Сцепление
Сообщений в теме: 951
#881 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 10:43
Езжу пока, всё в порядке. Как его снимать, если что - та ещё задачка!
#882 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 10:53
чуть подразобрать вокруг, а там и вовсе просто. трубочка и крепление. все, он в руках.
больше соплей и разговоров, что это сложно
#883 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 11:00
Там в салоне какая-то белая пластмассовая штука на оси штока, что с ней делать - непонятно.
#884 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 12:00
разъединить. любые детали из разного материала технологически соединяются-разъединяются. они не могут быть монолитом
#885 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 14:02
Это понятно. Непонятно, как.
#886 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 18:10
Я как-то пробовал "малой кровью" снять этот главный цилиндр сцепления - ничего не получилось, не отцепился от педали. Для его снятия надо сначала снять весь педальный узел.
#887 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 18:57
не получилось, не значит невозможно
#888 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 01 Октябрь 2023 - 10:36
Не буду спорить, но я ОЧЕНЬ старался отцепить, не снимая педальный узел.
#889 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 31 Январь 2024 - 21:02
Мужики, здарова! Подстра(матерное слово из 3х букв)те пожалуйста, какие позиции нужны для замены сцепления, выжимного и заднего сальника?
Вот тут, на последнем снимке, рядом с выжимным, позиция 3 нужна для закупки?
Сообщение отредактировал Stason8321: 31 Январь 2024 - 21:05
#890 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Январь 2024 - 21:06
без нее ни как. но она обычно идет в комплекте с выжимным
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#891 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 31 Январь 2024 - 21:27
С первого слайда 3,4. Со второго 2,3. +Задний сальник и 2 литра тормозной жидкости. Верно? Это всё?
Сообщение отредактировал Stason8321: 31 Январь 2024 - 21:28
#892 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 31 Январь 2024 - 21:39
А из коробки при этой процедуре масло вытечет?
#893 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Январь 2024 - 21:46
как бы да. только не понятно зачем так много жижи
немного вытечет. поскольку придется привода вытащить
#894 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 31 Январь 2024 - 22:14
Тогда выходит, что заодно можно легко поменять внутренние пыльники приводов?
А жижки 2 литра, чтобы тоже её всю поменять как следует. При последней замене потребовалось 1,5 литра чтобы всё прокачать...
Сообщение отредактировал Stason8321: 31 Январь 2024 - 22:12
#895 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 31 Январь 2024 - 23:05
LPR 3220 стОит гуманно, стоИт у меня уже почти 90 000 км.
Проблем нет никаких.
Доброго здравия! А какой у вас мотор? А то тут в описании Z18-XE, Y17-DT, Z16- XE. А к Z16-XEP подойдёт ли ...?
#896 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 31 Январь 2024 - 23:39
W20200A9 krafttech. Cцепление на механику. Дёшево и сердито. Китай конечно, но приятель катает.))
Вот ещё такое выдаёт, дешевле на 2000 тыс.W06200H9.
#897 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 01 Февраль 2024 - 00:07
Мужики, а какой фирмы задний сальник ставите?
#898 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Февраль 2024 - 13:23
Доброго!
Машина ушла в трейд ин на пробеге 225 000 и выжимной стоял всё тот же
Мотор z16xep на роботе
  • УРФИНДЖУС и Stason8321 сказали спасибо
#899 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Март 2024 - 10:15
Народ, здравия всем! Поменяли мне сцепление в сервисе, сцепа- KRAFTECH, выжимной- LPR. Сцепление стало совсем невесомым, до него стояло всё GM, отходило 160 тыс.км., могло ещё... После их работ, не включается круиз. Вопрос: могли ли они что- нибудь не подсоединить, или вообще от чего зависит работа круиза?
#900 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Март 2024 - 14:45
могли.
    Bing (1)
