилированы с Opel.
Только GM об это не знает и ставит комплекты от Sachs и LUK.
#465
Отправлено 09 Март 2014 - 12:33
Opel Meriva 2008 год. Двигатель Z16XEP
Нужен комплект сцепления: диск, корзина, выжимной подшипник.
Можете посоветовать коды по эксисту
Месяца три назад меняли сцепление, изитроник, Z16XEP. Коды были такие:
комплект сцепления LUK 621303009
выжимной SACHS 3182998803
Полет нормальный.
#472
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:02
Всем доброго времени суток!
На 90тыс сцепление приказало долго жить. Двигатель Z16XEP МКПП. Первым делом решил узнать стоимость зпч и работ у официального дилера, благо он неподалеку.
Итак, цены в "Лаура-Купчино":
1. Комплект сцепления (два диска) - 20000
2. Подшипник выжимной - 15000
3. Работы по замене - 15000 + 6 часов времени.
Не скрою, цены меня очено НЕ порадовали. Полазал в сети, поискал, потерроризировал манагера в Экзисте, в итоге получаем:
1. Комплект сцепления Luk (два диска) 621 3045 09 - 5130
2. Подшипник выжимной Luk 510 0073 10 - 4750
3. Кольцо уплотнительное Opel 06 68 809 - 165
4. Работы по замене с учетом ДОТ4 - 9000 + 6 часов времени
Вот такая забавная ариффффметика. А на сЫкономленные 30 тысяч я, "по совету друзей, решил приобрести автомобиль "Москвич". Новая модель!".
Opel Mokka
Opel Meriva A
#474
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:16
bedokur, Что значит два диска? Может диск+корзина?
9 тыс за работу многовато...у нас до 6 тыс. стоит на Мериве сцепление поменять...
Ну конечно, что ж это я... Конечно - диск и корзина.
По цене - возможно можно найти дешевле, но я не стал суетиться, воспользовался проверенным сервисом. Попутно они ещё мне кое-что поменяли и подделали, но я все расходы объеденил для себя в графу "Расходы по замене сцепления"
Opel Mokka
Opel Meriva A
#475
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:49
26.02.14 спрашивала про букву F. Отчитываюсь: как выяснилось буква загорелась когда один стоп-сигнал перегорел, а второй глюкнул. Когда приехала к дилерам на первой скорости после оч.умелых мастеров, которые взялись за адаптацию, но не смогли, они машинку восстановили на ТЭК 2 и сказали, что опели с изиком не едут вообще, если перегорели два стопа (верхний не в счет) . Если замигала F можно для начала стукнуть по стопам, иногда помогает, при замыкании. Но все равно, сейчас вынесли приговор :менять сцепление ибо слышны сильные стуки при работе изи. Хотя задняя скорость включается без стука. Ездить страшновато: а вдруг на дороге встанет? Придется раскошелеваться на замену.
#476
Отправлено 17 Апрель 2014 - 07:05
ser_platonov, хорошие у Вас цены!
мне объявили 7500 плюс сход развал.
я вот думаю, а нужен ли он мне будет? может отмазаться от него получится? будут они снимать подрамник, но не будут ведь откручивать наконечники, шаровые от рычагов......
Сообщение отредактировал nevus: 17 Апрель 2014 - 07:05
