Abs история проблемы
Сообщений в теме: 121
#81 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:44
у меня есть датчик абс задние их можно какнить пристроить вперед? раскрутил но он из крепления не выходит? вымачивать в кирасине?
и под капотом одна релюшка стоит... это она на абс?
#82 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Май 2011 - 07:34
VladKo, Как сказали выше, реле может стоять и в другом месте.
У меня под капотом стоят реле бензонасоса и АБС.
У тебя... либо реле АБС вообще нет, либо в другом месте искать надо.
У тебя под капотом скорей всего стоит реле бензонасоса.
С датчиком аккуратнее, они хоть и выглядят крепкими на самом деле у них тонкий металл... попробуй вымачивать или керосином или проникающей смазкой.
#83 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Май 2011 - 16:54
Короче пошол поставил контрольку (лампочку) АБС.
Сделал фото:
Под капотом
[attachmentid=71532][attachmentid=71533]
Возле ЭБУ (мозгами)
[attachmentid=71534][attachmentid=71535]
Под водит. сиденьем
[attachmentid=71536]
Так под капотом абс или бензонасос (реле)?
и возле мозгов что?
и где искать реле АБС...?
п.с.
Пойду пока диагностику сделаю методом http://forum.opel-cl...?showtopic=8452
#84 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Май 2011 - 17:13
... а и что за разъём под сиденьем?
[attachmentid=71545]
на подогрев сиденьев? и можно его переделать под регулировку сиденья вверх /вниз , у меня сиденья от ООБ. Там 2 контакта с сиденья.
#85 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Май 2011 - 17:46
таким способом не получилось т.к. нету контакта "К"...((
#86 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Май 2011 - 20:00
Короче снял реле под капотом, завёл, машина завелась... Вскрыл пояльником все контакты пропоял... Поставил обратно, и ура АБС потухла... Но не надолго...(( Тронулся она загорелась. Теребил её она один раз потухла и снова загорелась.. Вроде контакты хорошие. Может плохо пропоял? Думаю взять у брата релюху и проверить у себя.
#87 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Май 2011 - 12:34
если тронулся и лампочка загорелась - значит с какого то датчика не приходят импульсы. это или механическое повреждение датчика (часто передние ломают) или обрыв в проводе от датчика (передние скорее всего). в общем надо прозвонить целостность проводки и датчиков. проще всего от разъёма на блоке АБС.
#88 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 02 Май 2011 - 12:37
САНЕК66,
под сиденьем выдернуть с блока управления абс? и прозванивать или это способ http://opel-omega.ne...BS_Bosh_2S.html 9я так понял через главные мозги прозванивать или через мозги абс?
#89 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Май 2011 - 12:49
передний вынимать тяжко. открутить крепление (болт под шестигранник кажется). потом обильно залить проникающей смазкой. потом вооружиться несколькими отвёртками и парой стамесок и одним гвоздодёром. смысл в чём - проворачивать датчик в ступице нельзя. только вытягивать ! без проворота ! по этому сначала аккуратно забиваем между креплением датчика и ступицей стамески (или очень острые отвёртки). если датчик начал вытаскиваться - хорошо. опять льём смазку и забиваем отвёртки потолще. под конц можно аккуратно гвоздодёром вытянуть.
Цитата(VladKo @ 2.5.2011, 11:37) Просмотр сообщения
САНЕК66,
под сиденьем к блоку подходит пучок проводов с разъёмом. отстёгиваем разъём от блока и прозваниваем на разъёме (не на блоке) датчики. провода от них приходят на разъём. сопротивление у датчиков должны быть одинаковые.
http://forum.opel-cl...t...st&id=34339
способ тот (по ссылке) но нумерация контактов - другая. проверить и так и так... az.gif
#90 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 02 Май 2011 - 13:01
САНЕК66,
спс большое! сначало релюху перекину с рабочей абс, а потом если таже лабуда будет буду прозванивать проводку и датчики...
п.с. а чтобы перед датчики почистить надо тормозн. диск снимать? или на эстакаде можно подлезть?
#91 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Май 2011 - 13:30
Цитата(VladKo @ 2.5.2011, 12:01) Просмотр сообщения
САНЕК66,
диски снимать не надо. датчики с другой стороны ступицы. можно и без эстакады. поддомкратить и снять колесо. хорошо видно. az.gif
только демонтировать трудно датчик. да и маловероятно, что "прочистить" поможет... az.gif
#92 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Май 2011 - 08:28
Мне повезло больше... Датчики снялись очень легко. Была штатная смазка на них и они не "приросли"...
PS Если снимешь целыми, не забудь перед установкой смазать. Чтобы в следующий раз легко достать. Лучше наверное использовать графитовую смазку.
#93 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 03 Май 2011 - 16:12
Типа Шрус?
Сегодня поставил реле с другой омеги, завёлся абс потухло, но при движении вперед загорелось опять(( теперь на очереди проверка передник датчиков....((
#94 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Май 2011 - 18:10
датчики все проверяй. И задние тоже...
#95 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 03 Май 2011 - 19:55
а забыл и свою релюху поставил на рабочую машину с абс, и там абс не сработала при тормозе, контрольки лампочки нет((
#96 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 04 Май 2011 - 20:52
Ура товарищи ура! Короче сегодня прозвонил все датчики с мозгов абс., спереди сопротивление 1300или 1600 сзади левый 1000 а правый не пробивал, поменял со старого редуктора он пробивает 1300 или 1600. Завёлся лампа горит, проверили цешкой релюху, она даже не щёлкает) поставили релюху с другой омеги с абс, и ура, я узнал что такое АБС в действии))) теперь надо найти релюху и усё!!!))) Всем большое спасибо и респект!!! Изображение Изображение
САНЕК66,
твоя схема верней!!!))) спс большое!
#97 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 05 Май 2011 - 07:58
Всё сёня на учбе снял релюху и проверил пропай))
и не вооружённым глазом был не пропай в этом месте
[attachmentid=71746]
воткнул обратно и ура! Теперь как кто то из форумчан говорил: " Езжу и радуюсь, скреплю АБС кой)))""" Ура! Спасибо ещё раз всем! flag.gif forever.gif loveopel.gif
#98 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:07
кто может подсказать какая тормозная трубка:
на передний левый суппорт
на передний правый суппорт
на задние суппорта
в какое отверстие вкручивается?
если у кого есть фотки буду благодарен!
#99 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 29 Июнь 2011 - 18:00
у мну тоже вопрос. После замены резины перестала срабатывать АБС, возможно просто совпало по времени, так как экстренное торможение используеш не каждый день, то сложно точно сказать когда именно перестала работать. до этого все работало исправно. чек контроль ошибки не высвечивает (лампа загорается при включении зажигания и тухнет после пуска двигла), скрепка ошибок не дает. куда смотреть?
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 29 Июнь 2011 - 18:01
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#100 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Июнь 2011 - 18:14
Для начала лампу АБС. Чек на АБС идет отдельно. И диагностика мотора ошибок по АБС не покажет.
Если проводка в порядке и не наколхожена, то АБС должна работать. В противном случае, горела бы неисправность АБС.
Может просто не дожимаешь педаль тормоза до срабатывания АБС?
