Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#1021 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Июнь 2021 - 12:21
Народ, всем привет. Кто- нибудь пользовался подушками ДВС «Sasic», что можете о них сказать?
Известная фирма .
Думаю с ними будет все хорошо ))
#1022 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 26 Июнь 2021 - 12:23
Известная фирма .
Тоже на это надеюсь)))). Сейчас вообще обманчивая пора…)))
#1023 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Июнь 2021 - 13:48
Народ, есть какой- нибудь порядок затяжки болтов поддона при замене масла? И надо ли смазывать фиксатором болты на опорах двигателя?
#1024 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 26 Июнь 2021 - 16:03
Stason8321 люди вроде крест-накрест закручивают. Крутил примерно так же. Сначала до упорчика лёгкого,а потом динамо ключом дотягивал. Всё ок на обоих машинах. Болты опор герметиком мазать не нужно. С завода его там тоже нет.
Сообщение отредактировал O677ME: 26 Июнь 2021 - 16:04
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#1025 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 02 Июль 2021 - 15:22
Народ, всем привет! Пришла подушка Sasic, и тут я засомневался… Она так и должна отгибаться, или это фуфлоподушка?? ( это вертикальная подушка задней опоры).
#1026 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Июль 2021 - 16:14
Это нормально. У меня на старой внутренняя часть вообще вынималась. После замены на новую разницы не заметил. Эти подушки ещё то плацебо!
Сообщение отредактировал shilodv: 02 Июль 2021 - 16:15
#1027 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 02 Июль 2021 - 17:00
Вот ёп! Долбаная инженерия! Получается уже вторая «неубиваемая» подушка двигателя… такая же как и передняя.
Сообщение отредактировал Stason8321: 02 Июль 2021 - 17:15
#1028 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Июль 2021 - 17:15
Так там нагрузка на неё невелика- вперёд - назад. Основная нагрузка на боковых лежит. Точнее - висит.
Сообщение отредактировал shilodv: 02 Июль 2021 - 17:16
#1029 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 08 Июль 2021 - 10:46
Здравствуйте! Менял вчера масло в коробасе и достал вот такого ёжика. Сильно плохо?
#1030 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Июль 2021 - 10:58
Нет ))
#1031 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Июль 2021 - 13:17
Я такого ёжика достаю каждый год при контроле уровня масла. А коробка всё работает и работает.))
#1032 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 08 Июль 2021 - 18:29
Фууух! Кстати, не подскажете что за металическая пластина, которая крепится к поддону коробки? В неё стал биться задний левый болт защиты в те моменты когда трогаешься в горку или резко поддать газку на первой передаче.
Сообщение отредактировал Stason8321: 08 Июль 2021 - 18:36
#1033 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Июль 2021 - 19:01
Скорее всего болты перепутали местами при креплении защиты : длинные болты вперед , короткие назад .
Проверьте )))
#1034 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 08 Июль 2021 - 19:41
Проверьте )))
Но ведь до этого катался, такого не было. И как их перепутать..? Задние всегда там висят при снятии защиты.
#1035 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Июль 2021 - 21:43
Если это такая чёрная пластина о трёх отверстиях, то, возможно, нужно немного переместить коробку в отверстии нижней опоры (оно не зря овальное - см. фото в посте 1025). Получается, надо немного вперёд сдвинуть. Упс, или назад? У меня защиты нет, не знаю, где там болт. Ну и по новой отрегулировать ручку КПП.
Сообщение отредактировал shilodv: 08 Июль 2021 - 21:44
#1036 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 08 Июль 2021 - 21:54
Интересная мысль.
#1037 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Июль 2021 - 07:39
Stason8321 мысль интересная , но болты местами поменяй. Короткие должны быть.
Сообщение отредактировал kreps: 09 Июль 2021 - 07:41
#1038 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 10 Июль 2021 - 13:56
Всем привет! Кто бывалый, подушке каюк?
#1039 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Июль 2021 - 14:37
Ммм... Скорее да, чем нет.
#1040 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 10 Июль 2021 - 15:53
Stason8321 справа перемычка рваная. И слева начинает рваться.
Сообщение отредактировал O677ME: 10 Июль 2021 - 15:54
