Abs история проблемы
#42
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 11:11
#43
заблудший_45_*
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 12:23
#45
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:48
История не работы моего АБС уходит в далекое прошлое- когда я купил себе ОМЕГУ А.
Но сегодня решил добить этот вопрос раз и навсегда, благо погодка отличная.
В общем прозвонил все датчики колес, все ок.
Обрыва нет-ок.
Короткого нигде не нашел- ок.
Но лампа горит и ничего не помогает.
По схеме нашел реле от повышенного напряжения (вроде так называется), но где его искать у себя в схеме не написано. Начал путем исключения его искать. И нашел.
У многих реле бензонасоса находится под капотом со стороны водителя, у меня там нет этого реле, а стоит реле отвечающеее за питание на блок ABS. К слову, реле бензонасоса у меня находится справа у ног пассажира, где стоит ЭБУ (мозги).
В общем сняв реле я попробовал завести машину, машина завелась, значит то что надо я снял.
Разобрать эту релюху не представляется сложным, берем ножик и поддеваем резиновую заливку со стороны ножек, а там уже видно как разбирать дальше, просто найдите две защелки и всё, плата у вас в руках.
На первый взгляд вся пайка в отличном состоянии, да и на второй и третий взгляд все просто замечательно, я лично не нашел следов коррозии, окисления или отпайки.
Но решил все равно все перепаять, поверьте я на успех и не расчитывал совсем.
Поставил перепаяную релюху в гнездо, завел двигатель и .... О чудо ..... Лампа ABS потухла почти сразу!!!!
Господа, я теперь как "Белый" человек езжу и скриплю АБСкой, если бы я знал это раньше.... Хотя я теперь знаю как его отключить
В общем вот плохие фотографии виновника [attachmentid=15923]
А это я так кустарно перепаял плату.[attachmentid=15924]
Доброго времени суток всем! Изложу свою проблему т.к. повторяться не хочется. Два месяца назад приобрёл ООА92 г.в. С20NE АБС на ней давно не работала, около года т.к. купил у знакомого и историю этого авто знаю аж с 98 г. Год назад порвался шланг бачка ГУРа и залило маслом блок АБС, после этого что-то в этой чёрной коробочке стало потрескивать и бывший владелец вскрыл её и вынул два реле, одно поменьше серого цвета, второе побольше чёрного цвета. Я недавно вставил эти релюхи на место, АБС горит и не работает, в эти выходные отогнал машину на чиповку ЭБУ и электрик который снимал мозги никакого рядом реле не обнаружил в районе бардачка, может я чего-то не понимаю, выходит, что на АБС идёт три реле, где мне найти третье? те два реле под чёрной крышкой я вскрыл, никаких электрических плат я не увидел, простые релюхи, которые идут на стартер, свет противотуманки и т.д. И последний вопрос знатокам, какова доля вероятности, что я попал на блок АБС.
#46
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:01
Что-то вы всё напутали.
Блок АБС должен быть у вас под водительским сидением.
Ссылка или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#47
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:08
Да, скорей всего напутал, не правильно назвал эту деталь под капотом, куда подходят куча проводов и куча тормозных трубок, именно эта деталь издавала характерный треск. А под водительским сиденьем я посмотрел и что-то ничего там не нашёл.
#48
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:17
Понятно теперь о чём идёт речь..., если шёл характерный треск, то может и придётся заменить эту деталь.
Тут нам не определить.
СКИДКИ
#49
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:21
И такой вопрос, примерная цена б/у этой детали на разборке? и цена определить неисправность? если это возможно.
#50
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:28
1500р цена этой детали, если надо у меня есть.
СКИДКИ
#51
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:37
Уважаемый 'LIMOS' я так понял, что Вы с опелями в плане ремонта на "ты", если это возможно починить АБС, посоветуйте кого-нибудь и можно ли вам позвонить по мобильному?, объяснить поконкретнее суть проблемы.
#52
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:42
В плане ремонта на "ты" это наверное громко сказано, но кое в чём разбираюсь.
Позвонить можно 905 548 68 девять девять
СКИДКИ
#53
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 15:03
#55
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 03:17
Народ, помогайте! АБС то работает, то не работает. Я так понимаю что дело в этой пресловутой релюшке. С радостью бы пропаял её, только вот не знаю, в каком посадочном месте под капотом она стоит? Какое из них реле бензонасоса - знаю.
А у меня АБС работает как пологен, только когда трогаешься примерно на 20 км\ч лампа загорается и сразу гаснет. На работу системы никак не сказывается. Пробовал даже нальду разгонятся, тормозить и входить в повороты. Всё пашет,результатом доволен. Но почему моргает непонятно
#56
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:20
кто нить может подсказать, если блок АБС стоит(точнее лежит) под водительским сиденьком, и пишут что частоя проблема это в какой-то паре проводов, которые из двух через колодку переходят в один провод. поднял обшивку, пощупал провода, ничего похожего на подобное соединение не нашел. фото прилогается. кто нить может подсказать поточнее, где именно это соединение искать?
На первой фотке их чётко видно,- все идут одинарные цветные, а эти в оплётке толстые чёрные.
На фотке видно только 3 из 4.
Может датчик какой-нибудь болтается, или контакт на нём или ещё где контакт пропадать начинает.
#57
заблудший_45_*
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 17:22
Оно находиться рядом с реле бензонасоса в сторону крыла. По крайней мере у меня так. Фото выложить могу завтра, если нужно.
#58
Отправлено 15 Июнь 2009 - 18:38
#59
Отправлено 17 Июнь 2009 - 16:35
подскажите!!!раньше абс горела всегда,теперь нашёл разрыв в провордке,подключил!абс потухла,но загорелась сразу после движения!затем нашёл отключеное левое переднее колесо-подключил!абс не горело,успел поездить пару часиков,и вот первое резкое торможение и она загорелась!
в чём может быть причина?
#60
Отправлено 18 Июнь 2009 - 09:32
ну...к примеру люфт в ступице, переломлен провод от датчика (есть одно место , если я его на скорости пролетаю - загорается лампочка абс. но у меня на правом датчике проводу кранты. если перед машины на кочке сильно поднимается - загорается лампа).
