в кунцево на рынке
Сцепление
#862
Отправлено 05 Июль 2023 - 17:09
Ужос! У меня в экзисте ГМ показывает 12800, дешевле, чем ФТЕ! Ну вот Дэу есть за 8500. Какой потолок цен приемлем? Мы ж не знаем. А так-то и Делло-автомега за 5500 может прослужить всю оставшуюся жизнь.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 05 Июль 2023 - 17:14
#863
Отправлено 06 Июль 2023 - 14:29
То что сейчас продаётся в маркировкой GM по интересным ценам это Китай.
Но бывают и Европейские поделки с хорошим ценником.
Сейчас вообще не понятно что на рынке запчастей творится.
Можно взять оригинал дешевле аналога.
Например сегодня на крузак смотрел диски.
Оригинал можно взять начиная от 8000 руб, а аналог в виде NIBK за 15000, но с красивой перфорацией и это ценник за 1 штуку.
- Хатуль Мадан сказал за это спасибо
#864
Отправлено 12 Июль 2023 - 03:39
Доброго всем здравия! Критерий моего будущего выжимного это чтоб был из металла, подешевле и по качеству на твёрдую 4, чтоб кажое утро не думать о том что он может потечь! Такой бывает?Ужос! У меня в экзисте ГМ показывает 12800, дешевле, чем ФТЕ! Ну вот Дэу есть за 8500. Какой потолок цен приемлем? Мы ж не знаем. А так-то и Делло-автомега за 5500 может прослужить всю оставшуюся жизнь.
#865
Отправлено 15 Июль 2023 - 10:26
Такой только FTE за исключением цены. Даже у оригинала юбка пластиковая (внутри направляющая трубка), но 90 тыщ ходит спокойно. А потечь может все - криво установили, кривые руки изготавливали, это сроду не то что на нем написано.
Сообщение отредактировал alexsys74: 15 Июль 2023 - 10:27
#868
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 11:52
Всем здравствуйте. Друзья поменял робота на механику, затем поменял сцепление. Сцепление ставил LUK 621 303 009, выжимной FTE ZA3103B2. Собственно, до замены стояли именно эти сцепление и выжимной.
Теперь, если передачи переключать в районе 1500 оборотов, то переключение нормальное, если в районе 2000-3000 оборотов, то при отпускании педали сцепления появляется толчок. Момент сцепления появляется в самом начале нажатия на педаль. Могут толчки быть причиной б/у главного цилиндра?
#869
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 21:00
комплект для изика. для механики рекомендован другой комплект
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 10:46
Вот комплект сцепления для z16xep с механической коробкой :
https://vdopel.ru/pr...5562026/N10087/
#872
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 19:15
#873
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 14:01
Добрый день, Опель Мерива А 1.4 л. Бензин, 2007 г. МКПП. При долгом (более 5 секунд) выжиме сцепление не могу включить заднюю скорость . а если стоит на передаче и долго держишь сцепление (например на перекрестке), то не выключается.
Если быстро (в одно касание) то скорости включаются и выключаются хорошо.
Сцепление как будто сводиться само при выжатой педали.
Жидкость всегда в уровне. Течей нет.
В сервисе меняли главный тормозной цилиндр (пластиковый под педалью) ДВА раза (смогли сдать первый как не рабочий) но проблема не прошла!
Мастера не знают( говорят снимать коробку и смотреть. (но при условии, что бы весь комплект сцепления бы у них перед работой. А это сразу ок 40 тр.
Замена сцепы не дешёвая – подрамик, рулевую и тп все снимать.
Не хочется отдать кучу денег за работу и новый комплект сцепления и через пару часов езды получить ту же проблему(
Подскажите, что делать? Куда смотреть, может у кого-то была аналогичная ситуация.
#874
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 22:21
и про какие речь? качество проверено?
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 08:24
В любом случае готовьте деньги на цилиндр. Видать резинки внутри цилиндра слетели с поршня и при движении не создавалось давление.
Bing (1)
