Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#501 ROMAN_231
ROMAN_231
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Z14XEP 2006
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:49
Спасибо всем. Проблема решилась. Заехал на станцию мне сказали что нужно менять крестовину (уж сильно люфтит) в механизме. Записался на подъемник на вечер. Приехал домой пообедал и решил взглянуть что да как там устроено. открыл капот (у моей Меривки 1,4 двигатель). На коробке вылялся перетертый хомут. Возник вопрос от куда он взялся и что он дежал. Оказывается над механизмом переключения передач, висит топливный фильтр, который вместе с трубками выпал из посадочного места, и благополучно приземлился на механизм, в результате мешал включению передач 1,3,5. Все оказалось банально просто. Люблю такие поломки!!!! Всем спасибо. Может кому понадобиться эта инфа. Удачи на дорогах... forever.gif
#502 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 16:15
У меня другой вопрос по рычагу МКПП. Уж больно сильно он люфтит вперед-назад при любой воткнутой передаче. При этом сами передачи включаются легко и без лишнего шума. Должен быть вообще такой люфт?
#503 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:46
alkhr, пластиковый шар вытерся в рычаге?
#504 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:22
Сержпитер, может быть)))
Мне интересно, будет ли это прогрессировать и стоит ли заморачиваться? По факту никаких неудобств не испытываю.
#505 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 19:30
alkhr, набей смазки. Один фиг менять потом.
#506 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 08:43
Сержпитер, спасибо, но куда набить смазку?
#507 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 12:04
ну снять чехол - там увидишь конструкцию... шар в пластиковой вкладке.
#508 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 14:57
Или "попшикать" через трубочку в этот узел силиконовой смазкой .
У меня когда попискивало там при переключении передач , я так сделал и пока всё нормально .
#509 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 18:55
а я попшикал и все равно писк присутствует когда рычагом на нейтралке влево вправо двигаю
#510 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:42
slk11rus, и у меня такое было. Потом мой друган попшикал силиконовой смазкой на какие-то агрегаты КПП прям под капотом и писк пропал. Сказал, что проблема в каком-то сальнике. Увы, я в этот момент сидел в машине и поочередно переключал передачи, чтобы смазка со всех сторон нанеслась, поэтому куда брызгали сказать мне могу. 1,5 года - полет нормальный.
Сообщение отредактировал alkhr: 11 Сентябрь 2014 - 10:44
#511 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:15
Я пшыкал только под чехлом рукоятки переключения передач, там тоже пластиковый механизм.
#512 Serg-M
Serg-M
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 11:22
Цитата(au_kas @ 18.2.2014, 12:21) Просмотр сообщения
220 тыс.км. Проверил уровень масла в коробке - маловато. Хотел бы добавить SAE 75w-90 (синтетика). Можно ли безбоязненно долить (смешать с заводским, да и не знаю что там). Сливать полностью - проблемно для меня. Что посоветуете?
А как проверить уровень масла, щупа же нет?
Я бы тож не против долить масло, а сначала узнать бы что за масло и как контролироаать уровень?
Сообщение отредактировал Serg-M: 28 Сентябрь 2014 - 11:24
#513 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 13:11
Масло в коробке передач у нас проверить щупум нельзя по причине отсутствия такового smile.gif
масло у нас залито GM -вское красного цвета .(Где-то данные на него писал ) Литр его стоит примерно 450 рублей . Мне доливали так : машина на подъемнике . выворачивают руль вправо до упора . Там видно винт в коробке.Его мне вывернули и специальным шприцом( здоровый такой из пластика и похож по размеру как Моргунову кололи укол в "Кавказской пленнице" ))) стали им из банки накачивать . встовлять в отверстие и доливать. Последний раз залили два таких шприца .Лили пока не закапало из отверстия . Закрутили болт , обтерли ветошью коробку и всё . В стаканах пластиковых если мерить по 200 г . то влезло где-то 1,5 стакана .
#514 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP/MT 2008
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 19:23
Добрый вечер, ситуация следующая: поскрипывает механизм переключения передач на нейтралке, перемещая вправо и влево. пшикал силиконом - не помогло. Также очень напрягает включение 1,2,3 передачи - тяжело включаются, иногда приходится пропихивать до включения. Я так понимаю нужно менять шарниры и втулки(точно не уверен), которые идут в ремкомплекте. Есть такие, кто производил такую операцию? Также включения передач стали ощутимо громче
Сообщение отредактировал cartez71: 28 Сентябрь 2014 - 19:24
#515 stst
stst
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:21
У меня тоже поскрипывало при раскачке рычага в разные стороны на нейтральной. В сервисе чем-то "пропшикали" видимые соединения рычагов переключения в моторном отсеке. Сразу проблема пропала. Три года после этого - всё хорошо.
Цитата(cartez71 @ 28.9.2014, 20:23) Просмотр сообщения
... Также очень напрягает включение 1,2,3 передачи - тяжело включаются, иногда приходится пропихивать до включения. ... Также включения передач стали ощутимо громче
Аналогичная проблема уже третий год. Низкие температуры усугубляют, включаю первую через вторую, если не помогает - то через третью и т.д. После небольшого пробега и разогрева машины "отпускает", но после остывания всё повторяется. Оставляя на ночь на включенной передаче утром не могу вернуть на нейтральную (впечатление, будто прикипает), помогает запуск с выжатым сцеплением. В сервисах пожимают плечами..., заменили масло в коробке - ситуация не изменилась, предлагают продолжить замену, но уже узлов по возрастанию их стоимости.
#516 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 22:18
1. Износ "вертолета" на КПП.
2. Износ верхнего блока выбора передач, там втулки стираются и передачи плохо втыкаются, стоит от 700руб в сборе.
3. Прокачка гидропривода сцепления с заменой тормозухи.
4. Осадка лепестковых пружин корзины сцепления от старости.
Масло лить только GM 80W.
#517 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:22
Vladko-spb, втулки из такого набора? http://www.ebay.com/...s...K:MEBIDX:IT
#518 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 22:53
Там переключалка стандартная для всех МКПП, втулки должны подойти, но проще купить узел в сборе.
#519 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 22:21
По такой-же причине сегодня в сервисе поменял масло в коробке на LM Hochleistungs GetriebeOl 75W-90. Синтетика по сравнению со штатной полусинтетикой, густеющей на морозах. Прокладка для моей коробки f13 - 206470346. Покатаюсь, посмотрю, что да как.
Сообщение отредактировал sov44: 01 Ноябрь 2014 - 22:23
#520 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 08:28
