Масло и коробка....
#22
Отправлено 27 Март 2008 - 22:58
справа от шруса есть болт...на самом деле это крышка заливной горловины...вот туды и льеться масло....
сливается через крыгку под дифференциалом...
за сим закроем тему....
хрен уйду=)))
#23
Отправлено 27 Март 2008 - 23:32
узнал как по науке все заливаеться....
Не-еее, как закроем тему. Хоть одну фотку пресловутой болта-пробки надо, бо тема ее отыскивания периодически всплывает уже давно. И видно этот болт только с ямы или сверху он тоже углядывется?
Сообщение отредактировал KVM2007: 27 Март 2008 - 23:58
— Вам какого?
#24
Отправлено 28 Март 2008 - 09:34
нужен для заливки шприц....в этот поместилось пол литра...шланг вставили в отверстие и залили....
лан,попробоую замерить клиренс и фотки пробки сделать сделать
Сообщение отредактировал Diver: 28 Март 2008 - 09:36
хрен уйду=)))
#25
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 22:11
Люди, помогите отыскать каталожный номер прокладки картера нашей коробки F13 а то меня exist не пускает (желательно с картинкой как выглядит прокладка, легче купить). Все ж хочу сменить масло в коробке, на душе спокойней станет да оказывется официалы рекомендуют F-кам менять его раз в 60тыс (даже не 100 как утверждалось ранее)
ПыСы что-то отыскал, перепроверьте по возможности тот ли код 0370035
Сообщение отредактировал KVM2007: 14 Октябрь 2008 - 00:40
— Вам какого?
#28
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 10:50
Спасибо, по картинке N38 как я понимаю, с 10 дырками. По ссылке сходить не могу, не пущает зараза. Мне масло сменить именно нижняя нужна. Неплохо было бы и сальник штока переключения, но мало представляю насколько это геморр, посему лучше раз в год проверять уровень буду и доливать, через него не много теряется, а мотор у меня и так грязный. Масла все равно излишек будет, фасовка по 1л а надо 1.7
А чой-то прокладки бокового лючка нет на схеме, да и самого лючка нет, кады сцепуху менять срок придет оно пригодилось бы...
Сообщение отредактировал KVM2007: 14 Октябрь 2008 - 10:57
— Вам какого?
#29
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:56
07 55 158 Прокладка крышки КПП
цена от 112 - 124 рэ за оригинал
от 65 до 108 неоригинал
да и не забудь про стопорное колечко первичного вала (КОЛЬЦО,УПОРНОЕ,17MM,ВХОДНОЙ ВАЛ К ШЕСТЕРЕНОЧНОЙ ГРУППЕ)
номер 9
[attachmentid=22170]
Opel 20 76 322 Кольцо стопорное в среднем 6 рублей
Daewoo 110 749 52 Кольцо стопорное 2 1 4 12,91р.
хрен уйду=)))
#31
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 20:24
На масле оказалась интересная спецификация API GL 4 plus. (в скобочках GL4/5) начал разбираться т.е. нам положена вроде голая 4-ка. Вот что надыбал
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло ARECA CARTER HD 80 (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло ARECA CARTER EP 80 (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители (особенно владельцы отечественных автомобилей) предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, ARECA HD SYNTHETIC 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
взято отсюда http://www.areca.ru/...swer.php?id=101
Сообщение отредактировал KVM2007: 15 Октябрь 2008 - 23:23
— Вам какого?
#32
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 08:06
вроде смори есть:
Грузия Орлов Денис dor@exist.ru (495) 917-09-40, 783-82-42 117353542
http://www.exist.ru/about/regotd.aspx
хрен уйду=)))
#33
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 10:13
а у вас с эксистом все плохо?
вроде смори есть:
С эксистом дурь, я могу открыть список товара, но не могу открыть каталог с номерами (пишет, что мой IP не входит в список стран СНГ, хотя Грузия только после последних событий аннулировала свое членство в этой формальной организации) Что есть список таких контактов это для меня новость, спасибо (он открылся без проблем). Только чудес не бывает, я же знаю какие сейчас сложности с доставкой чего либо к нам из России. Т.е. нормально работает только американская быстрая почта где письмо стоит 50$, а бандероль 1кг 80$. Все остальные пути обойдутся не сильно дешевле. Да человек может набирать заказы и доставка "пакетом" обойдется несколько дешевле. Но все ж 100 рублевая прокладка играючи сядет мне в 1000.... Сейчас потключил ."тяжелую артиллерию", друг обслуживает группу автомагазинов, не хотел его дергать из-за ерунды, но пришлось, жду ответа.... Вообще у нас странная торговля, я с полгода назад резиновые подвесы полки багажника искал, продавец обещал но не привез, дескать в Германии их не смогли заказать, хотя у него, кроме меня, десяток клиентов уже приставал за них....
— Вам какого?
#34
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 10:21
в общем если чего интересует - пиши посмотрим...
тут мне еще посоветовали: если у вас вещает мегафон (а вродео н должен там вещать,хоть его штрафуют за эт утему), попробуй через него выйти,тамй IP будет мегафоновский,т.е. уже наш Российский...
хрен уйду=)))
#35
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 12:13
Спасибо, не откажусь.
А Мегафона у нас нет,разве что есть Билайн-Пчелайн, но даже его IP тут могут быть местного региона
— Вам какого?
#37
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:38
А разве кто-то отменял прокси?
Решпект
Только что позвонил друг и огорчил - в самом массовом скоплении автомагазинов коробочных прокладок нет...даже его отправили на базар где я уже вчера все облазил
ПыСы завтра наверно экскремент сделаю.... сунусь к официалам, там одно из двух, либо у них тоже нет, либо меня там же убьет жаба....
Сообщение отредактировал KVM2007: 16 Октябрь 2008 - 21:41
— Вам какого?
#38
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 00:00
— Вам какого?
#40
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 09:23
деталь номер 37, 38 прокладка для него...
Это хорошо, значит не ошибся. Значит дифференциал на картинке тоже "нарисован" только его не видно, корпус коробки закрывает
— Вам какого?
