Ну что... Навернулся и у меня двигатель :-)))
#261
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:37
Шейки не могут стереться сильнее вкладышей. Задиров нет - значит всё отлично. Меняем только сами вкладыши и забИваем на проблему.
Я свой ЧУД отдавал в переборку - вообще боялся что и с распредвалами будут проблемы.
#263
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:56
#266
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 02:04
#267
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 08:52
потом 6 болтов маховика к колену.
надо посмотреть что там по факту, но по-моему там таки надо блок вывешивать или акпп вывешивать.
вообщем думаю не парить себе мозг а поставить 0.75 новые вкладыши и если чота таки начнет парить - то искать уже чтото неспеша.
зы. блок на месте с коробкой. снято навесное сколько мешало, голова и оба поддона для доступа к поршневой.
Сообщение отредактировал karpa13a: 08 Ноябрь 2014 - 08:54
#269
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 23:19
То-есть, как я понял - есть доступ только к шатунным вкладышам? Коренные не поменять?
#271
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 09:33
#272
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 14:02
Причём на АКПП это более реально чем на механике где больше возможность насиловать двигатель, плюс есть возможность ездить "в натяг", видимо старый хозяин постарался либо "переборщики"
#273
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 14:07
Упустил масло (допустим пробил поддон) - решил ехать аккуратно со стуком, коренные тоже должны быть в 2-3 ремонте тогда.
#274
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 20:29
#279
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 21:31
хотя наверно пофиг, нагрузка там минимальная - только перекладка цилиндров на края выходит.
2All: а вот теперь глупый вопрос, а есть какаянить отрава которая прикипевшие прокладки и герметик жрет? наговаривают на химию от ликвимоли - у них мол есть. но поиск ничего не даёт(
или в таком виде отдавать голову на шлифовку - оне нормально ея и такую примут (если попросят за мойку денег - дам)
еще кстате слышал о раскоксовке "водой" у меня она успешно прошла) раскоксовывалось правда не чистой водой а пополам с этиленгликолем) но думаю на результат это не повлияло) второй цилиндр заливало.
Сообщение отредактировал karpa13a: 13 Ноябрь 2014 - 21:41
