Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#541 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:08
макс543, Выжав сцепление и собираясь переключится или включить ЗХ , про себя считайте "раз-два-три" и только потом переключайтесь. Это помогает однозначно Изображение
P.S. Виноват ! Не полностью прочитал Ваш пост . Вы уже так делаете . Ну может действительно забить . как посоветовал Уважаемый mmx ? blush.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Ноябрь 2014 - 14:12
#542 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP/MT 2008
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:44
А у меня коробка совсем отказывается работать в морозы пока я ее не расшевелю. после прогрева втыкаю несколько раз по кругу с 4й до 1й. жаль нет теплого гаража, чтобы разобрать консоль и посмотреть весь механизм
#543 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 22:40
Я бы прокачал сцепу сначала свежей тормозухой, особенно если никто не менял тормозуху в контуре сцепы все 86.000км.
#544 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 09:24
Тормозуху менял на пробеге 42 000 два с половиной года назад, но не знаю прокачивалась ли она в сцеплении, меняли как обычно откручивали в районе колес и сливали. Подскажите "прокачать в сцелении тормозуху" это еще дополнительная процедура либо она автоматически прокачивается при стандартной замене тормозухи? А за мысль спасибо, думаю поменяю тормозуху в ближайшее время, о результатах отпишусь.
#545 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:07
Там всё само делается . Тормозную жидкость рекомендуют менять через каждые два года , не зависимо от пробега . Просто по сроку ay.gif В Вашем случае . надо конкретно подойти к осмотру узла переключения передач .
#546 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 21:20
макс543,
Бачок главного цилиндра обеспечивает Жидкостью и тормоза и сцепление.
НО ! Контуры разделены перемычкой и слив даже всю ТЖ с колес , жидкость в сцеплении останется на месте.
При максимальном уровне жидкость стоит выше перемычки и соединяет два сосуда.
Так сделано с расчетом на то , что если один контур выгонит , второй останется с жидкостью.
Поэтому сцепление прокачивается отдельно , а тормоза отдельно.
Если вам проедут по ушам на СТО , что с одной точки заменили всю жидкость - то ... вас развели .
#547 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 09:46
Процедура проверки и прокачки тормозной жидкости в сцеплении прописана на стр. 196 книжки с зеленой Меривой. Будем действовать по этому плану!
#548 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 23:59
Имеется Мерива 1,4. Честно говоря взяли её довольно ушатанной. Иногда вознкают проблемы с коробкой: не включить ни одну скорость. Идет треск. Глушим двигатель, запускаем, и все нормально. Проблема с выжимным? Тормозуха не уходит. Спасибо.
#549 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 00:07
Идите от простого к сложному, сначала заменить тормозуху в контуре гидропривода сцепления, а дальше вы увидите умерший либо главный цилиндр сцепления либо сняв КПП - выжимной цилиндр, а так же до кучи умершую корзину сцепления. Когда у меня начались такие проблемы, я сменил жидкость, слилась чернущая за 100+тыс.км. Так же бывает просели подушки двигателя и механизм выбора передач неправильно работает из-за перекоса.
#550 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 10:00
Цитата(stst @ 10.11.2014, 22:34) Просмотр сообщения
... очень жду отзыв, - планирую решать проблему.
К маслу ЛМ добавил молибденовую присадку ЛМ.
Два дня по утрам морозы, -20. После замены масла, просто фантастика какая-то! Первая включается легко с первого раза ar.gif
Немного шумновато при езде, опыта пока мало чтобы самому продиагностировать причину. Не факт, что коробка, больше грешу на ходовую (ступичные подшипники).
п.с. погода позволяла, катался по трассе 110 км\ч. Воя не было. Полагаюсь на качество ЛМ.
#551 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, enjoy, air blue, MT, 2008
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 09:24
Добрый день! Прокачка что-то изменила?
#552 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 09:32
Прокачку новой тормозухой пока не делал, сделаю в начале января. Но попробовал качнуть используя тормозуху, которая осталась от прошлой замены. Вышло два пузырька воздуха и все. А тут как раз потеплело, задняя включается теперь нормально. Так что эффект в полной мере ощутю в январе. Трмозную жидкость буду брать Кастрол.
#553 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 22:14
Тормозную жидкость нужно брать СВЕЖУЮ.
#554 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 18:48
вчера съедил по акции на бесплатную диагностику подвески, по всем недочетам определился и закупился , остался один момент, на внутреннем шрусе дырявый чехол,
стал вопрос по маслу долго вспоминал какое у нас...
GM 80w !? это я так понимаю полусинтетическое!?
#555 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 19:06
slk11rus, - масло трансмиссионное для механической коробки с параметрами не ниже API GL-4, SAE 80W.
Заменитель ( при низкой температуре окружающего воздуха ) SAE 75W.
- Цитата из руководства по эксплуатации авто.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 15 Декабрь 2014 - 21:44
#556 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 20:56
75W это когда на улице далеко за -35*С.
#557 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 11:36
Нашел в соседней ветке интересный пост (№5 http://forum.opel-cl...;#entry1551406) по коробкам Opel.
#558 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:48
Тормозную жидкость заменил на 90 тыс., эффект есть, но где-то в половину лучше. В некоторых случаях скрежет при включении задней остается. Заметил, что если сначала втыкать вторую, а потом заднюю - дело обстоит лучше. Педаль сцепления после замены тормозухи стала более упругая, ощущения положительные. Оказывается, при прошлой замене на 42 тыс., педаль сцепления не прокачивали, и жидкость которая там вышла оказалась более мутной.
#559 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:44
Цитата есть, а масла нет.
#560 Uncle Bob
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:07
макс543, вы за год проезжаете 45 тысяч?
ТЖ меняется не реже, чем раз в 2 года, ввиду гигроскопичности оной.
