Abs история проблемы
Сообщений в теме: 121
#101 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:34
Цитата(nicki @ 29.6.2011, 19:14) Просмотр сообщения
Для начала лампу АБС. Чек на АБС идет отдельно. И диагностика мотора ошибок по АБС не покажет.
Если проводка в порядке и не наколхожена, то АБС должна работать. В противном случае, горела бы неисправность АБС.
Может просто не дожимаешь педаль тормоза до срабатывания АБС?
лампа АБС в норме. я ж говорю, загорается при включении зажигания и гаснет после пуска мотора, как собственно и должно. а на счет того что не дожимаю, так пару раз пришлось тормозить тапку в пол. не скажу что колеса заклинило совсем, но резину притер немного, тоесть юзом всетаки немного ушли. не знаю, нормально это или нет. седня пропаял реле (еще родное стоит) посмотрим завтра че будет.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#102 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Июнь 2011 - 10:28
Если так, то АБС просто обязана работать.
С какой скорости тормозил? Проверить легко на гравии...
Если бы реле непропай, в этом случае у меня горела неисправность.
Я не зря спрашиваю про колхоз... Правильно лампа подключена? Она мажет быть и распараллелена с чек-мотора.
#103 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 30 Июнь 2011 - 14:20
не, с проводкой все нормуль. машина досталась в девственно оригинальном состоянии. кроме меня там никто ниче не колхозил. седня проверил на гравии на стоянке, АБС не срабатывает. колеса юзом идут по щебенке. скорость была километров 15-20 не больше. может разогнаться по сильнее, а то слишком быстро останавливается? blink.gif
#104 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Июнь 2011 - 14:34
Тут утверждают, что АБС работает на всех скоростях. Но у меня работал только примерно с 40 и выше ...
Но если он начал отрабатывать, то отрабатывал до полной остановки.
#105 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:34
Всё гениально просто. С начало берем релюху с заранее рабочей системой АБС машины. Если не работает. Снимай блок мозгов АБС и прозванивай контакты, померь сопротивление с датчиков. Они должны более менее совпадать... Если и это не помогло, то копать глубже...
Сообщение отредактировал VladKo: 30 Июнь 2011 - 17:35
#106 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:41
у меня зимой, по снегу на летней резине ABS трещала постоянно, даже на скорости 10км/ч (больше просто опасно было ехать)
#107 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 30 Июнь 2011 - 18:11
Проверь Релюху накинь + на 86 контакт который по середине и - на 31 контакт. Релюха должна щёлкать. Если нет то скорее под замену, мне пропай не помог. Поехал на разборе взял рабочую реле.
#108 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:32
VladKo, но у тебя и лампа горела...
А у человека все исправно и не работает...
#109 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:45
Седня вытащил реле. сразу загорелась лампа АБС (значит проводка и система контроля исправны). реле проверил - целое. калдунство блин какое то blink.gif . а может накрыться сам блок АБС? там же я так понял устройство довольно сложное, вентиля электронные, жидкость, релешки...
#110 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:55
Да, сложное, там процессорная система... и наверняка на базе intel 8088... Сервотроник и LCD панель собрана именно на них.
Это отступление...
А теперь к делу...
У тебя есть сами мозги АБС. Реле которое стоит под капотом защищает гидроблок от перегрузок и перенапряжения. Там на сколько я понял в одной реле несколько обмоток что ли... как правильнее сказать...
Система замкнутая...
1 контур - датчики АБС на всех 4-х колесах... Они определяю вращение колеса. Сигнал подается в "мозги" АБС.
2 контур - исполнительный - гидроблок. он отвечает за давление в тормозной системе.
3 - это датчик скорости. Если с него сигнала не будет, но с колес будет идти сигнал о движении, должна загореться неисправность.
В общем если АБС не распознает неисправность - то и все контуры исправны.
К стати, в самом гидроблоке под пластиковым щитом - есть еще одно реле. Отвечает наверное за силовую часть... но точно не знаю, не разбирался.
#111 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 01 Июль 2011 - 13:14
реле под капотом я разбирал. там обычное реле однокатушечное, но на силовой части дополнительно стоит автоматический предохранитель. так что нече особенного. 5й контакт (в колодке он не подключен) идет в обход предохранителя. а вот на счет второго реле то что в гидроблоке, я его по схеме видел, но не знаю как к нему подобраться, может оно не исправно или сам насос в блоке не создает давление?
#112 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июль 2011 - 15:00
Там не насос... а перепускные клапана. Они регулируют давление в контуре каждого колеса в отдельности. Основное давление создаешь сам, а вакуумник помогает.
Именно по этому, если АБС зафиксирует "клин" на одном колесе или на двух (например если правая сторона на обочине, а левая на асфальте), АБС отрабатывает сначала на колесах с наименьшим коэффициентом сцепления, а потом и на другие колеса.
Обычное реле не подходит, пробовал менять... не заработала АБС.
#113 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Июль 2011 - 20:01
У меня изначально не было датчика скорости а АБС работала. Датчик скорости не причём.
#114 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июль 2011 - 20:49
С ним может и перегнул... но принцип тот же...
#115 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 03 Июль 2011 - 21:18
В общем, как оказалось, все работает. сегодня прошел дождик и на мокром асфальте я почувствовал как работает АБС. ar.gif видимо новая резина дает о себе знать, сцепление с дорогой хорошее...
#116 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Июль 2011 - 21:45
Ну вот видишь... я тебе говорил, что не дожимаешь педаль...
#117 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 04 Июль 2011 - 07:06
pentod_6p9,
А чё не было возможности проверить на асфальтопесочке?, я как в поворот домой захожу всегда на АБС)))
И кстати сглазил, 2 дня видел проявлялась такая ситуация загоралась АБС во время движения, но если заглушить и снова завести всё в норме(( Мож акк. от старости уже слабенький... Буду на эстакаде сначало проверять целостность, а потом прозвоню...
#118 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:25
Цитата(VladKo @ 4.7.2011, 8:06) Просмотр сообщения
pentod_6p9,
так пробовал, не срабатывала! blink.gif ни по асфальту, ни по посыпанному песком асфальту (в гаражах). может ей надоело что я ее мучаю и решила разок сработать... biggrin.gif или действительно скорость в гаражах маловата была...
#119 FeelIN
FeelIN
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega C24NE, АККП AR25 90г.
Отправлено 04 Июль 2012 - 16:53
не прошло и ...дцать лет ))) докопался до истины, прозвонил на колодке датчики, передний правый был в обрыве, возле колеса где провод крепится на кузов в резинке был обрыв ) и УРА! АБС наконец заработала )
#120 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:14
И я себе сделал абс. На рисунке места где был отломан припай.
И я себе сделал абс. На рисунке места где был отломан припай.[attachmentid=91884]
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
