Педаль газа не реагирует!
Сообщений в теме: 365
#81 ROSKOFF
ROSKOFF
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: VIVARO
Отправлено 22 Август 2010 - 16:14
Цитата(Coollio @ 9.8.2010, 18:03) Просмотр сообщения
ВСЕ !!! ar.gif УРА... сам нашел причину и устранил...
напомню что в холодном состоянии заводился вивар сразу.. но стоит поездить и заводилось с трудом, обороты плавали, ну и конечно же ПЕДАЛЬ ГАЗА нихрена не работала...
Решил перед тем как везти машину та СТО av.gif сначала сам поиграть с датчиками... блин, оказуеться електроника не врет.. дествительно не хватало давления в рампе... думал клапан сливает... НО.. решил посмотреть в каком состоянии топливный фильтр.. у меня он длинный... менял его вроде не так давно... на нем же есть ПРОБКА для удаления воздуха (см.рисунок)... у меня она была полностью зажата.. открутил ее на пол оборота.. И О ЧУДО!! bf.gif ! машинку не узнать. flag.gif . заводиться с пол оборота.. за 3 дня ни разу педаль газа не пропадала... я в восторге.. наслаждаюсь ездой... надеюсь кому то поможет мой опыт и ,возможно , сэкономит немного денег... всем удачи !!! az.gif
как сейчас машина нормльно?
#82 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:10
опять таже проблема.... такое впечатление что топливо в струдом попадает в систему.. откываю крышку бака и слышно как воздух всасывает.. странно.. как топливо может подсасываться когда завоздушина система... ??? at.gif
#83 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:49
решил свою проблему наконец... оказывается в проводке дело... окислились контакты датчика давления в рейке - на компе давления показывал прижками.. зачистил и все ок теперь..
#84 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:49
Это и проверить можно за бесплатно. А то замена любого датчика обходится недешево. Спасибо за инфу.
#85 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:15
кстати датчик у меня не родной... немци поставили мерсовский )))
#86 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 cdti
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:04
2.5 2004г
На хостых обороты плавают от нормальных до 1200, в основном 1200 держаться. На ходу раскручиваеться до 2200 и снова к 1200 и дальше не хочет. Диагностика показала ошибку
P1122.
Кто сталкивался с подобным и как решить проблему , спасибо
#87 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:08
Цитата(Var1k @ 24.12.2010, 19:04) Просмотр сообщения
2.5 2004г
P1122.
A что это за ошибка? А то в кодах мы не сильны.
#88 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:12
Что то связаное с с управлением педалью газа.
Если это датчик, то где искать? Где находиться реле управления педалью газа?
И как лучше проверить всю проводку связаную с педалью?
Может у кого есть мануал по проводке? чтоб точно знать куда лезть, что дергать и что чистить
Сообщение отредактировал Var1k: 24 Декабрь 2010 - 20:17
#89 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:23
Вообще педаль газа имеет слабинку глючить в большом разъеме. Он находится под черной крышкой под бачком ОЖ. Попробуй почистить контакты там спреем очистителем контактов ( продается в радио магазинах). Разъем на 24 ножки - там проходят контакты педали газа.
#90 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:25
Спасибо. Завтра еду к механику, будем смотреть. Завтра отпишусь
Сообщение отредактировал Var1k: 24 Декабрь 2010 - 20:26
#91 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:37
ошибка р1122-это низкое напряжение в цепи датчика положения дросельной заслонки.
#92 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:39
За датчик я не подскажу, но дроссельная заслонка на 2,5 находится на том же кронштейне что и ЕГР. ЕЕ (заслонку) тоже нужно осмотреть и почистить от отложений.
[attachmentid=64645]
#93 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:44
Uzbek, ГЮГ
Спасибо, надеюсь оно.
#94 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:52
Цитата(Var1k @ 24.12.2010, 21:44) Просмотр сообщения
Uzbek, ГЮГ
Вот лучшая расшифровка -- P1122 Высокое напряжение датчика 2 положения педали акселератора --эта наверное по делу, предыдущая расшифровка на Nissan Almera
Сообщение отредактировал ГЮГ: 24 Декабрь 2010 - 21:05
#95 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 20:44
У меня тоже глюки с педалью. Сделал диагностику, показало ошибку Датчика положения педали акселератора
#96 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 20:46
У меня просто датчик немного вылетел с крепления. Поставил на место, все работает.
#97 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 20:50
подскажи плиз где он находится, и что там сделать надо.
Заранее спасибо!
#98 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 21:09
Заранее спасибо!
Один датчик чуть выше гидроусилителя, а второй там где дроссель и клапан ЕГР. Я разьемы подергал , все заработало.
#99 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 22:21
Спасибо за помощь. У меня проблема оказалась в одном из проводов которые идут к блоку на педаль.
#100 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 23:18
Ну вот. Я тоже сначала думал что деталь менять надо будет. Оказалось все просто.
