Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#521 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:34
kreps,
Полностью согласен. Загудит как пить дать. Если бы почитали ветку то знали у всех кто поменял масло, у Всех без исключения загудела.
#522 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:35
Цитата(alexsys74 @ 2.11.2014, 12:34)
Менял масло на 60т, сейчас 120т. никаких посторонних шумов до сих пор нет...
старое сливал полностью, слилось примерно 1литр, менял на LM (помоему то-же было 75W90), прокладку ставил новую.
зимой от трудности включения первой передачи на холодную _не избавило_, на горячую все ОК
P.S. Вобщем изменений в лучшую или худшую сторону не заметил.
#523 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 16:41
otilla,
Но изменений в лучшую сторону ни у кого небыло. Так стоит менять шило на мыло?
#524 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 18:53
Цитата(alexsys74 @ 2.11.2014, 17:41)
ну если только мелкую стружку из коробки вычистил, и сделал нормальный уровень масла rolleyes.gif
#525 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 19:35
kreps,, alexsys74,
Загудит, поменяю обратно.
Сообщение отредактировал sov44: 02 Ноябрь 2014 - 19:37
#526 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:20
Поздно, это однонаправленное действие.
#527 stst
stst
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 22:34
Цитата(sov44 @ 1.11.2014, 23:21)
По такой-же причине сегодня в сервисе поменял масло в коробке на LM Hochleistungs GetriebeOl 75W-90. Синтетика по сравнению со штатной полусинтетикой, густеющей на морозах. Прокладка для моей коробки f13 - 206470346. Покатаюсь, посмотрю, что да как.
... очень жду отзыв, - планирую решать проблему.
#528 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 23:45
А какая у вас проблема? Берите на доливку родное малиновое масло GM 80W и доливайте до уровня контрольного отверстия, то что оно густое на морозе, это только плюс, ибо синхронизаторы любят густое масло, а не жидкое. С жидким у 98% коробка начинает гудеть.
#529 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 00:07
stst, послушайте Влада. Здесь он дело говорит.
#530 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 17:16
У меня не загудела после замены. Тыщ 30 отъездил.
#531 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 09:05
ТЫЦ
Сообщение отредактировал kreps: 14 Ноябрь 2014 - 09:08
#532 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 17:37
Зачем Вы туда лезете и пускаете слесарей ?
Там нечего делать.
Если наружных протечек по МКПП нет , то забудьте про нее!
До утилизации машинки родное масло ходит без изменений физических свойств ! Уж 200 тыс лехко !
Ахтунг ! Нормальный уровень - на 1см ниже контрольного отверстия . Это тепловой запас.
Т.е. открутив контрольный болт на 13 , масло не должно вытекать !
Можно достать его согнутым бумажным стержнем чуть ниже отверстия .
#533 stst
stst
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 23:05
Проблема есть в переключении передач, особенно в холодную погоду на холодной машине: ну ни как они не хотят включаться-переключаться. Первое, что предложили в сервисе, заменить масло. Заменили именно на "родное малиновое GM 80W" и к маслу нет претензий. Но, к сожалению, в переключении передач изменений не произошло. Как сейчас понимаю, лечили не там... Реальным, на мой взгляд, действием будет уже сказанное Vladko-spb:
29.10.2014, 23:18
Сообщение #516
1. Износ "вертолета" на КПП.
2. Износ верхнего блока выбора передач, там втулки стираются и передачи плохо втыкаются, стоит от 700руб в сборе.
3. Прокачка гидропривода сцепления с заменой тормозухи.
4. Осадка лепестковых пружин корзины сцепления от старости.
Масло лить только GM 80W.
Вот перед тем, как за это браться, "рассматриваю" чужие грабли. О своих рассказал выше.
#534 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:36
Было такое, пропало после двух вещей:
1) Заменил тормозную жидкость
2) На ночь не оставляю в передаче, только ручник (проблема с переключением была при t<10°C). При поисках в интернете на нескольких форумах встречал указание, что при холодах застывает смазка и не дает рассоединиться шестерням.
#535 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 21:53
Для начала надо провести прокачку гидропривода свежей тормозухой.
#536 dsb
dsb
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Такси
  • Автомобиль: Opel Meriva 2005 z16xe MT, Opel Meriva 2008 z16xep 2008
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:23
29.10.2014, 23:18
Сообщение #516
Лечится заменой сцепления.
Сообщение отредактировал dsb: 23 Ноябрь 2014 - 11:24
#537 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:43
#538 dsb
dsb
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Такси
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 02:33
Цитата(Vladko-spb @ 23.11.2014, 22:43)
Плохое включение первой,второй на холодную. Не знаю с чем связано, но на моих двух машинах помогло.
#539 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:34
Форумчане, выручайте кто чем может! С приходом холодов стала со скрежетом включаться задняя, иногда бывает и со второго раза и с третьего, причем ситуацию чуть лучше если машина ночует в теплом гараже. Проверил уровень масла в коробке, долил граммов 100-150, влил еще чудо-смазку Ликви Молли, проехал 500 км, думал ситуация улучшиться, но нет, чуть сильнее ударили морозы и проблема не уходит. Остальные передачи включаются после стоянки на морозе без скрежета, но туго, думаю это так и должно быть, а вот задняя с потрескиванием. Я уже и 5-10 секунд жду с выжатым сцеплением, и сначала вторую включаю, потом заднюю, перегазовку делаю - все это позволяет более мягко воткнуть заднюю, иногда и со всем без крежета. Двигатель 1.6, пробег 89000 км, сцепление не менял еще, но признаков его умирания не наблюдаю. Какие мысли?
#540 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:09
ЗХ включается подвижной шестернёй, а не синхронизатором. Если включается с "хр-р-р", то значит вал всё же подкручивается через сцепление. Если с потрескиванием, то забить.
