Сцепление
Сообщений в теме: 951
#921 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 10 Май 2024 - 23:05
berkut ок, спасибо. И ещё спросить хотел. Слышал слухи что выжимные сакс текут частенько вскорости. Не в курсе,так ли это на самом деле?
#922 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Май 2024 - 00:11
не видел ни одного такого. вот люки текут
  • O677ME сказал за это спасибо
#923 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Май 2024 - 12:38
Китайский Сакс давал пробуксовку и потёк сразу после установки. В итоге поставил чешский FTE.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 11 Май 2024 - 12:39
#924 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Май 2024 - 15:38
Фте это замечательно. Только цена не по карману. А сакс китайский уже давно,по кр мере выжимные.
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Май 2024 - 15:48
#925 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Май 2025 - 18:18
Коллеги, умер ГЦС! Есть какая-то вменяемая инфа, как его снять???  :ah:
#926 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Май 2025 - 20:16
Как вынуть шток из педали? Два часа уже мучаюсь!!!
#927 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Май 2025 - 21:22
ХатульМадан
Я как-то пробовал "малой кровью" снять этот главный цилиндр сцепления - ничего не получилось, не отцепился от педали. Для его снятия надо сначала снять весь педальный узел.
#928 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Май 2025 - 21:24
Что понял: надо из подкапотного пространства отсоединить трубку, затем уже изнутри откручивать гайки. Что не понял: как вывести шток из педали. По идее, там надо сжать белый зажим и вытащить его из педали. Не получилось. Выбора нет. В итоге пытаюсь снять весь педальный узел, для начала вынул рулевую колонку, ибо непонятно, как этот педальный узел крепится к кузову. Продолжение завтра.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 30 Май 2025 - 21:25
#929 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Май 2025 - 21:39
ХатульМадан
Прикрепленный файл  Педаль сцепления замена.pdf   206,5К   51 скачиваний
Посмотри. Может поможет...
#930 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Июнь 2025 - 16:09
Снял педальный узел, благодаря информации от уважаемого Vitaly47. Два болта выкручиваются из подкапотного пространства. Вынул остатки штока из педали. Поставил педальный узел на место. Жертв, разрушений и лишних деталей нет. Жду среды, когда приедет ГЦС. Ну, хоть настроение улучшилось  :ab:
И да - для балаболов, которые писали, что "любые детали из разного материала технологически соединяются-разъединяются" и прочее такое - для вынимания штока из педали применяется специальная приспособа! Вот так вот!
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 01 Июнь 2025 - 16:28
#931 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Июнь 2025 - 21:19
Пришёл цилиндр. Итальянский LPR. Поставил. Долго пытался "подружить" его с разъёмом на металлической трубочке - текла тормозуха. В итоге применил максимальное усилие, на какое был способен, и разъём вошёл, видимо, до конца, и уплотнился герметично. Дальше уже всё просто. Прокачал, давление держит. А теперь главное. Когда первый раз всё собрал, заметил, что жижа всё равно не вытекает из штуцера прокачки. Перебрал всю цепочку, дошёл до, собственно, бачка, в котором чем-то (пока не понял, чем) было забито отверстие, из которого жижа и подавалась к цилиндру! То есть цилиндр-то был не виноват! Обидно - не то слово! Но, возможно, кому-то сей опыт пригодится. Всем удачи на дорогах!  :forever:
  • Амбр, Cyclops, УРФИНДЖУС и 4 другие сказали спасибо!
#932 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva А, 2008, Z16XEP, cosmo
Отправлено 10 Январь 2026 - 06:24
День добрый. Прошу помощи. За городом, на трассе встал на заправке. Заправился, завел, норм. Тронуться с места не могу. Двигатель работает, передачи вкл., с места не стронусь. На больших оборотах стронул с места, поехал на первой до ближайшей горки. Далее эвакуатор за 150 км от дома. Возм. причина? Куда копать? Спасибо.
#933 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Январь 2026 - 08:18
снимать кпп. менять сцепу
  • dan1 сказал за это спасибо
#934 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Январь 2026 - 13:00
Понятно, вскрытие покажет. Пытаюсь подбить требуемый бюджет . Не мгло выдавить задний сальник и залить маслом сцепление?
#935 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Январь 2026 - 13:29
Яма должна показать. Всё раыно разбирать.
Сообщение отредактировал kreps: 10 Январь 2026 - 13:29
  • Хатуль Мадан и dan1 сказали спасибо
#936 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Январь 2026 - 10:16
выдавить могло. но залить сцепление до состояния не возможности ехать - нет. даже не думай о таком.
#937 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Январь 2026 - 10:02
Тормозуху в сцеплении давно меняли?
Еще варианты:
- главный цилиндр сцепления (негерметичен и требует замены). Если коробка МТА то Отдельно не продается - либо покупать китайскую паль, либо востановленный, либо краснодарский
- конец выжимному
Сообщение отредактировал alexsys74: 18 Январь 2026 - 10:07
#938 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 Январь 2026 - 08:36
Заменено все. Корзина, диск (Luk), подшипник (GM), сальник задний (Corteco), масло в дв и коробку. Итого 44500. Спасибо всем
#939 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Январь 2026 - 06:47
@dan1 подскажите сколько в ваших краях берут за замену сцепления.. Для замены припас - выжимной FTE, диск и корзину VALEO.
#940 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Январь 2026 - 08:15
Есть вопрос:
Есть отличия маховиков для механики и робота?
Или можно смело брать маховик от механики?
