Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#1041 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 10 Июль 2021 - 16:57
Stason8321 но болты местами поменяй. Короткие должны быть.
Сзади болты выступают вверх после закладок где-то на 7-10 мм. Разве это много?
#1042 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 10 Июль 2021 - 21:24
Там много и не надо. Подложи под левый задний болт две-три шайбы и будет норм.
#1043 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 20:38
Добрый вечер ..побывал во всех пабликах этого форума ну и пришло время КПП.Сегодня выезжая с работы увидел не большую лужицу масла ...посмотрел капает как я понял с коробки ..сальник меняли месяцев 5 назад ..оттуда подтекало ..теперь снова..откуда ещё может течь масло и почему ??
Как сюда прикрепить фотки?
Сообщение отредактировал Timur.Amigo: 23 Ноябрь 2021 - 20:55
#1044 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 21:12
да там вся коробка в масле. сапун давно чистил? сальник левый опять течет
#1045 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 20:51
Здарова Беркут ..сальник меняли несколько месяцев назад ..
Черная ..
#1046 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 22:39
Судя по фото, в замене нуждается сальник штока GM90182169
#1047 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 22:51
или с самой выборки или с прокладки выборки явная дорога вниз идет по передней части коробки.
так сапун давно чистил?
#1048 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 10:31
И вилка вертолёта в масле вся. При нормальном сальнике такого не бывает.
#1049 монтажник
монтажник
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: opel meriva cosmo,1,6xep,,metro,2008,mkpp
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 15:10
Вылетает 5-я скорость. Включается хорошо в любых режимах,а вылетает когда при езде резко сбрасывается педаль газа. Если плавно отпускать, то все нормально. И вылетает не на нейтралку, а в какое то промежуточное положение. Если в момент сброса держать рычаг переключения рукой, то чувствуется небольшой пинок назад, в сторону нейтрали. Что пробовали делать и сделали: регулировка вертолёта(сначала помогала), замена правой подушки, замена вертолета в сборе( металлкаучо), замена заднего демпфера. Регулировка производилась после каждой замены. В вилке коробки и на штифте была выработка и был люфт. Убрали. Но все работы оказались в пустую. Как вылетала, так и вылетает. Остаётся только коробка? Может кто сталкивался и обходился малой кровью? Пробег на сегодня 240000т.км. с копейками. Коробка F13.
#1050 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 16:45
малой не получится.
#1051 монтажник
монтажник
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 18:46
[quote name="berkut" post="1856835" timestamp="1638884723"]малой не получится.
А какой?
#1052 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 19:25
так тут экстрасенсов нет.
пока не разберешь не понятно. либо вилка с муфтой, либо синхрон, а может и все вместе. а может и выборку подточило
а может и пружина фиксатора вала выборки. а может и просто попало что-то.
а может....
много спецов, кто ремонтирует по принципу ОБС, они точно знают
  • монтажник сказал за это спасибо
#1053 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 19:44
так тут экстрасенсов нет. пока не разберешь не понятно. либо ...
Согласен, надо снимать  с КПП крышку пятой передачи и смотреть... к вышеперечисленным, возможным, причинам можно добавить выработку внутренних зубьев ведущей шестерни, что сидит на первичном валу (свободно болтается в шлицах) . Если окажется онное, то это и будет "малой кровью". На корбках ф-13 это частое явление.
Сообщение отредактировал Александр А.: 07 Декабрь 2021 - 19:45
#1054 монтажник
монтажник
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 20:28
Буду искать спеца по коробкам. Посмотрю по разборкам какой ценник.
#1055 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 10:46
Попробуйте сюда обратиться : https://www.rekpp.ru/opel.html
Они занимаются только корбками АКПП/МКПП
#1056 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 19:00
ценник разный, но только гарантии ни какой. ни на дорогую, ни на дешевую.
стандартные 2 недели на обмен.
и покупать надо нужную коробку, а не ту что дают.
#1057 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 19:11
Я бы ремонтирповал свою .
ИМХО : с разбора или  "контрактная"  , это если продавать машину , а для себя - ремонт  :ok2:
#1058 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 19:30
совсем не обязательно.
можно купить вполне нормальную коробку и для себя. идеальный вариант не просто ставить, а как минимум обслужить ее перед этим.
был как-то разговор с продавцом, так он был крайне удивлен, что коробка будет обслужена перед установкой и что его метки на поддоне не стоят ни чего, так как масло по другому не сменить.
долго чесал репу и согласился с этим.
#1059 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 19:52
@монтажник Вы не кипешуйте, по поводу контрактной коробки. Если, у вас только та болячка, что упомянута и нет других, типа иных шумов при движении на разных передачах при торможении двигателем или внатяг, не болтаются шрусы в главной передаче и не сопливят... тут много ещё чего, просто в реале надо, если вы сами не шарите, то надо к толковым спецам по КПП на диагностику для начала. Как уже упоминалось выше, то надо вскрывать и смотреть, если только эта болячка, то это ремонтный случай, причём более выгодный вариант, а замена на донора это уже лотерея.
#1060 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 19:55
новые запчасти могут быть дороже контрактника целиком. уж такая сейчас экономика. плюс затраты на работу.
сам то он точно делать не будет.
