Сцепление
Сообщений в теме: 951
#821 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 13:37
Помню друг на пежо трехлитровом во дворе в одну харю заменил сцепу. Поставил пыжа на пеньки. Коробку вывесил на балке, положенной сверху над подкапотным. Пол дня и готово.[/quote] снимал коробку тем же макаром. По два обрезка бруса 150 под пороги и вперёд.Без ямы.
Сообщение отредактировал O677ME: 03 Ноябрь 2020 - 13:40
#822 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 22:51
@Аякс Глянул каталог - на меривах Z16XE, ставили и F17. Да и на Z16XEP, если верить каталогу, тоже ее же ставили, причем с той же самой главной парой 3,94, что и на изике.. F13 была положена только с мотором Z16SE. Но суть это не меняет - сцепление для робота=сцеплению от мешалки. Без каких-либо изменений в конструктиве.
  • britmila сказал за это спасибо
#823 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 23:01
возможно и мало чем отличаются визуально, но вот католожники разные и производители аналогов их также разделяют
  • Амбр сказал за это спасибо
#824 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 23:11
@berkut не знал. Визуально - близняшки.
#825 JokerMixa
JokerMixa
  • Интересы:COMPUTERS & AUTO
  • Автомобиль: SAAB 9-5 AERO
Отправлено 03 Март 2021 - 05:26
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на Meriva A Z13DTJ встанет сцепление INA/LUK 622313533?
#826 Tolik199147
Tolik199147
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 03 Март 2021 - 13:12
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Поменял полностью комплект сцепления с выжимным и маховиком на опель мерива А. Потом проехал около 8 тысяч, начал перепускать главный цилиндр сцепления. До замены сцепления, всё переключалось, очень мягко. Главный поставил какой то китайский, уже их поменял 2 штуки. Передачи включаются иногда через двойное а то и тройное нажатие педали. Сцепление хватает совсем низко, один человек мне посоветовал, найти другой марки главный, мотивируя тем, что длина штока 65 мм у моего, а надо примерно 72-75 хотя бы, и искать не с пластмассовым штоком а с железным. В связи с этим вопрос, может кто то сталкивался с данной проблемой, и знает какой цилиндр стоит купить, как решить данную проблему? Заранее спасибо
#827 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Март 2021 - 14:54
Купите ХОРОШИЙ. Китайский у вас уже был, вы точно знаете теперь, что это напрасно выкинутые деньги. Теперь купите хороший.
#828 Tolik199147
Tolik199147
Отправлено 03 Март 2021 - 15:15
так я и я не знаю какой выбрать, может кто то менял, и знает какой из них хороший?
 Вопрос в самой марке цилиндра, я поэтому и интересуюсь, может люди меняли и покупали? их на рынке много вариантов
Сообщение отредактировал Tolik199147: 03 Март 2021 - 15:52
#829 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 03 Март 2021 - 18:24
1 вариант - купить оригу
2 вариант - поставить такой же фирмы какой и стоял (будет как орига).
3 вариант - купить оригу с разбора(лотерея, но лучше китайского)
4 вариант - купить новый известного бренда подбирая по каталогу фирмы производителя, а не по аналогам из кучи, что подберет поисковик в интернет магазине (так меньше вероятности, что купленный аналог ориги будет отличаться от нее)
  • O677ME сказал за это спасибо
#830 mio
mio
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A , 2007 , MT, Z16XEP
Отправлено 18 Май 2021 - 17:28
Всех приветствую. Ситуация следующая - в механизме кулисы кпп (нашел похожую в экзисте - Dello Automega 130147210)
) слетает чёрная пластмассовая деталька с колпачками на концах, картинку прилагаю, проблемное место обвёл. Слетала несколько раз, лазил внутрь и надевал слетевший край детальки с колпачком на место. Обращался в сервис, предложили поменять целиком механизм кулисы. Вопросы следующие:
1.Если кто то сталкивался с данной проблемой подскажите как правильно поступить? Обновить смазку или как то закрепить...нет желания без острой необходимости ремонтировать работающее сцепление, но и проблема вижу серьёзная, знающие откликнитесь.  ремкомплект кулисы кпп1.jpg
2. В том случае если нужно менять механизм, найденный Dello Automega 130147210, подходящего качества, и что вместе с ним комплектом заказать на замену? Перенёс в тему мкпп как удалить не увидел.
Сообщение отредактировал mio: 18 Май 2021 - 19:52
#831 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Май 2021 - 22:46
Отвечу здесь. Деталька надевается, должна по крайней мере, ооочень туго. Там шаровая чашка на шар надевается. Если это не так - либо трещина в детальке, что вполне вероятно - попытайтесь снять её и внимательно осмотреть, либо что-то где-то не в размер. Как вариант - заказать ремкомплект с другой деталькой. Она реально должна нащёлкиваться! И фиг снимешь потом. К сцеплению это всё никакого отношения не имеет. Вот как-то так. Вопросы - задавайте, можно в личку.
Или я не понял, и вылетает из железа сам штырь с шаром, на который деталька надевается?
#832 LUTIKS
LUTIKS
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Мерива А, Z16XEP, робот, 2007 г.в., 170 000 пробег
Отправлено 17 Июль 2022 - 11:35
Здравствуйте! Похоже и у меня сцепление под замену. В Евроавто очень дорого, а номера запчастей говорить отказываются - редиски!
Помогите пожалуйста с номерами диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Я так понял, что диск и корзину нужно брать в сборе и производства LUK, а выжимной FTE.
Мой VIN W0L0XCE7574370643
Двигатель Z16XEP 20KF0010. Если есть кто с Питера, подскажите где дешевле покупать эти запчасти.
#833 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 z16xe Easytronic
Отправлено 17 Июль 2022 - 22:52
Привет, LUK Диск + корзина 621303009, выжимной FTE ZA3103B2. Когда был в Питере заказывал зч в магазине https://avtolavka.net, думаю цена средняя по рынку.
#834 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Июль 2022 - 10:03
Да уж.. Цены подросли 18000 за сцепу и 7200 за выжимной!!! Я покупал за 16 все и по моему sachs сцепление... Оно сейчас вообще за 30 круб...
<p>Z16XEP 2008г.
#835 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 18 Июль 2022 - 16:29
А Valeo нормальная фирма для сцепления? Всё- таки почти на 10 круб подешевле?
  • Анюня сказал за это спасибо
#836 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Июль 2022 - 10:39
@Stason8321 Valeo конвейерный поставщик
И сцепление тоже нормальное делает
Фары у нас, кстати, Valeo производства.
#837 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Июль 2022 - 11:01
Да, Валео тоже норм по качеству.
#838 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Июль 2022 - 15:15
Вооо,и жить стало сразу легче)))!!!
#839 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 Июль 2022 - 17:21
А номер сцепления valeo можно в студию?
<p>Z16XEP 2008г.
#840 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Июль 2022 - 18:42
828 019 Это на механику. Ххе, вчера смотрел на емексе за 13 тыс. руб. А сегодня уже за 16 тыс. руб. Во как!
