Топливная система
Сообщений в теме: 678
#641 sham.1969
sham.1969
  • Автомобиль: opel- vivaro
Отправлено 08 Август 2015 - 06:28
Спасибо всем за участие!
С обраткой вроде бы разобрался. Рвало как раз в боченке с клапаном, сеточка чистая, проверял обратный слив на форсунках, течет несильно, после клапана тоже в бак продувал.. скоеил и Закрепил боченок обратки крепежным хомутом, катаюсь 2 недели - держится и содярка не течет!!
Но вопрос : Почему это происходит остается открытым! Рвало, повторюсь 3 раза( 2 раза боченок с клапаном и один саму трубку).
#642 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 22:28
Всем привет. На наши машины колбы в бак от чего либо ( например от инжекторной классики) подходят? Хотелось бы так что зашел и купил с утра. Стукнулась машина баком о камень, в темноте и траве. Бак прогнулся и раздавил крышку колбы. Печалька. А ездить надо много и уже завтра.
#643 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 22 Октябрь 2022 - 08:43
Всем доброго дня. Продолжу свои монологи в разделе более подходящем под проблему. Суть такова что машина глохнет при небольшой нагрузке. Ошибок нет. После того как заглохнет вылезает ошибка по потере давления в рампе. Заменил дмрф, датчик распредвала . Обратили внимание на датчик давления топлива, плавают показания от 240 до 320. Грешил на мелкие пузырьки. Оказалось дело в том что при заглушеной машине но включенном зажигании датчик давления начинает показывать плавающее давление от ноля до 180. Купил новый. 3 дня катался без проблем и опять та-же беда. Снимаем фишку с датчика, давление 0. Одели фишку 0--180. Подсоединяю другой датчик 0--180. Наверное надо было проверить новый, пока машина работала. Заказал еще один. Ценники кусаются. Проверю сразу не вкручивая. Вопрос к знатокам, можно-ли его проверить каким либо прибором, типа тестера? Или это дело в проводке? Датчик пришел в жеваной коробку, просто сунутый в пакетик, даже не заклеенн. На коробке дата от 13 года. Может какой возврат подсунули. Вся эта эпопея начала немного доставать. Небольшой прикол, достал датчик распредвала, вытер тряпкой, поставил и 2 дня ездил без проблем. Возрастных болячек в машине накопилось. Прям все как у людей.
#644 ilih72
ilih72
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 22 Октябрь 2022 - 17:09
Добрый день. Скорее всего дело в проводке. Тоже была проблема менял датчики , оказалось провода сгнили у штекера. Причем оболочка целая а внутри сгнили.
Отправлено с моего 21051182G через Tapatalk
#645 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 23 Октябрь 2022 - 19:40
У меня они обломались лет 5 назад у самого датчика. Как-то нашли, пропаяли. Разве что прозвонить до мозгов?
#646 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 13:11
Получил датчик. Проверяем не ввертывая, на предмет плавания давления. Показания стоят ровно, никуда ничего не прыгает. Вкручиваю, еду. Опять глохнет. Чертовщина какая-то. Чтото меняешь, 3 дня ездит. Осталось поменять мозги, благо они не так уж и дорого стоят.
#647 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 16:49
так может все же регулятор давления проверить.
#648 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI (114) 2007 г.
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 20:03
Всем добрый день. У меня две форсунки, которые сильно переливали в обратку есть и мне их надо перебрать. Может кто знает хорошие сервисы в Брянске, ну или в Москве?
#649 wins77
wins77
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 20:28
у тебя пьезо.лучше купи новые.эти не ремонто пригодные
Сообщение отредактировал wins77: 27 Октябрь 2022 - 20:28
#650 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 22:19
[quote name="berkut" post="1863003" timestamp="1666878552"]так может все же регулятор давления проверить.
Проверял регулятор. Один заведомо рабочий, второй хз. Оба отмыл промывкой из баллончика и одновременно приводя в движение 12ю вольтами. Результат 0.]
#651 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 08:19
И все таки проводка. Хотя и мозги под сомнением. Снял фишку с датчика массового расхода воздуха, а ничего и не изменилось. Мозги данные не видят. А я 5й провод прозванивал. С него идут данные сколько воздуха в мотор влетело.
#652 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 16:53
Кто нибудь ездит с "отшитым" ДМРВ. Поделитесь впечатлениями.
#653 ilih72
ilih72
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 17:07
У меня коса идущая на дмрв провисла и провода все расплавились и замкнули между собой. Ездил даже не замечал, пока диагностику не сделал. Дмрв не реагировал на температуру -20 и воздух не правильно показывал. Менял дмрв , не помогало. Начал копать проводку и тут все всплыло. Причем машина нормально ездила дымила только побольше. Мозги уходят в аварийный режим , но авто ездит. Обычно весной и осенью начинаются проблемы. Влага ,перепады температуры, плохой контакт.
#654 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 19:56
Опять был у диагноста. Проводка от дмрв цела. Температуру мозги видят, но показывает в незаведенном состоянии какой-то расход воздуха. Причем этот расход присутствует на всех 4х дмрв. А вот датчики давления топлива живут своей жизнью. Последний купленный на дроме в магазине ледо показывает в спокойном состоянии 1600 чегото. Два других с плавающими показаниями 160 -180 и когда включают кардиограмму она прыгает то вверх то вниз. Попробую заказать Ещё один датчик. Пипец как она меня в этом году измучала.
#655 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 19:49
Заказал с разборки датчик давления. Они и на разборке денег стоят. Новый оригинал вообще космических денег просит. В книге по машине есть значения сопротивления между ножками, мои датчики к этим показат4лям и рядом не подходят. Лотерея однако.
#656 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 19:51
Ещё один датчик и опять мимо. Датчик коленвала может в этой оргии как-то участвовать? Знаю что на нем раздолбанная фишка. Ошибок по нему нет.
#657 ilih72
ilih72
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 19:55
Конечно может. Был плохой контакт , глохла . Пошевелишь норм. Выбросил разъем , припаял . Все нормально стало.
Отправлено с моего NE2215 через Tapatalk
  • IGOR62 сказал за это спасибо
#658 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 12:50
В пятницу буду менять опорный подшипник на стойке, тогда и припаяю проводки к датчику коленвала. Замерял напряжение на сигнальном проводе . У дмрв -0.62; у датчика давления топлива-0.51. Все в идеале.
#659 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 13:15
Нашел на нашем форуме вот какую информацию (А может проводка до регулятора????А то их на новые можно с десяток без толку поменять...
Проверь во время того как она не заводится +12 на первой ноге разъёма на дозатор,и прозвони провод до релюхи К18,и самое главное прозвони провод со второй ноги который идёт на ЭБУ,средний разъём нога L1...смотри картинки.) А у меня на регулятор(дозатор)приходит 5 вольт. Может дело в этом?
#660 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 19:59
Ошибочка вышла. Это на датчик давления 5 вольт приходит. А регулятор показывает на фишке один провод 12В, другой 3.2В при условии массы от мотора. Если мерять между собой-8 вольт. Правильно это или нет незнаю.
