Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1721 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 19 Февраль 2015 - 14:09
Кузьма , у тебя такие форсунки стоят ? https://www.avito.ru..._deka_507577871
Как же ты на них шланги напендюрил ?
#1722 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Февраль 2015 - 14:37
Не такие.Тоненький сименс.На кончике металлическая трубочка.На фото-нового образца.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 19 Февраль 2015 - 14:39
#1723 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 19 Февраль 2015 - 22:56
Безобраточная рампа, интересно интересно...
Кстати интересно, у меня двиг c20seh 129 лс который,под управлением мотроника 4.1. Стоит одна катушка зажигания. Где то читал что с двумя бывает, это правда?
#1724 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:44
Ну есть же система с попарным зажиганием , значит бывает. Современные движки вообще по катушке на каждую свечку. Удобно - идет коммутация низким напряжением.
#1725 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 06 Апрель 2015 - 12:34
[attachmentid=120777] с 2мя катушками мотор называется x20se под управлением мотроник 1.5.4, не знаю существует ли с завода в таком виде как на первом фото, мое предположение что это доработка до управления мозгом от x20se, на второй картинке наиболее частый вариант этого двигателя[attachmentid=120778]
Сообщение отредактировал balodiya: 06 Апрель 2015 - 12:40
#1726 Сергеич 2
Сергеич 2
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Ascona-C-CC C18NE 1985
Отправлено 28 Июнь 2015 - 20:47
Всем привет. Что то я не найду данных о лямбда зонде на С18 NE? Может кто нибудь кинет данные о нем или ссылку. У меня стоит в трубе в оторванными проводами,справа у опоры стоики, есть штекер трехконтактный, плоский. Может это от лямбды? И еще. Как на Асконе диагностику снять? Лампочки CHEKA нету ведь?
#1727 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Июнь 2015 - 16:08
на 18E-18NE нет диагностики.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1728 Сергеич 2
Сергеич 2
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Июнь 2015 - 22:47
Про диагностику понял. Получается ошибки никак не снять что ли??? как то странно. А про данные лямбды нет информации??? И про штекер никто ничего не знает?
#1729 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 30 Июнь 2015 - 08:36
штекер трёх пиновый, там два провода одного цвета(белого), служат для разогрева зонда. Третий провод(черный) сигнальный, через него напряжение в пределах (0.1-2В примерно) поступает в ЭБУ
#1730 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:55
Располагается возле правой стойки, ближе к салону.
#1731 Сергеич 2
Сергеич 2
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Июнь 2015 - 18:48
Штекер возле правой стойки нашел трехконтактный. А у нагревателя сколько ОМ сопротивление должно быть?
#1732 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 30 Июнь 2015 - 23:37
У меня аскона 2.0 эбу motronic стоит. Завтра могу мультиметром прозвонить лямбду.
#1733 Сергеич 2
Сергеич 2
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Июль 2015 - 00:57
Хорошо.
#1734 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 01 Июль 2015 - 17:22
Как обещал, выкладываю прозвон лямбда зонда. Обращаю ваше внимание что у меня Аскона 2.0 под управлением Motronic ML 4.1.Измерял после 3х часового простоя. В режиме "пищалки" подогрев звонится с сопротивлением 004 .Сигнальный провод на землю не звонится (сопротивление=бесконечности).
#1735 Сергеич 2
Сергеич 2
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Июль 2015 - 20:56
Спасибо большое!
#1736 nuralieff
nuralieff
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Ascona 18Е
Отправлено 15 Июль 2015 - 00:13
Если ещё есть кто, подскажите пожалуйста! ))
Поставил себе движок 18Е, пару месяцев откатался на "ура", потом заглох, завести не могли 2 недели... последний диагноз электрика был "поменять ДМРВ". Поменял - бестолку. Свояк залез в ДМРВ, подтянул пружину - завелась, ездит! Но тупит, и жрёт бенза вдвое больше предполагаемого (литров 15 на 100 км по городу). Форсунки на стенде проверяли, свечи поменяли, крышку трамблера поменяли, броники поменяли, датчики проверили - всё, вроде как, работает... Вот и думаю, мозги попробовать поменять? Может ли быть в них проблема? И ещё, мозги на 18Е есть разные (по номеру), чем они могут отличаться?
#1737 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 15 Июль 2015 - 03:41
С чего решил что 15 это в двое больше предполагаемого? 18Е новый по паспорту 11,6 кушает по городу. По остальному, гадание на кофейной гуще. Может быть что угодно, например неправильно выставленное зажигание или грм. Плохие контакты, умирающий датчик температуры, неправильно работающий скрученный дмрв и т.д и т.п.
#1738 Angel-fear
Angel-fear
  • Cообщений: 172
  • Интересы:Доработка машин, природа и отдых.
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 15 Июль 2015 - 06:16
Всем привет. Не могу понять в чем беда. Нужен хороший совет. Не тупо флуд, а по делу. Завожусь(18е), все ок. На малых оборотах все отлично. Как только нажимаю газ чуть выше середины машина тухнет, после этого либо глохнет, либо вообще не реагирует на газ но мало мало работает. Ещё бывает хлопок, после которого машина сразу тухнет и глохнет и не заводится потом секунд 10. При последнем тесте поехала, но проехал метров 300-400 и начинает дергаться, не реагирует на газ, не заводится. Потом постоит и как не в чем не бывало. Расходомер менял, как его правильно настроить?, ибо я думаю дело в нем. Но на другой машине на нем ехали на ура( весь инжектор уже переставлен с той же машины). Проводка вся целая, контакт есть на всех датчиках....
3-й день пытаюсь разобраться... Может кто ещё знает сопротивление дорожек на плате расходомера? Чтобы новую изготовить...
Сообщение отредактировал Angel-fear: 15 Июль 2015 - 06:18
4х4 там где люди не ходили...
Опельводы Новосибирска
#1739 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 15 Июль 2015 - 10:31
18Е
#1740 Angel-fear
Angel-fear
  • Cообщений: 172
Отправлено 15 Июль 2015 - 11:08
Motorgas, сам изготавливал плату?
