Ходовая часть.
Сообщений в теме: 343
#281 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 21:22
Цитата(alx75 @ 5.11.2011, 20:15) Просмотр сообщения
думал менять на яме, передок вывесить ... а что за проблема с запрессовкой ??? подрамник снят, доступ к нему имеется ... ?!
p.s. а по времени это вся процедура сколько заняла? и что такое линки? al.gif
p.s. я там отписался наверху какая у меня проблема, но что-то не верится что это сайленты подрамника, может это сайленты рычагов или так резинки поперечной устойчивости скрепят?
У тебя втулки стабилизатора поперечной. Перед покупкой замерь диаметр стабилизатора, они разные бывают. Менять можно не снимая подрамник, но гемор еще тот.
Линки это шток крепления стабилизатора к стойке.
А не запресовываются потому что не надо. Просто вставляются и затягиваются наглухо. Я правда еще через неделю протянул.
Сообщение отредактировал Jak77: 05 Ноябрь 2011 - 21:26
#282 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 21:35
а с виду вроде целы
я не совсем понял (вы же написали что они запрессовываются)?!
Сообщение отредактировал alx75: 05 Ноябрь 2011 - 21:37
#283 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 21:37
Цитата(alx75 @ 5.11.2011, 20:35) Просмотр сообщения
а с виду вроде целы
Они изнашиваются на 0,5-1 мм и начинают сильно скрипеть. Поездив по лужам или пролив силиконовой смазкой скрип уходит, но не на долго.
#284 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 21:42
ну полив силиконом скрип у меня не прошел, вот и думаю ... p.s. а звук возникает когда носом ныряешь в какую либо яму (именно глубокий нырок) ... на прямой и трясучке таких звуков нет
p.s. на неделе все подробно еще раз осмотрю и отпишусь az.gif еще раз спасибо за помощь
Сообщение отредактировал alx75: 05 Ноябрь 2011 - 21:44
#285 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 21:45
Начни с малого, поменяй втулки стабилизатора, они не дорогие, по 190-200 ры за штуку. Если не поможет, то будешь дальше смотреть.
Они болтами затягиваются и все, сами себя садят на место.
Сообщение отредактировал Jak77: 05 Ноябрь 2011 - 22:37
#286 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 12:44
так и поступим, начнем с малого p.s. спб
#287 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 20:47
При замене втулок стабилизатора не нужно снимать подрамник,достаточно максимально,насколько можно ,открутить винты крепления подрамника к кузову.Подрамник опустится вниз,открывая доступ к хомутам крепления втулок.Конечно менять несколько неудобно,но всё-же легче чем подрамник потом на место корячить.
#288 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:04
это какие именно откручивать болты? все или только задние? (подушки мотора тоже откручивать?)
что происходит в этот момент с рулевой рейкой,рулевую колонку тоже снимать?
p.s. я вот что подумал, что-бы диагностировать звук-скрип, сниму ка полностью солдатики и проеду без стабилизатора smile.gif
... тут вдогонку мысли, если поочередно откручивать эти болты, можно же и салентблоки подрамника поменять? или я не прав?
Сообщение отредактировал alx75: 07 Ноябрь 2011 - 22:09
#289 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 19:45
кароче, сегодня открутил "солдатики" ... и действительно скрипят резинки стабилизатора поперечной устойчивости , и противно так скрепят ... видимо менять придется
#290 flatr
flatr
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira A 1.6/16v
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 22:58
При замене этих резинок достаточно выкрутить только передние болты на хомутах,
задние надо только ослабить хорошо. Яма для замены совсем не обязательна.
Я летом поменял за 2 часа. А силиконовый спрэй сильно упростит монтаж.
ссылка на отчёт правда не мой,
но мне очень помог.
#291 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:55
#292 AlexYa
AlexYa
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Zafira,1,8? 2000
Отправлено 25 Январь 2012 - 10:17
Всем добрый день. Перечитал всю тему ,свою проблему не нашел. При крутом повороте влево снизу со стороны передней подвески раздается одиночный щелчок,причем не каждый раз, но периодически. Может начало какого-нибудь процесса? Чего ожидать в развитие ситуации?
#293 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 25 Январь 2012 - 10:32
Добрый день!
У вашего щелчка могут быть десятки причин - от простых до серьёзных.
Не пожалейте 500 р и заедьте на диагностику подвески или ждите пока проблема не проявится более явно.
Практика показывает, что решение проблем методом исключения ( научного тыка rolleyes.gif ) обходится гораздо дороже, чем грамотная диагностика!
Удачи!
Сообщение отредактировал KLMN: 25 Январь 2012 - 10:33
#294 AlexYa
AlexYa
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 Январь 2012 - 11:37
Цитата(KLMN @ 25.1.2012, 7:32) Просмотр сообщения
Добрый день!
Практика показывает, что решение проблем методом исключения ( научного тыка :rolleyes: ) обходится гораздо дороже, чем грамотная диагностика!
Удачи!
С диагностикой имел опыт нулевого решения. Но деньги за работу пришлось отдать. Я понимаю, что проблема скорее всего психологического характера, но для начала хотелось-бы узнать насколько это криминально.
#295 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:37
Нет, ты серёзно хочешь , чтобы кто-то в здравом уме по твоему описанию диагностировал проблему и оценил размер ремонта ? rolleyes.gif
......При крутом повороте влево снизу со стороны передней подвески раздается одиночный щелчок,причем не каждый раз, но периодически........
Покатайся , послушай, хороший звук наружу вылезет!
( Опорные подшипники и тяги стабилизатора давно менялись ?)
#296 AlexYa
AlexYa
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:34
Цитата(KLMN @ 25.1.2012, 9:37) Просмотр сообщения
Нет, ты серёзно хочешь , чтобы кто-то в здравом уме по твоему описанию диагностировал проблему и оценил размер ремонта ? :rolleyes:
Тяги стабилизатора неоригинальные,но новые, а опорный подшипник не менялся
#297 flash20088
flash20088
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE и Турер 1.4 АТ
Отправлено 31 Январь 2012 - 22:55
Проверь шаровые опоры, особенно правую. Только чтобы нижний рычаг был под нагрузкой и пошатай колесо. Если,конечно скорость10-30 и машину кочнёт.
Сообщение отредактировал flash20088: 31 Январь 2012 - 23:00
#298 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 01 Июнь 2012 - 23:10
шрус?
#299 salex700
salex700
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
Отправлено 02 Июнь 2012 - 15:49
Цитата(alx75 @ 1.6.2012, 23:10) Просмотр сообщения
шрус?
граната!
#300 Vitala76
Vitala76
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 16V 2005
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:14
доброго времени суток.решил обновить немного переднюю подвеску,втулки стабилизаторов,сайлентблоки рычагов,остановился на полеуритане"Точка опоры".проблема в следующем ,вывесил машину на подъемник,пошевелил колесо,а стойка в стакане болтается,опустил,заглянул под капот,верхняя тарелка примерно на 5мм выше стакана,проверил гайку,зажата до упора,снял стойку поменял демпфер,такая же фигня.так должно быть или нет???
